cast72 0 Откуда: Алтайский край Бийск Машина: раннер 1990 г. VZN-130, МКПП, пары 4,88 , локка #361 Опубликовано: 17 марта 2015 (изменено) Антихлоп стоит на блоке дросельной заслонки. Газ введен в антихлоп. Заслонка расходомера открывается вакуумом с ЕГР. Вакуум открывается электроклапаном подключенным паралельно эл. клапану газовой установки. Эл клапан вакуума это бензиновый эл. клапан рассверленный + 1мм к штатному - не хватало пропускной способности. Переключаешься на бенз, отрубается калапан газа и соотвественно клапан вакуума. Все работает 3 года, хлопало 1 раз, когда переломились управляющие провода на трамблер . Изменено 17 марта 2015 пользователем cast72 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Krang1 0 Откуда: Дзержинск,Нижний Новгород Машина: 4runner 92. 3.0 3vz-e #362 Опубликовано: 24 марта 2015 помогите кто знает .... хороший сервис , или в любом сделают ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
trueno 0 Откуда: Тюмень Машина: Lx470 араб #363 Опубликовано: 9 апреля 2015 Всем добрый день! Не давно установил ГБО-4, BRC, форсунки оранжевые. При работе на газе два цилиндра (3 и 4) работают на "5", один на 4, а один вообще на "2 с -" (шестой). Чего только не делали, свечи меняли, форсунки меняли, вв провода меняли. Машину аж колбасит. На бензине работает мягко, ровно. Посоветуйте, куда копать? Мож газовые мозги переклинило? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PROXIMAFC 2 Откуда: Семикаракорск, Ростова на Дону Машина: 4RUNNER SR5 Limited 95г 3VZ Celica 2002 #364 Опубликовано: 9 апреля 2015 Поставили скорее всего криво. Трубки кидали до впускного клапана? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
trueno 0 Откуда: Тюмень Машина: Lx470 араб #365 Опубликовано: 9 апреля 2015 Газовые форсунки с рампой по центру впусконого сверху. Сверлились рядом с бенз.форсунками. Ни у бенз. ни у газовых входов подсоса воздуха нет, проверяли Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ИВАН37 0 Откуда: Иваново Машина: Тойота 4 Раннер #366 Опубликовано: 18 апреля 2015 Я BRC сам устанавливал. ничего там сложного нет!!!! механику сделать любой сможет!!! настроить сложнее, купить провод USB, он сейчас стоит -3 400 р, программу можно скачать, она бесплатная.. Я думаю для движки 3vze можно использовать газовые мозги от "ОКИ", для 2-х цилиндровых движков, у нас управление форсунками попарно параллельное, т.е. управление идет двумя проводами один на левую сторону, другой на правую. три (три цилиндра) форсунки прыскают одновременно!!! нафига переплачивать...!!! колбасит на газу в минусовую погоду? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
trueno 0 Откуда: Тюмень Машина: Lx470 араб #367 Опубликовано: 19 апреля 2015 колбасит на газу в минусовую погоду? Неделю форум рою, и мне Азиат подсказал, что проблема у меня не с газом, а с регулировкой клапанов. Потому что на газу колбасит сильнее чем на бензе. Выяснилось, что смесь богатая. Грешил на дмрв, но когда снимаешь один из сапунов на клапанной крышке, то движка оживает. Завтра поеду регулировать, а там видно будет Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
trueno 0 Откуда: Тюмень Машина: Lx470 араб #368 Опубликовано: 17 мая 2015 Результат проделанной работы: Замена 4 газовых форсунок, оказались брак. Регулировка клапанов убрало колбасинье. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Владимир 4r 0 Откуда: СПб,Тверь Машина: 4runner 92 г. 3vze, КРАСНЕНЬКИЙ #369 Опубликовано: 17 мая 2015 поставил месяц назад 2 поколение, на 3мяу,антихлоп не ставил,теперь ищу дмрв и патрубок,который разорвало,а так по расходу очень радует,если учесть что на бенз в районе 10 тр в месяц уходило.по динамике потерь нет)антихлоп тоже сразу поставлю) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SoS 1 Откуда: МО Егорьевск, Раменский район с. Софьино Машина: Toyota 4Runner 3VZ-E (90 г.), МКПП #370 Опубликовано: 13 июня 2015 Померил расход получается 20 литров на сотку в смешанном режиме, 32 колёса плюс силовики, оборудование ловато 4 поколение. У кого какой расход? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
