archy2
64 -
Все публикации пользователя archy2
Проставки под пружины
archy2 ответил в тему пользователя raymanpro в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Возможно ли изготовление проставок на 80 - одна сторона 50, другая 70? Цена? Самовывоз. -
Мост передний не лочный леворукий 4.11
archy2 ответил в тему пользователя belyj-veter в Двигатель, трансмиссия, подвеска
ФОРСУНКИ 1HZ
archy2 ответил в тему пользователя Chat de Mars в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Спасибо! Буду менять распылители и настраивать 158 кг. -
ФОРСУНКИ 1HZ
Стенда нет, Думал что можно проверить на двигателе при прокрутке стартером. Тогда буду готовить второй комплект форсунок с заменой распылителей и регулировкой на 158 кг., дальше просто попробую поменять. В связи с этим появилось два вопроса: у меня на двигателе стоят форсунки без проточки на корпусе форсунки куда ставится распылитель, а на втором комплекте на корпусе имеется проточка у основания шириной примерно 1 мм. хотя по информации продавца они тоже с двигателя 1HZ TLC 80, в остальном отличий нет и настроены они то же на 135 кг или давление просело из за износа - важна ли эта проточка или это просто модификация форсунки и все шайбы под неё в головку двигателя идут те же? И второй вопрос - как правильно проверить форсунку? При быстром нажатии на ручку стенда форсунка издает характерный звон и факел распыла правильный, а при плавном подводе давления насоса к давлению открытия форсунки разные форсунки ведут себя по разному: одни форсунки выдают короткую порцию топлива и закрываются, а другие открываются и начинают лить тонкой струей топлива? Является ли это дефектом форсунки и при плавном нажатии на ручку насоса форсунка должна выдавать порции топлива или проверять форсунки следует при быстром нажатии рукоятки насоса? -
ФОРСУНКИ 1HZ
Правильно ли будет в моем случае проверить ТНВД форсункой с давлением открытия 250-300кг.,что бы оценить его состояние - если прокачивает то заменить распылители на новые и выставить давление 158 кг.? -
ФОРСУНКИ 1HZ
Если при проверке форсунок на 1HZ давление открытия на всех форсунках показало 135 кг, при этом они нормально работают, вопрос: могли ли оно (давление) так просесть из-за длительной эксплуатации, а первоначально было настроено на 155 кг и тогда их следует перенастроить на 158 кг? Или такой значительной просадки из-за износа быть не может и более вероятно что их перенастраивали из-за износа ТНВД и тогда лучше оставить 135 до выяснения состояния ТНВД? -
Ход плунжера на 1HZ
archy2 ответил в тему пользователя archy2 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
В книге "TOYOTA Land Cruiser 100/105" от Легион-Автодата 2009г. подъем плунжера для двигателя 1HZ: - модели с автоматом управления прогревом 0,65-0,71 мм, - модели без автомата управления прогревом 0,85 - 0,91 мм. В книге "TOYOTA Land Cruiser 70/80" от "Атласы автомобилей" 1999г. -1,03 -1,09 мм. А в какой МУРЗИЛКЕ четко написано...Для Европы от 1.52 до 1.58 мм ? Таких значений еще не видел. Или все же при настройке ориентироваться на настройку "по месту", по дымности и шумности и не искать в этих данных истины? -
Подскажите какой ход плунжера выставляется при регулировке положения ТНВД микрометрическим способом? В разных источниках нахожу от 0,7 до 1,15?
1 HD-T по нормальным ценам продам
archy2 ответил в тему пользователя Morozz в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Есть возможность "перетряхнуть" мой 1HDT? Снят.Заменен на контрактный.Плохо заводился (замена ТНВД не помогла),"кушал" масло(много).Давление было нормальное. -
Двигатель 1HZ,изучаю спрос.
archy2 ответил в тему пользователя Павел1 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Двигатель в продаже? -
MAKS Спасибо! Подкрылки и коврики получил.
Это я отправлял. В личку отписывался. Отписался еще раз. Может чего не так делаю?
Продаю радиостанции Alinco в Москве
archy2 ответил в тему пользователя remove в Автозвук, навигация, связь + прочее
Есть одна Motorola GP680 - новая в упаковке без зарядника. Если интересует цену можно обсудить. Лежит без дела.300-350МГц, 1-4Вт. -
Комплект оригинальных амортизаторов TLC-105, TLC-80 (4шт перед\зад)
archy2 ответил в тему пользователя Vital_D в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Прошу прощения. Буду внимательней. -
archy2 ответил в тему пользователя Galleon в Машина в разбор или на запчасти
Бампер передний дорестайл с углами под расширители или стд?Крепления присутствуют? Целый или с отверстием под лебедку?Состояние? Цена? -
Про Alinco DR-135CB new поподробней можно? -
телефон для контакта есть? или адрес конкретный и время когда можно подъехать? -
Самовывозом комплект амортизаторов на 105, где можно забрать? -
Лебедка механика 80-ка
archy2 ответил в тему пользователя stass_03 в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
Если алюминиевые детальки без трещин? Готов забрать. -
Лебедка нужна кому?
archy2 ответил в тему пользователя БроневичОК в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
За 13 возьму если алюминиевые детальки без трещин? -
Чехол запасного колеса, кольцо+колпак
archy2 ответил в тему пользователя Akimych7 в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
фото на novozhilov.vyach@mail.ru -
Макс,здравствуйте! Нужны подкрылки на 80. Жду реквизиты для оплаты.
Продам АКПП на 100
archy2 ответил в тему пользователя Андрей Мурманск в Двигатель, трансмиссия, подвеска
на какой двигатель?цена? -
Пружины+проставки от 80ки.
archy2 ответил в тему пользователя леха nsk в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Здравствуйте!А нельзя ли с них размечики снять для последующего изготовления? Наверное многим было бы интересно.
