813 -
Все публикации пользователя M@Xxxx*
Продаю Пружины Zeal +3" только задние , б/у 4 года, ставил вместо дубовых ОМЕ +2 +250кг. Проблему с комфортом полностью решил. Но для экспедиции сейчас пришлось опять ставить тепловозные пружины, Рельно лифт такой же как ОМЕ +2, может совсем чуть-чуть выше. Но пружины работают, в отличие от ОМЕ которые не прожать вообще. Вот фото перед установкой в сравнении с ОМЕ, и фото сейчас после снятия. Цена 2тр, манибек в течении месяца. м. Перово
- 1 ответ
- TLC Prado 9x
- 4runner 185
- (и ещё 2)
Взаимозаменяемость пружин.
M@Xxxx* ответил в тему пользователя PTerekhov в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
вопрос снимаю, Пружины от 80 и Сафари с лифтом +50мм слишком велики для нас. +25мм от 80ки наверное оптимальны -
Продам новые передние пружины лифт +2..3" Heavy Duty на ТЛК80 / ТЛК105
M@Xxxx* ответил в тему пользователя andrey42 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
а чего поставили. если не секрет? -
[185] Лифт под 33"резину тойотовскими компл.
M@Xxxx* ответил в тему пользователя gekkfinn в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
как же полезно пользоваться поиском) Нельзя нам ствить +50мм от Сафаря или 80ки. Результат на картинках -
Лифт подвески 95-го Прадо
M@Xxxx* ответил в тему пользователя Алексей Владимирович в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
у TDC948HSL лифт 25мм... А вот у TDC948HL уже 50мм. Почему их не поставили? Вообще интересно чем они от Ниссановских отличаются. -
думаю попробовать L, все-таки сафарь тяжелее +лифт 5 см. -
Спасибо. Осталось решиться брать HL(400кг) или L. -
Да, очень много на них грузил до 500кг наверное, проехал 50т.км. Понял, что нужно что-то делать и ставил в них во внутрь пневмобаллоны, но их тоже разрывало со времени от трения между витков. К тому же комфорта особого не было. Поставил более длинные Zeal +3 дюйма с проставкой 10мм. Пока жили пневмобаллоны - идеальный вариант. Но и они перетерлись. Сейчас опять возвращаюсь к "тепловозным" пружинам, т.к. нужна грузоподьемность на майские) -
Парни, просели самые жесткие пружины ОМЕ 892 +50 +300кг. Кстати они даже болтаются на длинных аммортизаторах при вывешенном мосту, нужны еще длинше. Есть непроверенная инфа, что к нам подходят пружины от Nissan Safari/Patrol, там есть OME и Touch Dog +60мм +400кг. Никто не знает номера этих пружин? или подобный опыт -
Парни, просели самые жесткие пружины ОМЕ 892 +50 +300кг. Кстати они даже болтаются на длинных аммортизаторах при вывешенном мосту, нужны еще длинше. Есть непроверенная инфа, что к нам подходят пружины от Nissan Safari/Patrol, там есть OME и Touch Dog +60мм +400кг. Никто не знает номера этих пружин? или подобный опыт? -
оживлю тему) кто что думает об этой пленке: http://camoclad.com/store/suv/ В стайлед.сс еще не ездил, пока выбираю что клеить...
на Prado 90 передние фары+би-линзы+ксенон
M@Xxxx* ответил в тему пользователя f0X в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
похоже тема мертвая. Где же оптику то сделать? -
Оборвались линки переднего стаба сурф 185
M@Xxxx* ответил в тему пользователя AmAkAn в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
весь форум перерыл но никак не могу найти информацию по длине линков 130-го и 185-го. На память помнится: зад 130 - самые длинные перед 185 - чуть короче остальные меньше и как штатные? записывал себе в блокнот давно, но потелярлось. Пробил зад до отбойников - погнул линки. Нужно менять а не помню от чего ставил. И еще офф: задний стаб на 90-м по екзисту идет одинаковый на лоченный мост и на обычный а народ говорит что они разные. У меня мост лоченный а стаб от обычного - зазор в состоянии покоя - милиметр. Так должно быть? -
Проблемма с тормозами или само-диагностика Abs.
M@Xxxx* ответил в тему пользователя Марвел в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
парни - отзовитесь! -
такая же фигня с абс. слякоть и жижа - отрубается абс, мороз и сухо или просто сухо - все нормально. Похоже на врожденную болячку прадо/сурф/раннера... Где искать проблему? как решили? -
Такое у кого-нибудь было? Зарядка АКБ и давл.масла
M@Xxxx* ответил в тему пользователя M@Xxxx* в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
в генераторе умер диодный мост и что-то еще. Насчитали за восстановление со снятием/установкой 6.6тр, либо новый тайваньский на 95А за 11тр. Выбрал второе. Время покажет насколько это верное решение -
Какие аккумуляторы должны стоять на 1KZ
M@Xxxx* ответил в тему пользователя Destroy в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
4года стояли Медалист 2*90 105d31. Пусковой ток хорош, но недостаточно (780А). На 4 год стали подыхать и в морозы не справились. Поставил Панасоники 115D31 105А*2 950А пусковой. Крутят быстро - это мягко сказано. Неделю есздил и появилась проблемка - умер генератор, может из-за АКБ таких, а может из-за старости, а может из-за морозов и от того что двигатель молотил 24 часа в сутки... Вообщем я теперь смотрю не только на емкость, но и на пусковой ток. И кстати мне постоянно везде впаривали АКБ Оптима. Но за такие деньги я не готов был их купить. -
после работы завел - проблимы нет, лампы не горят! Пока радовался и пытался померить напряжение, двигатель чуть прогрелся и лампы загорелись снова(. Напряжение не померил - у тестера от мороза обломились провода.. Отвез на сервис по ремонту генераторов, завтра вскрытие покажет. Судя по таким же симптомам как у этого товарища: http://www.prado-club.su/forum/index.php?PHPSESSID=dh41u20qd066cjmkrvkss12kp4&topic=24566.0 это похоже на генератор. У меня тоже лампа ручника горит, но неписал про это, т.к. она у меня и до того горела (колодки передние уже потерлись, жидкость торм. ушла чуть) -
а еще всю ночь машина работала, вот что забыл написать -
буду смотреть на этот жгут. А от генератора "+" идет в каком направлении? На реле? И кстати сам генератор от замыкания мог умереть? -
парни спасибо вам за помощь! На таком морозе Ваши советы бесценны! Не подскажете в каком месте "отвал" искать? Я тут топливный фильтр изрядно кипятком поливал - мож залил провода? Хотя геныч с другой стороны... -
да, зарядки нет. Как быстро проверить генераторе или в электросети проблемы. -
По старой "доброй" традиции в самый мороз машинка преподносит очередной сюрприз. На улице -25 и ковыряться совсем нет возможности, поэтому хотел спросить, может у кого-нибудь такое уже было. Симптом: на ходу чуть помигивая одновременно загорелись 2 лампы - генератор и давление масла. далее горят постоянно. На работе и тяге двигателя никак не отразилось. Проехал 30 км. до дома в таком состоянии. Уровень масла ОК. Аккумуляторы новые, взял тестер и проверил напряжение - на заглушенном 12,33В, на заведенном на холостых и на высоких оборотах - одинаково 12,05В. Не знаю это нормально? Второй симптом - турботаймер на сигнализации не работает, при выключении зажигания машина глохнет. Вот делема - если пропала зарядка причем здесь давление масла? или они электрически связаны?
- 29 ответов
- TLC Prado 9x
- Двигатель
(и ещё 2)
Теги:
