Nail ufa
Таблица размеров карданов ТЛК70/80/100/105
    • Машина: Японский автопром
    А длину переднего и, особенно, заднего карданов 70-к с самой короткой базой (2310 мм, модели 70, 71, 72) кто-нибудь знает? Интересуют варианты и с мех. КПП и с автоматом.
    • Машина: TLC80 1HD-FT Экспедиция.
    На механике, на коротышке передний и задний карданы одинаковой длины. В Выходные точно померю. Кстати по крестовинам точно будет полезным добавить сюда же инфу.
    Померил.
    Оба кардана на 70ке с МКПП 675мм. Крестовины 77х29
    Передний от заднего отличается только толщиной.
    • Машина: Toyota LC-70, 1KZ-T, 94г.коротыш ТР-1
    Многоуважаемые, подскажите какие карданы ставить на 70-ку коротыш с R151F коробкой(5-ти ступка мкпп) и двигателем 1KZ-T. (Раньше стояла мкпп 4-х ступка G-40 и двиг тот же 1KZ-T.) Сейчас задний кардан оказался длиннее и флянец не сходится с тем что на раздатке (на раздатке он больше).По переднему кардану пока сказать ничего не могу.
    Изменено пользователем syeta
    • Машина: Prado 78
    TLC-80, 1990-2006, full time, автомат
    передний 37140-60340 (75 см)
    задний 37110- 60460 (95 см) ?
    37110- 60520 W(*66) (85 см) ?
    37110- 60520 W(*66) (85 см) это от какой машины??
    У меня прадо 78 1hdt акпп Задний кардан 85,5 передний 87,5
    85см с вопросом (+,-)... Это задний 77,80,81 определенных комплектаций. Тема еще не закончена, я сам не мерил, только сводил выложенные (примерные) данные и смотрел каталожные номера
    • Машина: велосипед
    вот Наиль в посту №1 писал:
    По задним. Самый длинный- паттаймовый. Раздатка на 15см короче фуллтайма. Итого паттайм механика-115 см, акпп-110 см.
    Странно, сегодня на 2-ух своих снятых коробках А442Ф (от 80-ок) померял всё что мог.
    1. коробка с бензинки парт-тайм (94 год араб)
    2. коробка с турбодизеля фулл-тайм (91 год праворукий).
    Все размеры одинаковы. Только раздатка парттайм короче в задней части на 5 см (а не 15 см), чем у фулл-тайма с турбодизеля. Соответственно кардан на фулл, акпп - 105 см ???
    может причина в том, что раздатка с бензинки с электроприводом подключения переднего моста ?
    Изменено пользователем arbus
    Полностью согласен самому нужен передний кардан длиной 70 см
    Про 70-ки коротыши.
    Про длину не знаю, но при поиске переднего кардана на замену своему наткнулся на следующую рекомендацию:
    "на легких не зависимо от года выпуска 70-71-72 с МКПП перед и зад разницы в карданах не замечал. Если АКПП то перед - длинный, зад -короткий
    На место переднего можно поставить ЛЮБОЙ кардан от легких 70-71-72 и передний от легких 73-77-78-79 с МКПП без разницы какого года."
    Автора не помню.
    • Машина: TLC 105
    А давайте еще про крестовины добавим... :rolleyes:
    Вот зашел я в неплохой магазин, а мне не могут крестовину продать - говорят, они двух видов, дескать снимите и к нам с образцом...
    105 1FZ-FE механика
    пер. 37140-60430 до 08.2002
    пер. 37140-60500 после 08.2002
    зад. 37110-6А030 Тип А до 08.2002
    зад. 37110-6A330 Тип Б после 07.1999
    зад. 37110-6A070 - до 07.1999
    чем отличается тип А от Б - неясно :think:
    По неподтвержденным данным тип А отличается от типа Б размером крестовин. На одном диаметр чашки 29мм, на другом диаметр чашки 32мм.
    Сегодня лазил под свою 105 1HZ 2004 - чашка 29мм.
    Возможно, на бензинках усиленная - 32мм?!
    • Машина: TLC Prado 78
    а крестовины что на переднем и на заднем кардане разные? По каталогу не могу найти заднюю крестовину на задний кардан.
    105 ХЗ, МКПП, 11.2002г, лифт 30мм, между фланцами раздатки и мостов: 71см и 113см. Фланцы переднего и заднего карданов не взаимозаменяемые (по дыркам).
    По каталогам и на 100-ки, и на 105-ки высвечиваются 2 вида крестовин: тип А (77х29, как у всех и стоят), и тип В (92х32, как стояли на парттаймовых 80-ках сзади), и которых никто из моих знакомых, в том числе торгующих запчастями только для Крузаков, ни на 100-ках, ни на 105-ках не встречал.
    • Машина: ленд крузер 100 1HD-FTE чёрный дизель
    По катологам на крузер 100 перёд кардан чашка на 29мм., у меня кардан передний стоял чашка 28,крест 64. Заказывал по вину крестовину везут все на 29 чашка и крест тоже 77 не подходит.Пришлось заказать кардан в сборе новый с японии также по вин коду на эту машину.,привезли замерили 28x 64. Сотка была 98года турбодизель. Я сам не понимал что за фишка., но вот так вот.
    Мне представляется, что надо размеры карданов не только в сжатом состоянии (на снятом) мерить, но и стоящие на машине. "Приговорили" в сервисе кардан, померили тут же на машине несжатый и ищи себе на замену.
    а кто-нить даст наводку?
    нужен передний кардан под расстояние между фланцами 70 см в покое. То есть кардан, думается, должен быть 67-68см.
    • Машина: TLC 80 GX-R 1996.1HZ.МКПП
    Недавно услышал что ранше подгоняли карданы от зил 157 и забывали про них навсегда.Кто нибудь об этом слышал.
    • Машина: TLC80 GX 1996 год, 1HZ, +2" Toughdog/ARB, багажник sokoloff, 33" KM2, Hakka LT2
    хм. а у меня фултайм МКПП 96 год. задний кардан 110 см.
    тоже самое
    • Машина: RZJ120 / Nissan Leaf
    Вопрос знатокам, недавно преобрел 80 дизельную на механике, лифтована в японии думаю на +4, а то и больше.
    Так вот, карданы оба чуть люфтят, померил перед 745 мм, зад 1123 мм, это установленные на машине.
    Т.е. на примере переднего от состояния полного сжатия он выдвинут на 45 мм и получется, что при таком лифте половина шлицов не работает и его бытрее разбивает.
    Думаю кардан необходимо как-то удлинить, мож проставку какую ставить или автоматный кардан чуть укоротить.
    Какие мысли по этому поводу ?
    • Машина: "Green Crocodile" , Suzuki Escudo
    А на 73-й передний короче чем задний, но длины не помню.
    p.s. Кроме того на лифтованной машине родные карданы выдвигаются на шлицах, соответственнр в таблице надо давать размеры полностью сжатого кардана, чтобы при подборе брать длиннее с учётом вычета рабочего хода.
