andrey105n
Завсегдатаи-
544 -
Все публикации пользователя andrey105n
Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
andrey105n ответил в тему пользователя napic в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
ТОлько он почему то на 55,а гайка на ступице на 54. -
Усиленный кардан на 100 и 80
andrey105n ответил в тему пользователя Павел Федоров в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Но крестовины на многих моделях одинаковые,как на переднем кардане так и заднем. -
Если присутствует лифт в четыре дюйма и продольные задние тяги удлененные то задний кардан подходит без укорачивания,передний,менять флянцы и укорачивать.Покупал от дизельной двухсотки,ставил себе на стопятку. -
Масло LR Defender для ШРУСов в кулаки мостов.
andrey105n ответил в тему пользователя VADUS в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Если не капает на колесо то пускай себе потеют. -
Проверка реле блокировки межосевого дифференциала
andrey105n ответил в тему пользователя Mif 59 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Кто то до тебя выдернул проводочек из блока управления блоктровками и теперь у тебя блокировка включается только с кнопки.Но это даже лучше для машины,тут многие так делают и я так же сделал. -
Вырвало две шпильки рулевой сошки
andrey105n ответил в тему пользователя Chelovek в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Он что сначала перед сваркой нагревает ее? -
Расширительный бачок ГУРа
andrey105n ответил в тему пользователя Djubadze в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Где то есть тема на форуме,Там описывал проблему.Вкратце по памяти,система прокачивалась с трудом а после нескольктх минут раюоты масло выгоняло с бачка.Поменял все на новое картина одна и таже.Осталась только рулевая колонка прежняя,перед ее расборкой по совету форумчан решил всетаки сначала вернуть новый тойотовский бачок на место,счастью не было предела. Друже,залей лучше вместо атф спецмасло в гидроусилитель. -
Я из за этого бачка практически всю систему на новою поменял,чуть не полез рулевую колонку перебирать.Ни как не мог прокачать систему гидроусилителя.Но когда поставил новый тойотовский бачок за пять минут все прокачалось и работает по сей день. -
Капремонт1Hz г. Новосибирск
andrey105n ответил в тему пользователя arab05 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Николай,удачи,пол мира за тебя переживало и я в том числе. -
Что то девчули только на старые крузаки ведутся,сколько наблюдаю фото только с 70-ми и 40-ми ну еще восмидесятки попадаюся,а мне вот крузаки сотой модели нравятся.
Номер я взял из оригинального каталога и уименя вот такая картинка открывается
Андрей ,судя по фото с интернета на карданах прадо 120 нет шарнира гука. Может ошибаюсь.
У нас прибавление в семье! Сын родился!!!
andrey105n ответил в тему пользователя Дмитрий 62 в Курилка
Поздравляю. -
Неплохие у ребят с Украины портальные редуктора получились.
1HZ перегрев при нагрузке
andrey105n ответил в тему пользователя Коля Сливка в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
В первую очередь я бы снял бы радиатор, в течении суток отмочил бы его в воде так как пространство между сотами может быть забито грязью, на машине не заметно. Потом мойкой, аккуратно на невысоком давлении, сбил бы грязь. Аналогичная ситуация когда-то была у меня, пока не снял радиатор и не промыл мотор грелся, а сам он внешне был чистый.- 41 ответ
- 1
Высоко скоростная шестерня 5-й передачи
andrey105n ответил в тему пользователя evg966 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Спасибо -
Плюс минус два три кило веса если ты не спортсмен роли не играют,главное ноги и умение подобрать нужную скорость на переключалке. Хотя после вела Украина и Харьковтурист CUBE ACID показался мне Мерсом с класса после жигулей.
межосевая блокировка на тлк 105
andrey105n ответил в тему пользователя Скиталец в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Раньше как было? Я например себе специально сделал так чтобы межосевая блокировка вкючалась только с кнопки. -
Порвался ремень ГРМ 1hz
andrey105n ответил в тему пользователя Зимсон в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
На стопятке через каждые 150000 тыс . -
Масло в поворотные кулаки
andrey105n ответил в тему пользователя Михаил74 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Я посадил на герметик один раз и больше не разбираю, подшипники ступицы перед сборкой окунаю в масло и то если подшипник полностью новый или сухой. Когда разбираю в профилактических целях то подшипник весь чистый и в масле,так собираю назад без дополнительной смазки -
Сделал сошку для ТЛК 80(105)
andrey105n ответил в тему пользователя AZIAT в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А каким образом при лифте в 4 дюйма мост возвращается на место,и как же паралельность рулевой тяги, панары и моста. -
Андрей ,количество оборотов руля влево, вправо осталось одинаково ? Сошка в дроб передней панары не упирается. ? -
Мужики а как думаете помпу на 300 тыс пробега стоит менять вместе с ремнем или подождать до следующей замены ремня ?
