  • Машина: Toyota Hilux Pikup, 1991, 3L
Может втягивающее недотягивает шестерню до маховика? У меня так было в прошлой жизни на каком то опеле...
Дотягивает
  • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
До сих пор не разобрался?
Вообще - из теории, мотор стартера должен начинать крутиться невзирая на попадание малой шестерни в венец маховика. Собственно она на первом же обороте стартера туда и втыкается, это нормальная ситуация, даже если зубы сразу не сошлись.
То есть.
Подаётся питание на втягивающее - оно полностью втягивает якорь, замыкает контакты и подаёт питание на мотор. Задача выбрасывания шестерни лежит на подпружиненом штоке, торчащем из якоря втягивающего. Именно для этого он и подпружинен. Якорь втягивается (должен втягиваться) всегда до конца, если шестерня упёрлась в венец, то шток просто вдавливается в якорь и ждёт удачного момента, чтобы запихнуть шестерню.
И не забудь про шарик, между штоком и валом шестерни, многие его теряют и начинаются следующий цикл поисков.
Причин может быть несколько, но первая и часто единственная - недостаток тока, что и решается установкой реле.
Причём что любопытно.. на 130-х реле нет, на 185-х есть, на 215-х опять нет. Вернее есть, но оно там выполняет предохранительную функцию и нагрузка опять лежит на замке.
 на бензинках нету, а на дизелюках есть.
post-26270-0-72252600-1468305632_thumb.p
Вообще - из теории, мотор стартера должен начинать крутиться невзирая на попадание малой шестерни в венец маховика. Собственно она на первом же обороте стартера туда и втыкается, это нормальная ситуация, даже если зубы сразу не сошлись.   То есть. Подаётся питание на втягивающее - оно полностью втягивает якорь, замыкает контакты и подаёт питание на мотор. Задача выбрасывания шестерни лежит на подпружиненом штоке, торчащем из якоря втягивающего. Именно для этого он и подпружинен. Якорь втягивается (должен втягиваться) всегда до конца, если шестерня упёрлась в венец, то шток просто вдавливается в якорь и ждёт удачного момента, чтобы запихнуть шестерню.
совершенно верно. стартеру похрен попала куда надо шестерня или нет - он начинает крутить.
  • Машина: 4Раннер 3VZ-E
Полный набор запчастей для ремонта стартера:
Cargo 133635 (большой и малый контакты, медные болты, пластик, шайбы) -  цена 285 рублей
Protech  IA3564 (щетки, качество норм) - 173 рубля
Krauf SZN2563 (Сердечник втягивающего реле стартера) - 165 рублей
Щетки паять 100-ваттным паяльником. Менее мощные не годятся.
Ещё перед ремонтом стартера, обязательно установить реле стартера по схеме, предоставленной Азиатом. Или можно поставить реле рядом с замком зажигания (если не хочется потрошить косу под капотом), там тоже есть постоянный плюс.
Чем ближе оно будет к стартеру - тем лучше, "постоянный плюс" есть на самом стартере, например, или .... да много где. провод с ЗЗ лучше оставлять как "управляющий" а на втягивающее уже пускать с реле - квадрата 2,5 и релюшку "свечную" с дизельной машины. еще, бегло пробежался по теме (если не заметил, извиняюсь) - не вижу в предложенных схемах предохранителя на втягивающее - на дизелях у нас он общий на ГЕНЕРАТОР и на ВТЯГИВАЮЩЕЕ (60А). и основной ПЛЮС никогда не разрывается до реле.
а в общем - там свобода для творчества) управляющий есть для реле - задача взять постоянный плюс через предохлик и пустить его через реле на втягивающее - вот и вся мурость.
Щетки нельзя паять. Нужно их приваривать сварочным аппаратом с графитовым стержнем вместо электрода.
Щетки нельзя паять.
Прям таки нельзя? А пацаны автоэлектрики и не знали, паяли, паяют и будут паять (я им ничего не скажу!)))).
потому что:
1. у 90% из них 9 классов посещения школы, так как образованием это назвать нельзя;
2. паять тупо проще чем варить;
3. на результат им плевать, ибо не себе.
