    с нижними проблем никаких - все делается просто, интуитивно понятно, особо ничего не надо, кувалдой если че выбил и вбил
    а вот с верхней так не прокатит
    я одну верхнюю запрессовал используя проставку, надел ее со стороны резьбы, упер в рычаг, и начал закручивать гайковертом бошевским с 650 нм. то ли повезло, то ли не знаю че, но вот с одной так получилось, а вторая верхняя шаровая ни в какую не хотела так вставать!
    пришлось сообразить проставку посерьезнее из куска выхлопной трубы, так же гайкой сделать натяг, ну а дальше: один человек упирается верхний рычаг вниз до упора монтажкой, чтобы рычан не играл под ударами, а второй человек подтягивает немного обычным ключом на 19 гайку на шаровой через проставку и подстукивает сверху шаровой молоточком - встает легко и быстро.
    итого
    нижняя меняется минут за 15, с верхней я в оюно жало провозился часов 5 (без перекуров) и только на следующий день с напарником сделали за те же 15 минут...
    еще обратите внимание на то, что когда выбивается старая шаровая из верхнего рычага, то может сломаться крепление тяги датчика гидроподвески. у меня оно было абсолютно не гнилое (скорее даже в хорошем состоянии), но все равно просто сломалось на 2 части. сварили назад за 20 минут - DREMEL рулит! замене это крепление не подлжеит (если только вместе с рычагом), но просто по возможности я бы рекомендовал перед заменой все же тягу скидывать.
    • Машина: тойота Land Cruiser
    итого
    большое спасибо за полезную информацию
    • Машина: TLC-100 1HD-FTE
    шаровая MASUMA с оригинальным пыльником
    25 т.км - полет отличный
    сегодня проверял
    • Машина: TLC 200 4.7 2008 г.в.
    555 бывают оригинал и подделка. По цене можно определить. Тавотниц нет. Оригинал около 2000 руб. Поставил, проехал нескоко тыщ- вроде все ок. Имхо- для тяжелого бездорожья лучше ориг. рычаг в сборе. Также, немаловажно кто как носится по бездорожью- я например не убиваю свою ласточку, а кто то кайфует от того что на пределе возможностей авто эксплуатирует.
    • Машина: CAMRY, SV-40,96,AT. Крузака уже нет...увы((((
    Мне этого года на 2-3 точно хватит:-) (шаровые масума+оригинальные пыльники).
    сегодня проверял
    я вваливаю по максимуму на гравийке
    столько, сколько позволяет подвеска (на грани перестановки бочком - любимая затея у машины), адреналинчик выхватываю
    а на асфальте 130-180км/ч
    дурная манера ехать только первым и в одного
    Изменено пользователем tornado-frost
    • Машина: Тойота Фортунер 2018 г Тойота Фж крузер 2007г, бенз 4
    Сегодня полез в переднюю ходовку , а то скоро зима и опана нижняя шаровая люфтит, причем только левая. Менял нижние рычаги в сборе в тоета центре, проехал около 30000км. Больше в сборе приобретать не буду. Верхние шаровые менял отдельно сам не снимая рычага, уже тысяч 20 прошли люфтов нет. Из выше изложенного делаю вывод, что оригинальные рычаги  поставленные в тоета центре явно не японские, а хрен пойми чьи.
    только что поменял
    нижние делаются без проблем. вообще.
    а вот с верхними - я заипппался, уж простите! в одно жало имхо ОЧЕНЬ сложно, у меня только с напарником получилось...
    Подскажите порядок действий при замене нижних шаровых, а то я верхние менял , а нижние предстоит.
    Снимаешь поротный кулак и меняешь.
    Снимать поворотный кулак не обязательно
    Мне пришлось скинуть рулевой наконечник, провод АБС, верхнюю шаровую, стопор привода(иначе опора не выходит чуток) чтоб впихнуть его немного в редуктор. Остальное само собой понятно, когда начешь возиться. Но проставки для выбивания опоры из рычага, понадобятся однознано. Я ставил упор под шар/опору и через латуный шестигранник долбил кувалдой по телу рычага, возле опоры. Выходила с трудом. Еще хуже вставала новая масума
    Однако, у родственника родная опора выскочила, словно и не внатяг сидела(разевич-другой молотком ёпнули по ей...)
    • Машина: Land Cruiser
    Ты может ездок такой крутой что шаровую разбил - родные запчасти не гарантируют стойкость абсолютно ко всему.
    Подскажите как можно разбить шаровую? И почему разбилась оригинальная нижняя, а не оригинал верхний стоит. А, что касается ездока, то передвигаюсь я аккуратно.
    • Машина: TLC 100 4.7 2UZ VX АКПП
    А сколько стоит рычаг в сборе ?
    и на 99 и 05 годах они разные ?
    • Машина: нравится
    рычаги одинаковые даже с дизелем. у гора в наличии 6700 что то.
    А от чего они вообще разбиваются? Ямы, епт. Полицейские лежачие, бордюры.
    думал выложить ролик езды в сторону Печенги... где я ездил 40-80 км/ч, а все остальные 2-5 км/ч... 400 МБ - долго...
    но это как бы намек
    я лучше отремонтирую потом, чем часами тошнить объезжая все неровности дороги от обочины до обочины...
    В основном от обилия смазки)))), вода, драный пыльник , а так очень резкие удары разрушают пласитиковую оболочку, но нужно так нармально ударить. Далее появляется зазор.
    • Машина: Тойота Ленд Крузер-100
    .Или другой вариант: сайлентблоки оригинал 860*4+800*2+840*2 + шаровые masuma 670*2+830*2 + пыльники шаровых оригинал 200*4 = приблизительно 10520 рублей.
    Здравствуйте а по этому можно все намера как в экзисте? буду благодарин не один я Спасибо!!!!!!
    Вот и весь расклад! Надежность замены оригинала рычагов на шаровые Masuma + оригинал сайлентблоки подтверждается отменной надежностью и длительным использованием!\ъ
    • Машина: TLC-100 2UZ-FE 2004 г., PRADO-120 1GR-FE 2003 г.
    Верхние шаровые. Средняя от TLC 100,
    крайние от Prado 120.
    На прадо ставил эти: 43310-60010
