Nail ufa
Таблица размеров карданов ТЛК70/80/100/105
  • Машина: Toyota Land Cruiser 80 VX Limited Active vacation
Спасибо. 37140-60340 = 37140-60360. Судя по http://www.toyopart.com/index.php?route=product/product&product_id=740 длина 780 см.
  • Машина: ТЛК-100 2007г.в. VX, евро, газ
Подскажите сколько длиной 37110-6А650 (задний акпп 5 дв.2 UZ FE)
  • Машина: Т-80 VX все блокировки
обещенные фотки
А этот кардан где брали в  какую цену, можно в личку?
Изменено пользователем Дизелист Иваныч
  • Машина: Prado 120, 4 литра, 2008 г
У меня совсем непонятно, но не пойму, это я поставил неверно, или карданы не те, или теперь изготавливать из них свое.
Имеем раму 80-ку с номером HDJ81~0049901.
Поставил на него 1UZ с 4 ступкой и виско(?)-диф-фуллтайм раздаткой. Оправной точкой- отверстия для подушки коробки в поперечине рамы. Т.е в принципе должны сохранится размеры карданов.
В комплекте прислали 2 кардана. Длинный и короткий.
Маркировки
Размеры
95 и 104
На перед не подходит ничего. Самый короткий ложится вот так
Размер по флянцам не догадался померить.
На зад еще страннее.
Короткий встает вот так. Оголенные шлицы. Похоже не верно.
Длинный чуть-чуть не встает будучи сжатым. Флянец кардана лежит аккурат на флянце моста.
Вопросы, какие карданы мне нужны теоретически (передний 75 , задний 100) ? Потому что я мог немного ошибиться с посадкой коробки на место. Или все верно и мне надо карданы с "фуллтайм автомата лехус 450"? Что за карданы у меня на руках? Оба задних разных моделей?
Изменено пользователем Frol
  • Машина: TLC-80, 1-HZ, 1993, STD
Подскажите-если в рабочем состоянии(на машине) длина кардана по фланцам 112,5 см, то какой он должен быть в сжатом состоянии?
  • Машина: 80 STD 1HZ мкпп. л.руль. 33 -35". Лифт 4" Собаками.
Фролу.  Оба задних и разных моделей. Не сжал до конца. выкрути масленку и помоги доской или другим рычагом. Вообще длинный 103см  должен встать. нагрузки ведь на раму никакой нет.  А на раздатке сверловка шпилек разная  передний 80мм даметр шпильки м10-шаг1  А на задний кардан сверловка больше (непомню аведь недавно проставки тачил) и шпильки с дюймовой резьбой примерно 11.2 так .что невпихнуть невпихуемое.
Без лифта?  Наверно как и мой 37110-60440   1100мм механика- фултайм без виски. Стантарт тоже
Ну по ВИНу выдает этот кардан, но в нэте нигде точного размера его не указано-одни пишут 100см, другие 110см.
На выходных открутил одну сторону сжимается на 1,5см, соответственно получается у меня 111см :blink2:
Лифт вроде как самодельный какой то стоит-по расстоянию от оси моста до арки-получается лифт 2 дюйма
Я СЖАЛ доской, снятый и без масленки. Загрунтовал и выкрасил в ораньжевый цвет поставил вертикально и смерил- 110см!!! Проставку толщиной 20мм и новые болты установил на фланец задн. моста. Красота!!! люфтов нет.  И не сомневайся 37110-60440 L-1100мм.
Спасибо! Обязательно попробую.
Незачто.
в моем случае не поможет-люфт не только осевой, но и по плоскости :blink2: уже заказал кардан с разборки
Ну и правильно
  • Машина: TLC-80
Доброго всем дня и здоровья!
Пользовался данными, приведенными в данной теме, и был безмерно благодарен всем, принявшим участие в освещении этого вопроса.
Пока на днях длинны карданов не загнали меня в ступор. Историю рассказывать не вижу никакого смысла, изложу факты. Были измерены все три вида раздаток TLC80. Размеры взяты между фланцами крепления карданов:
Full-time (с вискомуфтой) - 55 см.
Full-time (без вискомуфты) - 45 см.
Part-time - 40 см.
Вот тут и обнаружилась ошибка. Part-time на 15 см. короче Full-time с вискомуфтой!!!
