    • Машина: LC200 4.5D
    2 часа назад, ДмИтриевич сказал:
    ....при таком реальном моменте машина на 6 передаче тащила бы с 90-100 км/ч....
    Расскажите как ее принудительно включить на 90, и мы дружно покажем Вам как оно валит.
    • Машина: ТЛК200 дизель. Вольво и Хонда бензин
    9 часов назад, fobos35 сказал:
    А это тут причём ?
    • Машина: ТЛК 200 / 4,5
    9 часов назад, ДмИтриевич сказал:
    А это тут причём ?
    Действительно, КАМАЗ тут при чем?
    Крузер едет 210 км/ч в стоке, с этими параметрами коробки и двс. Камаз как, 90 ???
    У ТЛК200 легковой мотор, не ГРУЗОВОЙ. У них совершенно разные подходы к проектированию, динамическим характеристикам,  ресурсу и сервисным интервалам! Еще (камаз) с Бугатти, Ламборгини сравните - у них момента побольше:applaude:.
    Совершенно разные "виды спорта" стайеры-спринтеры, лег/тяж. атлетика. И объем мотора и момент здесь ничего не значат - на любом крузере все-равно идти за трактором МТЗ с мощностью 50...80 л/с :laugh:
    Изменено пользователем Alex_F
    4 часа назад, Alex_F сказал:
    Интересный эпос, такие люди искренне считают , что кг ваты легче чем килограмм железа. По Вашему «моменты» и «лошадиные силы» у легковых и грузовых машин разные. Именно о них была речь. Вдруг явы не заметили.
    • Машина: ЛК200 дизель
    Погонялся я со своим приятелем в эти выходные. Он убежден в том, что после перепрошивки у него 300 с чем-то. Разница практически не ощутима.  Чуть быстрее разгон. Отрыв пол корпуса. На обгоне само собой разницы не увидеть. Короче моё мнение по прежнему старое-это всё развод похожий на плацебо. Ну и всё как обычно есть спрос есть предложение.
    • Машина: TLC200
    Думаю спрос на процентов 90% из-за того, что процедура проводится как правило при отключении ЕГР, с мыслью "а прошьюсь, лишним не будет"
    Таки считают? (про кило-ваты и кило-железа) ;)
    Для езды на 6-й передаче и 90 км/ч необходимо создать необходимый момент при оборотах до 1500, это вообще реализуемо?
    При малых оборотах турбины не наддуют сколько топлива не лей - откуда момент? При малых оборотах значения у стока и чипа не сильно отличаются. На 6-й передаче перекрывать скоростной диапазон 90...210, зачем, расход все-равно не уменшится :unsure2: .
    Какая моментная кривая (особенно "полка" рабочего момента) у мотора камаза?
    • Машина: Land Cruiser 200, 4.5D 2016-
    10 часов назад, ДмИтриевич сказал:
    Разные.
    Я бы порекомендовал  для начала эту формулу изучить, если память не изменяет: P = MхN/9549
    М - момент
    N - обороты
    Грубо говоря, чем выше полка макс.крутящего момента (оборотов, при которых он достигается), тем выше мощность.
    Чтобы было понимание:
    На тракторе мтз-82 установлен двигатель д-240 объемом 4,75л, крутящий момент - 275Н*м, обороты, при которых он достигается около 2000, мощность 59 квт (80л.с.);
    На автомобиле Нива установлен двигатель  21213 объемом 1,7 л, крутящий момент - 125Н*м/3000 об/мин, мощность 59 квт (81 л.с.).
    А теперь вопрос в студию: мощность одинаковая. Ставим движок о Нивы на мтз-80. Он работать будет?
    На Камазы ставили моторы от 210л.с. и объемом 11 литров.
    Если воткнуть в Камаз движок от Крузака в 249 л.с. он тысяч двадцать хотя бы отходит?
