Locb
Опытные Пользователи-
160 -
Все публикации пользователя Locb
Цапфа
Locb ответил в тему пользователя Helsing в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Пока в руках и старая и новая(модернизированная) цапфа проверь их на станке ( токарном) или в призмах (индикатором) насколько не соосность или не перпендикулярность цапфы.. Это для того, что бы больше знать о подвеске при регулировке на стенде, углов установки и кастора.. Особенно когда меняешь одну сторону... -
ТЛК 105: болтанка при движении, стойки новые вкруг
Locb ответил в тему пользователя ArtemV в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ну первое- проставки 3-4 под мордой!!! Это причина болтанки и неустойчивости! Кастор изменился- машина "в поиске". Второе- посмотреть трещины на раме в районе крепления редуктора рулевого (тоже не хило болтанку создает да и опасно очень) Третье- сален блоки и стабилизаторы (их состояние и приведение в порядок).. А дальше- как предложили опытные люди.. Есть еще вариант- сменить жену.. -
Шумит ли мост
Locb ответил в тему пользователя Pass777 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Могут гудеть карданы. Проверка простая- снимаешь кардан и без него прокатится, если гул пропал...Причина найдена.. Обычно передний первый дает знать.. Удачи -
Масло из под винта КВ на 1HZ
Locb ответил в тему пользователя Oleg 1975 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Не страдай сильно..Это с гидроусилителя руля...Дурит он у тебя..При определенных обстоятельствах вспенивается..выбрасывает порцию масла..потом все спокойно. Что первое надо очистить сетку, поменять масло.. Удачи -
Проблема с ДВС Помогите друзья.
Locb ответил в тему пользователя karapuzzz111 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Шли в пробеге по Казахстану, в колонне был Форд Транзит...По рации сообщал, сообщал что топлива ноль, никто его не слушал..Хватанул отстоя в баке своем..Дальше он - не поехал..Через три дня (суббота, воскресенье, понедельник..) сообщили, что все перетряхнули..И фильтр, трубопроводы..форсунки..электронный блок...и т д..Машина уехала в Россию на эвакуаторе.. Так что могут быть и серьезные дела, надо хороших специалистов..В Москве- это не трудно.. Удачи -
Гул при сбросе газа
Locb ответил в тему пользователя azat1976 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Гудят крестовины ..Еще как гудят. Особенно при сбрасывании газа..Я же предложил проверку- качни, прошприцуй и если кратковременно, но помогло, исчез гул- заказывай и меняй крестовины. -
Гул при сбросе газа
Гул создает уставшие крестовины Особенно если это после сброса газа и при определенных скоростях. Диагностика- прошприцуй и проверь.Если кратковременно, после шприцевания, замолчала машинка-заказывай и меняй крестовины.. удачи -
Аборт по телефону.
Locb ответил в тему пользователя Агроном в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Машина лифтована или нет? Если лифтована, то обязательно (в основном) никто не выравнивает задний мост из за изменившейся высоты авто(задние тяги жесткие, их длина не изменялась, а поперечная тяга не выравнивает положение моста. В результате мост чуть повернут..Можно(если поставить цель) это проверить на стенде, мастер прямо точно скажет на сколько у тебя повернут задний мост. если нет лифта- то все очень просто вообще- ведь передние колеса не сторого ровно стоят относительно прямолинейного движения..У нас ведь СХОЖДЕНИЕ выставлено..При движение вперед- выравнивание (за счет схождения) , а при движении назад- все работает в РАСПОР!!! и малейшее несоответствие или даже разница в длине рулевых тяг до сошки- влияет на прямолинейность движения.. А почему машина должна НАЗАД прямо ехать, где это сказано? Так и должно быть, в противном случае- ищи неисправность.. Резину не жует? Руль не сбит относительно прямолинейного движения?? Тогда - радуйся.. Удачи -
вода капает с крыши в салон