У меня изначально FT-дизель с МКПП и раздатка Full-time с вискомуфтой - задний кардан 103 см. по фланцам в сжатом состоянии.
Следовательно:
- МКПП и раздатка Full-time БЕЗ вискомуфты - задний кардан должен быть ~ 110-113 см.
МКПП и раздатка Part-time - задний кардан должен быть ~ 115-118 см.  Эти данные смогу уточнить на днях, замерив имеющийся кардан.
Не нашел на форуме четкого ФАКа по карданам. В барахолке постоянно с этим путанница. Хочу расписать свое видение по карданам и их длинам.
Вначале хочу отметить два момента.
Первый- длина карданов не зависит от вида мотора. Писать "кардан дизельный"- неправильно. Карданы различаются ТОЛЬКО по типу коробки( акпп, мкпп) и типу раздатки(паттайм, фуллтайм, фуллтайм с виско).
Второй- измерение длины карданного вала. Мерить его по трубе, по крестовинам и тд- запутывает. Мерить надо по полной длине(от фланца до фланца) в СЖАТОМ виде. Вот человек поменял коробку или раздатку на другую- стоит машина без кардана- замерил он растояние от фланца раздатки до фланца редуктора, снял сантиметр на сжатие- получил искомую длину кардана. Все просто.
По переднему кардану. Тип раздатки не оказывает на него никакого влияния на его длину. Только коробка- автомат длиннее механики на 5 см, в результате раздатка с траверсой уходит на 5 см назад и передний кардан нужен длиннее на 5 см. Итого
Передний под механику-70 см.
Передний под акпп-75 см.
По задним. Самый длинный- паттаймовый. Раздатка на 15см короче фуллтайма. Итого паттайм механика-115 см, акпп-110 см.
Фуллтайм. Механика 100 см. Акпп-95 см.
Фуллтайм с вискомуфтой. Раздатка на 10 см длиннее просто фуллтайма в сторону заднего моста. Механика- 90 см. Акпп-85 см.
На истину не претендую, возможны в цифрах есть ошибки, все карданы не мерил, только штуки три замерил. Поправьте, распишем все в обновленной версии.
  • Машина: велосипед
Опубликовано 31 Март 2012 - 20:16 вот Наиль в посту №1 писал: Quote По задним. Самый длинный- паттаймовый. Раздатка на 15см короче фуллтайма. Итого паттайм механика-115 см, акпп-110 см.
Странно, сегодня на 2-ух своих снятых коробках А442Ф (от 80-ок) померял всё что мог. 1. коробка с бензинки парт-тайм (94 год араб) 2. коробка с турбодизеля фулл-тайм (91 год праворукий). Все размеры одинаковы. Только раздатка парттайм короче в задней части на 5 см (а не 15 см), чем у фулл-тайма с турбодизеля. Соответственно кардан на фулл, акпп - 105 см ??? может причина в том, что раздатка с бензинки с электроприводом подключения переднего моста ?
уже вопрос был.
  • Машина: TLC-80
уже вопрос был.
Так может имеет смысл в первом сообщении отредактировать данные.
Тема висит в ФАКе, думаю далеко не все внимательно проштудируют все страницы и докопаются до истины.
  • Машина: велосипед
это может сделать только Топикстартер или Модератор.
а так давно уже просили сделать сводную таблицу и подвесить в начале.
  • Машина: Toyota land cruiser 80 1HD-FT. Лифт 4' STT 315x75x16
Народ, прочел я весь изложенный материал и окончательно запутался. Вообщем вопрос такой, у меня TLC80 1 HD-FT АКПП FULL TIME с вискомуфтой 1997 года праворукая, лифт 4 дюйма и собираюсь сместить передний мост на 3 см вперед, возможно ли с какой нить другой комплектиции подобрать более длинные карданы, так как в моем исполнении у меня самые короткие.. Буду признателен за помощь...
Изменено пользователем magmistik
Для 78 прадика с выдвинутым вперед мостом на 3см и лифтом подвески 10см нужен передний кардан от 80-ки 92г, автомат, фултайм, без вискомуфты, длина 790мм
  • Машина: TLC 80 HD FT 97
Изменено пользователем Hodok