    P.S. Форум для того и существует, чтобы делиться мнением (возможно оно будет не верным). Но не надо делать это в категоричной форме, это отнюдь не усиливает позицию...
    Изменено пользователем byron
    • Машина: Л/К 200 2014
    +100500)))
    • Машина: Ниссан (маленький) и Тойота (большая)
    Я думаю темы: чип 200, егр на 200, и капитальный ремонт двигателя - можно для экономии веток объединить в одну.
    Изменено пользователем LONG.NISSAN
    11 часов назад, byron сказал:
    Разные.
    М - момент
    N - обороты
    Привёл в пример характеристики двигателя  камаз не для того, что бы его вставлять в ТЛК и наоборот. Для аргумента в пользу того, двигатель ТЛК200 хорош без всякого чипования в гаражных условиях. Тем более, чипование это развод,  предложенный мной метод проверки , шестой передачей, никто не оспорил.
    PS Причём здесь трактора, нивы. Вы хотите доказать , что моменты и лошадиные силы для разной Техники разные? Не получится потому, что то одинаковые.
    4 часа назад, LONG.NISSAN сказал:
    Зачем это разные вещи , у меня мысль о глушении егр вертится, а о чиповании и капиталки не дай бог.
    Получается как один фурманчанин написал «покупаем, чипуем, глушим егр, капиталим, продаём» .
    59 минут назад, ДмИтриевич сказал:
    Лошадиные силы - РАЗНЫЕ!
    Это математическая формула от мощности, которая также расчитывается от крутящего момента и оборотов, при которой она достигается!
    В двс первичен момент и обороты, при которых он максимален.
    Пример привел для того, чтобы было понятно, на сколько важен крутящий момент и обороты, на каких он достигается.
    Я предполагаю, что акпп не переключается потому, что при чиповании двигателя, прошивку акпп не трогают.
    Акпп перееключается по давлению в контуре (возможно, завязанном на скорость движения авто), а никак не на крутящий момент на валу. Автомобиль банально не может его снимать, нет такого оборудования в стандартном авто.
    • Машина: Ford Mondeo 2.0 TDCi
    Машина физически может ехать 90км/ч на 6 передаче? Какие при этом будут обороты двигателя?
    Только что, byron сказал:
    ощутимо уезжаю от Лехи5,7
    А они знают о том, что ты с ними гоняешься? Я- то сомневаюсь очень:)
    1 минуту назад, EvgeshaChe сказал:
    С приятелем
    Только что, Sank сказал:
    Около 1100обм
    С приятелем
    За сколько твоя сотню набирает?
    1 час назад, byron сказал:
    Лошадиная сила, как фическая величина одинакова для всех. Если Вы скурили свой учебник я в этом не виноват.
    Говоря по простому под гору едет машина , а на гору нет. Обороты одни и те же, причём здесь давление.
    3 часа назад, EvgeshaChe сказал:
    Около 1100обм
    Не мерил, и не интересно даже.
    1 час назад, ДмИтриевич сказал:
    Какое давление, при чем здесь скурил?
    В одном кВт 1,36 л.с.? Согласны?
    Если согласны, читайте дальше:
    http://howcarworks.ru/вопрос/как-рассчитывается-мощность-двигателя
    Хоть и не все верно, но доступно.
    Если не согласны, аргументируйте без хамства.
    Имелось ввиду давление в контуре управления акпп. Если не "въехали", советую уточнит для начала.
    17 минут назад, byron сказал:
    Твоой крузер быстрее 9сек не поедет, а 570 едет от 7 до 7,5сек. Тундра едет до сотни меньше семи при должном умении.
    21 час назад, byron сказал:
    Будет, только коробку надо многоступенчатую. И движок будет работать почти все время на максимальной мощности, поэтому быстро перегреется и заклинит. Но в тот короткий период когда он жив, он будет таскать трактор с многоступенчатой коробкой совершенно так же как и родной. Но недолго.