Locb ответил в тему пользователя владимир денисов в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У кого люк и дренажные отверстия, то есть еще один способ: приобретаешь медицинскую шприцовку (с тонким носиком), набираешь воды (теплой, можно с Фери) и набирая эту смесь, открыв люк промываешь эти сливы...на начало осени это надо сделать, что б не было проблем на осене-весенний период..Забивается пылью, семенами деревьев и т.д..Быстро, просто и ..эффективно Удачи -
lc80 1hz рык мотора
Locb ответил в тему пользователя Nikolaynsk в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Снять надо переднее правое колесо..Проверить гибкую вставку..Там могут появиться просечки (3 месяца стояла, ржавчина..) Одеть хомут на сомнительное место. Хомут из нержавейки, может два рядом .Проверить "Рычание после этой "модернизации..и Готовить замену гибкой вставки на перспективу...Машине уже за 20 лет, наверное..Рык обычно- выхлопная система...А тебе кажется, что из под капота, потому что вставка стоит у переднего правого колеса... Удачи -
Стук при троганье под нагрузкой
Locb ответил в тему пользователя Крузенштерн в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Думаешь, что по таким фото что то можно увидеть? Уважай глаза наши , промой как следует, что б видно было и шлицы и канавку...Сам увидишь разницу -
TLC 80 по датчику кипит, но жидкость не закипает
Locb ответил в тему пользователя Leopard в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Так не бывает, что жидкость уходит, а нигде ее нет..Значит она у тебя уходит в камеру сгорания и улетает на выхлох, на улицу..Это - прокладка!!! И вот эти всплески по температуре- не что иное как заклинивает термостат..При скачке температуры, расширении трещины идет утечка охлаждайки, но не на улицу, а в двигатель.. При очередном скачке- проверь выхлоп на белый дым, подставь лист бумаги, посмотри что на нем... -
Land cruiser 80 1hz
Locb ответил в тему пользователя Алексей Р в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Воздух подсасывается...замени на прозрачные шланги и сразу увидишь, где пропускает... Удачи -
Как улучшить охлаждение 1HZ
Locb ответил в тему пользователя Sorex в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Приветствую всех! № числа вернулся с пробега по Средней Азии: весь Казахстан (с севера на юг и с юга- на северо -запад), Киргизия и Узбекестан. Конечный пункт был- Бухара. По перевалам - не было больших проблем с перегревом. Был крайне важен режим прохода перевалов: нет на моем 1HZ компенсатора высотного, обычное исполнение, настроен Андреем Дизельмастером на обычный режим. на перевалах густой черный дым, повышенный расход топлива, обороты до 3-3,5 тысяч...а ход-- умеренный, тяжелый..Но как только на равнине- все четко и никаких нареканий. Главное- не перегружать машину, от этого много зависит. Тоже думал, что в Казахстане нацепляю мух, саранчи (брал сетку строительную для защиты морды, но не понадобилась). от Бишкека до Ош- три перевала прошел на обычном 1HZ без проблем. Так что -- УДАЧИ. Кстати про обвесы. Шел с кингурятником, лифт 4 дюйма, колеса 35х12,5 R15, никаких претензий от ГАИшников Казахстана, Кипгизии и Узбекестана - не было. Машина в одних руках с самого начала, прошла 285 тыс, один раз снимал и промывал радиатор..Кондиционер - родной заправки, не отказал, все время был в работе. Всего прошел 13 тыс км с 1 августа по 1 сентября. -
Металлический щелчок в передней подвеске
Locb ответил в тему пользователя chilhig в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Доброго дня!!! Щелчки (особенно при поворотах, да еще - прямая зависимость от воды) 100% шрусы!!!!! Надо разбирать, смотреть, менять смазку. Но скорее всего- уже поздно... Выработка не заметна на глаз и возможны повторные щелчки после смены смазки..Выход один- менять ШРУСы. причем есть время- щелчки выдают, предупреждают..Заказываешь, ждешь...а потом - меняешь!! Очень удобно!!!! Удачи всем -
Поздравляю!!!! Это - ЧУДО!!!! Молодец!!!
