167 -
Все публикации пользователя Сергей119
куплю. как связаться?
Вискомуфта вентилятора
Сергей119 ответил в тему пользователя Vladimir24 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
купите тойотовские и "закройте" тему... мотор-же можно спалить из-за этой штуки... я свою просто поменял чуть лучше по температуре двигла стало. могу родную б/у задвинуть(не люфтит, для холодных регионов пойдет)...в личку -
Нужен совет - помощь по люку
Сергей119 ответил в тему пользователя Ribak в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
консистентной смазкой полозья и механизмы сдвига и подъёма люка(перед смазкой промыть очистителем и(или) продуть), но самое главное в тросики...но туда только типа ВД40 может залезть, ну лучше какую-то вд40 с маслом. для смазки тросиков со стороны люка я ставлю машину передом круто в низ. -
Щелчок на HZ
Сергей119 ответил в тему пользователя АКМ в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
диск сцепления, вернее пружины в нём. -
"Дуют" в углы люка. в торцах визуально можно увидеть трубки на которые одет отводящий шланг. Два передних можно продуть без разбора со стороны люка на улицу, задние, без разбора, с улицы во внутрь. -
проблемный свист
Сергей119 ответил в тему пользователя Олег в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У тебя hz-там турбы нет, шестерни смотри. -
Сергей119 ответил в тему пользователя VVSaraev1959 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Гремит диск сцепления, у меня стоял Айсин(гремел)-поставил ТОЙОТА(тишина), там пружины с демфером. -
дергается 1hz
Сергей119 ответил в тему пользователя ВВЧ в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Это на каких колёсах(диаметр)? -
Печка не греет,значит пришла зима,
Сергей119 ответил в тему пользователя bbn в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
у меня нет хлопков когда ручку температуры крутишь, хлопок слышно при переключении рециркуляции. -
Отлично там видно заслонку переключения рециркуляции-что можно прям руками потрогать, пропылесосить внутри. -
Люк на ТЛК 100
Сергей119 ответил в тему пользователя VAD_Im в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Я за это и говорю, принцип крышки люка сделан что он не герметично должен держать на контурных резинках(простыми словами все люки текут при определённых условиях), а вот заметна эта течь или нет-отвечают дренажные каналы(трубки). -
Давление масла 1HZ
Сергей119 ответил в тему пользователя vikktov в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня 1сек после пуска, ниже середины всей шкалы не опускается, стрелка отрывается сразу и на середину(если автомат прогрева не поднял обороты) -
Давление масла 1HZ
А есть ещё одна тема проверенная... поменяй фирму фильтра масляного (а если Манн-тем более меняй!) -
вода в салоне!
Сергей119 ответил в тему пользователя syrus в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Это либо стекло либо люк. прочисть каналы дренажа люка, передних два. -
Люк на ТЛК 100
Если люк начал течь в закрытом состоянии нужно не резинку менять а прочистить сливные каналы, как минимум, передних два по краям. Открывай люк увидишь спереди лоток переходящий в краях(слева и права) в шланг-туда компрессором дунь воздух.
