Nail ufa
Таблица размеров карданов ТЛК70/80/100/105
  • Машина: Был TOYOTA Land-Cruiser PRADO 1992 АКПП нынче TOYOTA Land-Cruiser 80 МКПП 1HDT
Понятно спасибо!
  • Машина: TLC80GX HD-FT 1996 Ironman +4;BFG 35";в процессе..
arbus (31 Март 2012 - 21:16) писал:По задним. Самый длинный- паттаймовый. Раздатка на 15см короче фуллтайма. Итого паттайм механика-115 см, акпп-110 см.
Люди добрые, номерок парттайм-акпп кто-нить подскажет?
  • Машина: RZJ120 / Nissan Leaf
dozornyi , Шлицами к коробке долже быть.
  • Машина: велосипед
arbus (31 Март 2012 - 21:16) писал:По задним. Самый длинный- паттаймовый. Раздатка на 15см короче фуллтайма. Итого паттайм механика-115 см, акпп-110 см. Прочитать сообщениеalex711 (07 Январь 2013 - 22:10) писал: Люди добрые, номерок парттайм-акпп кто-нить подскажет?
номер чего посмотреть?
АКПП или кардана ?
АКПП или кардана ?
Кардана,который ставится на авто с АКПП и парт-тайм приводом,и вроде как 110 см. должен быть в сдвинутом состоянии. :biggrin: Мутновато конечно написал в предидущем посте..
  • Машина: LC80 араб_парт тайм_лифт 50 мм_МКПП
Спасибо, уже в ветке подсказали, что нужно развернуть, только никто так и не смог объяснить в чем разница. Сейчас нет времени, пока так езжу, редуктор задний подвывает собака еще, собрался поменять (заказал у Олега 800), в пути пока, как придет, все заодно и сделаю.
  • Машина: велосипед
Размер кардана в сдвинутом состоянии 110 см (94 год, парттайм, АКПП).
номер в сборе найти сам не смог, если надо то завтра на фирме по вину гляну.
Буду признателен,если не затруднит!
  • Машина: TLC 80 GX-R 1996.1HZ.МКПП
У меня партаим перед 72см,зад 117 см ,мерил на машине.
  • Машина: велосипед
alex711 - извини, но на кардан целиком номер почему-то продаваны не дали (((((
  • Машина: МТЗ-82
Подскажите, срочно ищу кардан с 80чными крестовинами и фланцами длина сжатого 103см.
  • Машина: TLC 80 HD FT 97
Задний, АКПП Фул Тайм, вискомуфта 95 см.
У меня есть.. :cool:
  • Машина: ланд-круйзер 80 араб 97 г. 4.5 л. мех.Приус 08 г.
Ну вообще-то на паттаймовой раздатке нет и не может быть диффлока, там только включение жестко переднего моста...
Менять задний кардан обязательно. На самый длинный 80-й.
Привет ищу на передний кардан вилку одну из двух которая ближе к редуктору ( у меня разбило гнездо крестовины) Стакан крестовины болтается в гнезде может у кого есть или подскажет от чего подойдет 29 мм стакан крестовины ,а расстояние между болтами крепления кардана 60х60 мм Помогите мужики!!!За новую просят 3000 тыс. в магазине ,а им ведь ничего не бывает ,если гнезда не разбиты ,мне и старая пойдет.
Изменено пользователем videlka
так, как положено по науке, L- длина карданного вала :)
Привет. может подскажете !!!!!
У меня разбило чашку кардана переднего который крепиться к флянцу редуктора ,какие подойдут вилки от карданов других крузаков может у вас есть ,моя 29 мм расстояние между болтами крепления вилки к флянцу примерно 60х60мм
  • Машина: "Бегемот" TLC 80, 1996г., двг. 1FZ-F,GX part-time
Подскажите, пожалуйста, номера по Экзисту крестовин на карданы (передний и задний) Араб, 1996г. , парт-тайм, коробка механика, 1FZ-F(карбовый)
А есть у кого-нибудь сведения о длине заднего кардана на среднебазную 73, 74?
  • Машина: toyota Land cruizer FZJ80
Код заднего кардана на FZJ 80 араб 1996 года Toyota 04371-36030 Крестовина вала карданного
Передний кардан на KZJ78 (LJ78) с АКПП - 76 см.
Задний кардан на LJ78 c АКПП - 98 см
Задний кардан на PZJ 77 с МКПП - 110 cм, номер 37110-6047
от чего если не секрет ?*