Легкая вибрация на руле больше 100 км/час
Locb ответил в тему пользователя Sergei L в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Может кардан передний при определенной скорости давать вибрацию. Сними, покатайся без кардана и сразу найдешь...причину.. Удачи -
Движение без переднего кардана
Locb ответил в тему пользователя Dgon-499 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Они стали более качественные, китайские... -
Потеря курсовой ТЛК80 устойчивости на 35х колесах
Locb ответил в тему пользователя Seva_ в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Основная ошибка почти у всех- это неправильное определение фактического лифта..Считают, что если комплект купил, то там 4 дюйма есть...На самом деле у кого то обвес свой, индивидуальный, нагрузка своя при передвижении..И исходя из прогноза- корректируют угол (кастор)..На самом деле важно кастор довести до нужного (для управляемости и комфортной работе подвески). Приезжаешь на стенд, задаешь параметры своего автомобиля (мастера под вашим контролем), что б совпадала модель, год выпуска и комплектация...И получаешь фактические данные положения моста (кастор) ..Уезжаешь, доворачиваешь мост до нужного значения и опять -- на стенд.. Пока не получишь кастор близкий к мануалу.. Часто на стендах- приблизительно зазают программу, исходя из того, что у него есть..Этот стенд-- не ваш. Ищите свой. На стенде НИЧЕГО не поправят!!! Править должен ТЫ!!! Если ты лифтуешь, то доводи все до нормального соттояния (или на СТО, где ты это делаешь).. У меня тяжелая модель, 10 местная, с завода с лебедкой...Мне пришлось и кастор платы попробовать и потом только индивидуально Азиат изготовил дроб боксы ...Со смещением на двадцать мм вперед переднего моста и по расчету опустил заднее крепление продольных рычагов... Таким образом рысканье победил...И гул на скоростях выше 90-100 км тоже удалось решить: поставил на передний кардан шарнир Гука.. Вот такие дела..Да, и трещина на раме тоже была, ее заварил, наложил накладку..На калесах 35 и больше- за этим местом надо следить.. Удачи на дорогах -
Сева, если у тебя две жены (которые садятся за руль) то одной можно и ...рискнуть..Шутка..А вот остальное- совсем не шутка... Если машина "гуляет" и за рулем женщина- это очень опасно!!! Советов тебе надавали много и все - правильные. Было хорошо , а стало "гулять", значит найти неисправность обязательно. Первое- конечно проверить наличиие трещины в месте крепления рулевого редуктора. Устранить и чем быстрее, тем лучше.. Второе- кастор!!! Отступление от данных по мануалу дает РЫСКАНЬЕ..Его надо устранять не просто : поставил кастор плиты, клюшки от Керосина...или комплект от Азиата...А обязательно через стенд выйти на 2,5 (а лучше на 3.0) градуса.. Только когда выведишь кастор, регулировкой панарами шлифануть управляемость до комфортных условий.. А расчитывать , что привыкнишь не стоит (тем более если женщина садится за руль).. Удачи -
проблема с тормозами
Locb ответил в тему пользователя Bladimir53 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Тормоза- дело серьезное..Не надо боятся колдуна, надо его снимать, перебирать, настраивать и все будет в порядке. Спускной клапан там точно такой же как на всех супортах, а вот очень часто -- он просто ЗАКИСАЕТ и находится в таком (безобразном ) состоянии. Но когда происходит резкое воздействие от эстренного торможения, он, закисший, страгивается и портит всю картину. Очень полезно мануал почитать..Я тоже при лифтовке долго возился и пока не купил набор из двух манометров и не проверил реальное давление в системах- до конца правильно настроить не мог. Совет- строго по мануалу, включая указанные нагрузки машины. Теперь про ЛИФТ и ЛЮФТ СТУПИЧНОГО...Господа- это просто разные вещи и при обсуждении надо это учитывать. Удачи всем -
Тугой руль на ТЛК 105
Locb ответил в тему пользователя OverSi в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Проверь еще раз работу редуктора БЕЗ РУЛЕВЫХ ТЯГ...Хорошо и плавно ходит- не трогай больше ни насос ни сам редуктор. Но если есть подклинивание- это точно потеряли шарик при сборке и замене уплотнения..Там 44 шарика и все они должны быть НА МЕСТЕ!!!! Удачи -
Тебе правильно подсказывают..Иди методом -- ИСКЛЮЧЕНИЯ. Отсоедини рулевую тягу, проверь ход руля...Легко? Плавно, без закусывания?...Если так- не греши на ГУР, редуктор..Ищи в подвеске причину...Проблема разделится на две..и ты ее быстро решишь.. Удачи -
Жрёт резину
Locb ответил в тему пользователя Руслан Костоев в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
О стендах в Сочи. Да, на Транспортной , на авторынке хорошо и грамотно делают (там парень, беженец с Украины, ответственный человек), но и в Адлере, прямо на Фаре, напротив заправки - тоже хорошо делают.. Я на 35 колесах, с резиной антипробойной боковины (обхват кромки диска) там делал. Если не могут дать распечатку- обязательно фотай результат на экране.. Удачи -
И все таки..СИНЯЯ ИЗОЛЕНТА лучше!!!! Азиат- прав!!!!
