Polar
Завсегдатаи-
392 -
Все публикации пользователя Polar
Нужен совет по АКБ
Polar ответил в тему пользователя Ribak в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Помню, что прибор был ручной, переносной, могу узнать что и как. На мой вопрос - Разве емкость так определяют?, получил ответ - Да. это новые технологии. Про себя же подумал - Наверное, так и есть...сейчас каких только чудес не бывает )) Продавец "прошаренный" )), легко отвечал на вопросы, исподволь имеющие контрольный характер )) Даже предложил мне не сдавать аккумулятор с 87 %, а оставить про запас. Себе взял DELCOR, 115 а/ч, 2шт, необслуживаемые. Фурукавы не было, так бы взял, несмотря на цену. -
Ремкомплекты суппортов LYNX - гавно
Polar ответил в тему пользователя kot333 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Не ставлю их...при растормаживании мешают колодкам полностью отходить от дисков. Работоспособность суппортов 100% -
по генератору 80 ки
Polar ответил в тему пользователя videlka в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Нужен совет по АКБ
FURUKAWA, 115 а/ч, 2шт. 9 честных лет. При покупке новых в магазине замерили емкость - у одного 87%, у второго -53 Ни разу не снимал с машины для подзарядки, КТЦ тоже не проводил. -
Скрипят новые ремни генератора
Polar ответил в тему пользователя FROST-52 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Приветствую! Так изнашивается это кольцо или как? Можно ли обойтись только им? Мотор такой-же. -
Просто штуцер из нержавеющей стали, токарь мне сделал. Приятно в руки взять
Polar ответил в тему пользователя SolariS в Прочие околоТойотные вопросы.
хорошую работу надо ценить, а иногда и любоваться... -
Не разблокируется межосевой дифф.
Polar ответил в тему пользователя jackfrost в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Получилось снять моторчик? Тоже предстоит. -
Генератор с 100-ки на 80-ку
Polar ответил в тему пользователя Polar в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
ок, спасибо -
Натяжитель, это я так понимаю: - планка с прорезью - длинный регулировочный болт - муфта (или как ее назвать), в которую заворачивается этот болт и которая прижимается к планке так? -
Самостоятельно включаются габариты
Polar ответил в тему пользователя AntDroid в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Провод, питающий габариты, где-то соприкасается с другим проводом, находящимся под напряжением. Отсюда их несанкционированное включение. Возможно движение педали тормоза разъединяет эти провода. Внимательно посмотреть в этом районе. -
Подшипник насоса кондиционера
При замене подшипника насос надо снимать или можно обойтись без снятия? -
Вопрос по насосам ГУР
Polar ответил в тему пользователя Jetpilot2011 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
а ты не заметил, что там написано...))) р у л е в о й м е х а н и з м -
Мужики на помощь!!! Высасывает аккумуляторы
Polar ответил в тему пользователя sergeyz_roger в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Короткое замыкание навряд ли,...иначе искрение с дымом, запах изоляции, по любому бы обратил внимание. Кроме вышеперечисленного еще возможна утечка через генератор. -
Резиновые шайбы под болт клапанной крышки
Polar ответил в тему пользователя 1Maks в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Спасибо!...будем знать -
По идее да,...должна обеспечивать, но на самом деле без герметичного болта масло сопливит. Если присмотреться, то ведь шайба у болта 90901-19047 не простая,...она с двух сторон обрезинена. -
Когда ставишь это уплотнение, то болт получается слишком короткий,...конечно,за счет упругости резины задавить можно, но понимаешь, что так быть не должно. И еще,...в стыке между фланцем шляпки болта и уплотнением не получается герметичности, т.к. и там и там - металл. Показал это уплотнение мотористу,...сказал, что это с двигателя 3С -
Тоже хотел себе такие поставить, чтоб масло не сопливило, но.....крутил - вертел,...не подходят они и вообще вроде как с другого двигателя... В итоге купил комплект 90901-19047 -
Сизым дым
Polar ответил в тему пользователя Ludoed111 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Имеет смысл попробовать раскоксовать. Кстати,колпачки дубеют не только от перегрева или старости, а еще и от плохого масла,...от этого же и кольца залегают. -
На холостых нет зарядки от Генератора
Polar ответил в тему пользователя Kosmos020 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Присоветуем... Слабое напряжене на холостых - плохие щетки - диодный мост с пробитым или сгоревшим диодом - неисправный реле-регулятор - межвитковое ротора или статора Неисправности в порядке уменьшения вероятности., но исключать ничего нельзя. Попробуй сам,...сложного ничего нет, весь ремонт описан, да и здесь помогут чуть-чего Генератор 80-ки штука несложная, ремонтируется на коленке на кухне Удачи! -
Умирает 1HZ
Polar ответил в тему пользователя RS83 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Бывает...и не просто бывает, а обязан быть. Для этого есть качественное масло с фильтром и режим их замены. О маслоприемнике уже сказал, это первое условие. Иначе снижение давления,...дальше ждем похоронную. -
Жрет внешнюю часть резины
Polar ответил в тему пользователя ValkOFF в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Стояла резина DM-Z2. После примерно 60%-го пробега пошел износ "пилой" на внутренней стороне обоих колес. Поставил новую зимнюю DM-V1 - износ нормальный. Поставил новую летнюю NOKIAN, которую уже докатываю - износ в норме. Так что... -
Умирает 1HZ
Маслоприемник при вскрытии был чистый? Из-за этого тоже падает давление. -
Проточный подогреватель (догреватель) антифриза
Polar ответил в тему пользователя Сармат в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
