    • Машина: Surf185 98г
    а на скорости около 100 км если руль отпустить и газ давить руль в раскачку не начинает крутится? или это у меня просто люфты в рулевом уже за предельные?. На задке руль отпускаешь едет нормально на 4 вд руль начинает мотать туда сюда если отпустить. Асфаль под убитый на ровном нормально тоже.
    Как дополнение к ощущениям от установки Трутрака:
    На мультимоде на заднем приводе, естественно, работа диффа не ощущается. Если включить 4WD, то дифф начинает работать. Пока я не могу сказать, блокируется ли он значительно, но на асфальте сразу ощущается тяжесть руля, в повороты крутить сложнее, но при выходе из поворота руль стремится максимально быстро вернуться в центральное положение. Если зазеваться, то и рулём по рукам можно получить.
    Вопрос срабатывания трутрака при незаблокированном диффе я буду выяснять уже после обкатки. На заблокированном межосевом работает - 100%. В выходные пришлось попробовать, когда был на озере. Чтобы не буксовать на промоинах подключил межось на повышенной передаче. С парами 5.29 машина ползёт очень уверенно на 33". В местах, где одно из колёс имело меньшее сцепление с грунтом остались глубокие следы протектора.
    У меня едет жёстко прямо, если руль поворачиваешь, то он тут же стремится занять центральное положение. Раскачивание руля приводит к почти моментальной стабилизации.
    Может у тебя на передних колёсах балансировка слетела?
    • Машина: SURF август 1998 г. RZN 185
    Есть тут тонкости...обкатку пришлось прекратить. Похоже, что плохо собрали. Сальник редуктора побежал.
    Привет ! это речь о заднем редукторе ?
    Опа, да у нас тут целый "клуб самоубийц" организовался :dead:
    У вас же управляемость стала хуже телеги, не дай бог, придётся выруливать, машина же тупо плугом пойдёт.
    Там все не так плохо как описывают. Нормально там все рулится при правильной установке, да чуть тяжелее ну терпимо, через какое товремя и не заметишь привыкнишь, короче не тяжелее ем на ниве.
    O sancta simplicitas, оно не рулится тяжелее, оно совсем по другому распределяет управляющие нагрузки в пятне контакта. Вы добровольно ставите себе вперёд механизм, который в любом повороте старается выпихнуть машину наружу. Чем круче поворот, тем сильнее толкает. Трогание на скользкой поверхности улучшается, управляемость - ухудшается.
    Дело в том что этот механизм работает только при наличии момента на входном валу, просто не стоит газовать в крутом повороте
    Я когда газую на лехе в повороте, наоборот подзакручивает в поворот.  Спереди на lx470 труе трек сзади лсд оем. Езжу второй год на блокировках. В принципе леха управляется как корова на льду, поэтому я  не заметил какой то потери управляемости. Как он не рулился так и не рулится.
    Нормально едет. Разница в управлении совсем небольшая.
    Лучше один раз попробовать, чем сто раз услышать (с)
    О переднем речь. Уже всё поправили давно правильной установкой нового сальника
    Итак и мне, у Сергея Викторова, инсталлировали трутрак, в субботу поеду ставить редуктор на машину.
    Мне кстати настоятельно советовали на зиму лить 74 в140..(для суровой зимы)
    Кстати, подскажите пожалуйста, одного литра 75 в 90 хватит в передний редуктор?
    • Машина: t44 185 "4, лиса сти 600 сил, Ф30 320хд, меган вагон 1.5д
    Ну вот для меня управляемость существенно изменилась, меня постоянно даже на сухом асфальте тянет наружу. а на мокром так просто страшно, вместо того, чтоб как раньше пройти чуть в смещении поворот, теперь какието рысканья.  с ужасом встречаю зиму, пока что езжу только на заднем приводе.
    Немного больше надо. До заливной пробки не достанет.
    Думаю притрётся и лучше будет. Наверняка "преднатяг" посильней сделан изначально.
    Спасибо, дольем какой нить аналог 75в 90, для обкатки до зимы сойдет.
    Очень хочется в это верить, я с ней правда тыщ 20 (из них тыщ 5 на полном приводе) уже откатал, сколько ей притератся то надо?
    Может отрегулирован тру-трак неправильно? Ты новый брал? В ю-тубе видео есть как его регулировать. Но геморно конечно...(((
    новый конечно. я с блоками давно знаком, но по Субару, там они нежнее были.  спереди 1.5 сзади 2 way Сusco. Она тоже не поварачивала без контрсмещения и мне это ужасно нравилось.  На раннере какаято недосказанность получается с предним дифом - знал на что шёл, постараюсь преднатяг уменьшить. Это проявляется, когда ездишь на пределе и агрессивно
    Удачи тебе. Себе поставил, вроде более-менее нормально, ездить можно. Правда на 3L экстремалом сильно не станешь, но меня устраивает. Как в анекдоте - медленно спустимся и пер...ём всё стадо.)))