trueno 0 Откуда: Тюмень Машина: Lx470 араб #371 Опубликовано: 14 июня 2015 RBC. 17,6 по трассе при крейсерной 90-100. По городу 27. Тапки 31". Вот чувствую, где-то нае#%&(обман). Только немогу понять как и где. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SoS 1 Откуда: МО Егорьевск, Раменский район с. Софьино Машина: Toyota 4Runner 3VZ-E (90 г.), МКПП #372 Опубликовано: 14 июня 2015 Да разброс что то не маленький Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hoggg 0 Откуда: Щелково Машина: 3VZE #373 Опубликовано: 25 июня 2015 Перестал заводиться на зебине! Даже когда переключатель стоит в "бензин" он всерно на газу первые обороты делает... ГБО 2-го поколения Ловато. Вот думаю, коробочка это накрылась с переключателем или дросселю кирдык Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ИВАН37 0 Откуда: Иваново Машина: Тойота 4 Раннер #374 Опубликовано: 30 июня 2015 Я после установки BRC регулировку мозгов так и не сделал, у меня расход 20 на 100 км по трассе, в городе 56 л газа хватило на 265 км, кто как врезал подогрев газового редуктора? я врезал в паралель основной печки, т.е. при перекрытии крана печки редуктор все равно греется, но по моему зимой эффективность отопителя уменьшилась.... установить дополнительный газелевский насос или поставить кран на патрубок подогрева редуктора??? Что скажите? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Renegat 111 Откуда: Кудымкар Машина: 2 Toyota 4Runner VZN130 89 и 94г.в,ГАЗ-69А #375 Опубликовано: 30 июня 2015 У меня ланди рензо 2 поколения, врезка подогрева в цепь дроссельной заслонки. Вроде косяков нет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ИВАН37 0 Откуда: Иваново Машина: Тойота 4 Раннер #376 Опубликовано: 30 июня 2015 у шланга дросселя сечение очень маленькое прогревается редуктор? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Renegat 111 Откуда: Кудымкар Машина: 2 Toyota 4Runner VZN130 89 и 94г.в,ГАЗ-69А #377 Опубликовано: 1 июля 2015 Редуктор прогревается. Шланг который идет с блока на дроссель, от дросселя отцеплен и подключен через переходник к редуктору.А с редуктора шланг зацеплен к дросселю. Вот как такая схема будет работать на 4ом поколении, не знаю. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Filkinivan 0 Откуда: Нальчик Машина: Toyota 4Runner 130 (22R) #378 Опубликовано: 3 июля 2015 Редуктор прогревается. Шланг который идет с блока на дроссель, от дросселя отцеплен и подключен через переходник к редуктору.А с редуктора шланг зацеплен к дросселю. Вот как такая схема будет работать на 4ом поколении, не знаю.ланди рензо еще долго безпроблемно будет тебя катать) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Renegat 111 Откуда: Кудымкар Машина: 2 Toyota 4Runner VZN130 89 и 94г.в,ГАЗ-69А #379 Опубликовано: 3 июля 2015 (изменено) ВRC plug & drive на второй раннер готовлю, хочется попробовать 4е поколение. Ща затык с врезкой дюз. Редуктор так же попробую врезать, последовательно с дросселем. В параллель с печкой что то шлангов и тройников под капотом до пупища. У меня вторая печка еще стоит. Изменено 3 июля 2015 пользователем Renegat Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
4ebura 1 Откуда: Ярославль Машина: Toyota 4Runner, VZN130L-GKMSEW, 3vz-e, МКПП #380 Опубликовано: 4 июля 2015 хочется попробовать 4е поколение. Редуктор так же попробую врезать, последовательно с дросселем. 4-ое поколение. OMVL. Подогрев редуктора врезан в подогрев дросселя. Работает отлично. Зимой на газ переносится сразу после полного прогрева двигателя. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
