  • Машина: 4RUNNER SR5 Limited 95г 3VZ Celica 2002
У меня дигитроник, газ бензин разницы никакой
  • Машина: 3VZE
Давно не ездил на газе, тут в пятницу заправил баллон. До офиса доехал отлично, вечером вышел, завел на зебине и переключился на газ. Двигатель начал прогреваться и в процессе заглох. Попытка завести на газе результатов не принесла. Переключился в бензин - еле схватывает, работает несколько секунд и глохнет (как при убитом ДМРВ было) Еле-еле завел, пыталась глохнуть на ходу несколько раз... ЧЕрез 20 км дороги о5 переключился на газ - ВСЕ ОК! В выходные повторил - та же песня - если прогреваешь на газу - потом хрен заведешь.... Может газ хреновый залили?
  • Машина: Toyota 4runner 1991
добей жабу и поставь себе 4-е поколение,тем более тебе не так много понадобиться докупить...все как рукой снимет...мой друг ,установив себе 2-е поколение, экономил на прогреве(запускал и прогревал на газу) и это продолжалось пару месяцев. после этого у него перестал правильно работать редуктор(томасетти какой то),проблема исчезла только после того как он заменил пружину на мембране. я не ожидал что от неправильной эксплуатации может измениться жесткость пружины. также интересно что типа" продвинутая "фирма(томасетти) ставит в редуктора пружины из дерьма. вполне допускаю что и на твоем редукторе такая же хрень и на многих других,где владельцы регулируют редуктор после каждой заправки. пружину ,кстати,отдельно не продают...
  • Машина: 3VZE
Я узнавал, мне зарядили за смену на 4-е поколение аж 42000 рублей. Весной вообще хочу кастрировать ГБО, поскольку баллон некуда ставить. Если снизу (как сейчас), то в пампасах он оторвется нахрен, а если в салоне где-то, то вонять газом будет, и курить стремно...
это же с нуля все ставят...а у тебя баллон уже есть,может и редуктор подойдет...а форсунки и мозг 42 тыс. точно не стоят
мне установка обошлась около 700 ам. енотов.
  • Машина: 3VZE
Это не с нуля, это апгрейд с 2-го на 4-е
ну и баллон, как я уже писал девать некуда!
я имел ввиду что тебе предложили установку нового оборудования без учета твоего...но тебе же ничего не мешает оставить свой баллон(если тебе емкость его устраивает) и магистрали...тебе надо приобрести форсунки(вальвтек подойдет),мозги(диджитроник какой нить) и редуктор(типа кме диего голд,если твой не подойдет ) и установить все это...и это должно стоить значительно дешевле 42 тыс. разве что установщики не захотели это делать,ну так поищи других,более сговорчивых...
нельзя так делать, если редуктор не прогрет, то на газ переключатся не стоит. Газ не испаряется, впускной коллектор весь внутри в инии и конденсате. У меня даже лопату на дмрв клинило от снега.Потом и на бензе хрен заведешь, бенз не испаряется, двиг стартером по секунд 30 маслать надо. Завел на бензе, хотя-бы до 60 прогрел и переводи на газ.
  • Машина: 4runner 130 3vz-e
Мне изначально ловато поставили, но поставили криво шо ппц, отдал 32 тыщи вроде.
В итоге через пару месяцев в поле отвалился бак газовый (стоит вместо запаски), а еще через год сгорели мозги газовые.
Через авито нашел б/у комплект ГБО 4-го поколения, Диджитроник (форсунки, редуктор, мозги, кнопка, проводка), газовый баллон и магистраль старые остались, обошлось это удовольствие всего в 4 тыщи с доставкой. Приступил к установке и тогда офигел. Провода подцеплены как попало, массы на мозгах не было, плюсовой провод на скрутке, все соединения окислены. В общем не удивительно, что мозги сгорели. Установил за вечер, настраивал дня 2 (покатался, подключил проводок, подкорректировал и т.д ).
Уже 2 года катаюсь на этом оборудовании, никаких косяков нет.
По поводу включения газа. У меня выставлена температура 42 градуса, вполне достаточно. Проходили морозы и за 40, газ работает отлично. Обмерзает впуск только если кончился бенз и заводишь принудительно на газу. В общем зимой эта функция бесполезна, только обморозишь впуск. А вот летом пару раз пригождалось :)
  • Машина: Toyota 4Runner, VZN130L-GKMSEW, 3vz-e, МКПП
@@Hoggg, 42К с учетом всей этой чехарды с курсом рубля нормальный ценник. Летом 2014-ого я ставил 4-е поколение (OMVL+торос на 89 литров) за 30К (двиг тоже 3vz-e). Подобная хрень бывала у меня в большой мороз после длительного простоя. Комп переключает систему на газ, двигатель 2 сек крутит и глохнет. ПРишлось ехать на бензе, через полчаса ткнул кнопку - газ заработал. )))
  • Машина: 3VZE
Так что с баллоном делать? Куда его девать-то?
а сейчас он где? вешай сзади вместо запаски если в салоне лежит
Вешай торос вместо запаски, под днище. 89 литров, установлен на штатную лебедку запаски - из-под бампера не видно почти. Если лебедку удалить или проварить поперечины на раму потоньше, баллон еще выше встанет, либо больший объем можно повесить будет. Если боишься, что потеряешь - свари полозья для защиты. Лично я уже пахал балконом, не оторвался.
Изменено пользователем 4ebura
  • Машина: Toyota 4 runner 1993г
У меня вопросик. Поделитесь опытом.
 Стоит на месте запаски балон тор 50 литров, это пипец как мало по трассе. Вот и требуется увеличить объем, но при нынешних ценах балон тор на 100 литров, стоит у нас 12800 рэ ( ваще беспридел, кусок железяки), и б/у такого объема тяжко найти. Простой ( назовем его газелевский) балон на 100 литров новый 8 тыров, уже дешевле, но и б/у проще найти к примеру от газели. Есть ли у кого опыт по установке такого балона на штатное место запаски. Сильно ли будет торчать из под бампера. Сразу оговорюсь по своей машине лифт 2", бодик 60мм., колеса 33".
 У кого установлен можно фото. Все заранее спасибо.
Газелевский баллон значительно больше тороса на 90 литров. ))
Торчать будет сильно. Торос на 90 будет в самый раз.
Ну вобще, это далеко не простой кусок железяки. При взрыве (не дай бог конечно) он не образует осколков, а открывается как лепесток. Тем более берешь один раз и навсегда, не представляю чем можно его убить, да и ржаветь он отказывается.
Разница 8 тыщ за галезевский баллон и 12,8 тыщи за нормальный тор - не большая. Зато никакого колхоза и мудрежа. Вешаешь вместо запаски и забываешь про него. Мне еще по приколу предлагали покрышку на него одеть, так ваще от запаски не отличить :) Хотя и сейчас пока не покажу - не замечают баллона.
  • Машина: 4Runner 3VZ-E
Купил машину с газом, не могу понять по расходу. Заправил в пустой балон (50литровый) 25л, потом еще 30л, проехал 100км и залили до полного. Влезло еще аж 35 литров. Вопрос, скока газу жрет 3мяу?
Сколько лезет газа в 50-ти литровй балон?
У меня 20-22 литра по городу и около 15 -17 трасса. По городу 20 - если не вжаривать. Стоимость 1 км - около 3 -3.5 р - примерно так выходит. Газ -16.50 цена. Расчеты - примерные.
Колеса 265/70/16
Изменено пользователем Bratok_xxl
  • Машина: Toyota 4Runner 130 (22R)
Ребята, я тут ценниг на гбо в ваших регионах читаю и глаз выпадает, у вас там с ума посходили чтоли установщики? Неделю назад на две кары тойоты поставили газ с бытовыми балонами (для удрбства заправки, правда в два раза дольше заправляет), так за оба комплекта "берси" моновпрыск и работу 17рубенов по рукам сошлись! Проще на юг скататься, пока на лыжах кататься будешь, внедрят гбо и деньги останутся еще с учетом всех благ отдыха)))
что есть комплект берси?