Заводские щетки стартеров или приварены, или обжаты. К чему такие сложности всем производителям если можно припаять?
Хотя пацанам электрикам конечно виднее, они 100 раз так делали и не кто не возвращался жаловаться, это только заумные инженеры на заводах всякую фигню творят, а жизни можно и проще сделать.
Какой был инструмент у человека, тем и воспользовался, чтобы достичь конечного результата. А паяльником это сделано или сваркой - не важно. Главное чтобы держалось и работало
Изменено пользователем Anton70
В первом сообщении этой темы, и написано, что провод с ЗЗ будет управляющим, если поставить реле стартера. В качестве реле стартера можно взять волговское реле на 70 А.
Тойота выделила на управляющий провод стартера медь в объеме 1,5 кв.мм площади сечения проводника, а то и 1 кв.мм. Точно не помню. В Японии мало полезных ископаемых.
И провода, вроде, пока ни у кого не плавились.
Обжаты, а перед этим, таки приварены заводские щетки.
Паять, конечно, незачем, если есть возможность приварить. Но это опционально.
Вот тут: https://www.drive2.ru/l/6116565/, пишет Bratokxxl , что работает всё без проблем уже годами.
Нет такого под рукой — повторюсь — два года почти полет нормальный… Чтобы там что то нагрелось — надо на нем ехать часа полтора. скорее сдохнет аккум чем оно расплавится =)
Щетки те, что на самом щеточном узле, удобно при сборке прижать пластиковыми хомутами. Если нет большой торцевой башки в наличии. Или можно прижать пальцами, при известной ловкости.
И помечайте положение щеточного узла при разборке, там не зря выбиты буквы R-R. Иначе, если перевернуть на 180 градусов, и неправильно поставить щеточный узел, то стартер крутить не будет.
Важно . Провода щеток  обжимают или приваривают только по одной  причине - большой  нагрев  провода при долговременной работе  стартера . У припаянного провода от нагрева  может просто потечь припой  и провод отвалится .
Оно может работать годами , но однажды  , когда понадобится  погонять мотор стартером более  обычного времени запуска  , будет большая  вероятность распайки соединения.
ps
я сам паяю ,  когда  нет возможности приварить или обжать .
  • Машина: T/ Surf-130 на мостах 5.29 Hancook-33" Comup 9,5; T.Camry ACV-40 БЫЛ:ВАз2101, TCorolla II,Chaser-100
zxspectrum
у него бензинка нагрузка другая, для дизеля пайка мало
 имел ввиду, "управляющим для реле". если ставить реле у замка - дальше он уже будет "силовым". хотя.... у нас на дизелях - на реле стартера провод идет толще , чем у вас на втягивающее))))
  • Машина: Прадик 97г.в., пруль, 1KZ
Подскажи пожалуйста, какой размер щеток?
Замерить щетки уже не смогу. Они уже в стартере. А стартер уже прикручен к движку.
С оф. сайта Протек: http://www.protechindustrie.com/ia3564-composant.html
Référence : IA3564
Tension : 12V
Largeur : 16.00mm
Hauteur : 14.00mm
Épaisseur : 7.00mm
Спасибо. Инфу поздно глянул. Менял себе щетки, дак мне за пару 500 руб содрали... +200 за контактную сварку.
Знал бы, прикупил за ранее.
Замерил свои сегодня. Стартер 2,7кВт на 1КЗ-Те. Мои щетки длина 25мм, ширина 8мм, толщина х.з. так как сносились.
Но думаю в том каталоге если порыться,то можно найти и  их. По каталогу на машину отдельно не бьются чет.
  • Машина: Toyota 4Runner
Помогите если можете...!!!
Вообщем дело в том что при постройке машины сломал датчик на акпп..
В магазине назвали датчик стартера или переключения передач,найти у нас не реально либо под заказ через месяц ,да и ценник космос...
Вот этот!
  • Машина: HiLux SURF KZN130
С такой просьбой, щас как начнут помогать... :Cherna-facepalm:
