    У приятеля на 2лте   ,  запуск на горячую идеальный , а тяги ноль....
     значит у него ПП в поряде. это EFIшка. сколько уже народу парится с "запуск идеальный, а тяги ноль" - да так что даже замена полностью двигателя с ТНВД ничего не дает - делайте выводы про "данный тип ТНВД".
    Изменено пользователем kasper-dp
    • Машина: SAFARI 93Г Y60, Pajero 4м40 95г , был HJ60 89г,был прадо LJ78. TERRANO 21
     Думаю что нет ,   просто при запуске мозги подают значительно больший импульс , чем при максимальной цикловой подачи....
     Значит надо найти способ как его прокачать....
    что никак не помогает тем у кого ПП правда начала умирать.
    каво прокачать??? чинить надо а не качать. вот что чинить - не в курсе. у меня все плавающие проблемы с пручестью ушли после того как километр лишних проводов выкинул из под капота и сделал как в этой теме описано. у кореша проблема только чуток отступила, но я его сурфом и не занимался плотно - это надо чтоб машина была под рукой в подходящий момент...
      У кого не помогает - значит пара присмерти....
      Мне кажется  эти попытки,  с помощью датчиков   поднять цикловую , не приводят к значительному  улучшению  , диапазон их регулировок мал , и они  полностью не  могут устранить  перевопричину  - ( механический износ  ПП и пр. )
        Что-бы продлить жизнь ТНВД  , нужно производить корректировки  механическим путём.....
    Мне кажется
    правильно. тебе кажется. как про "малый диапазон" так и про цель сего действа.
    • Машина: TLCP 95 [5VZ, A/T '98] до этого полностью подготовил Surf130 TD для туризма. Хозяйка/поджопник - Corolla универсал '98
    А у меня вот такой вопрос. Можно ли навредить мотору если " перестараться" с датчиками?
    Просто я тнвд поменял стало намного лучше, и по большому счету можно ездить и так, но с резисторами поприятнее.
    Пробовал ставить только резисторы на насосе и на впускной воздух. Датчик давления не трогал и дтож тоже не трогал.
    Но после замены насоса выстрелило 4 ошибки и все про 2 электронике.
    Вот и думаю может тоже обратно вернуть резюки и вдобавок поставить резистор на дтож и обманку на наддув?
    Кстати какой резистор ставить на дтож? Чтобы максимально универсально? Зимой пару раз щелкнуть ключем не напрягает.
    Или может дтож все таки не стоит трогать вообще? Но у меня по нему ошибка. ..
    • Машина: KZN130 лочные мосты, 2 лебедки, 35" обвес, YN130 лифт 4" 33"
    Я у себя не трогал, просто заменил на новый и все, вроде как часть глюков прошла, хотя может и самовнушение.
    • Машина: Surf 130 2lte мех
    А кто нибудь делал управляемый резистор??чтоб цикловую подачу быстро редактировать.. подскажите как лучше сделать, потенциометром? или переменным резистором?
    Изменено пользователем Smurf
    а зачем? педалью газа регулируй... если ОЧЕНЬ хочется, то достаточно ДВА номинала иметь (через тумблер например). типа "норм" и "жарить". или "зима" (больше можно подачу) и "лето" (чтоб не коптить). в остальном смысла никакого не вижу.
    • Машина: семь-восэм
    Только переключать их нужно без ключа в замке зажигания. Если переключать на ходу - комп постепенно сходит с ума и начинает жрать соляру.
    чё это? наш комп все датчики и корректировки в реальном времени воспринимает. че видит то и делает. никакой памяти и адаптаций.
    Да вот, я так тоже думал и даже применил галетный переключатель на 3 положения "город-трасса-обгон", ну и в результате заметил такую особенность.
    • Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e
    это потому что галетник переключает через разрыв, нужно через тумблер шунт ставить, чтоб не было разрыва цепи при переключении.
    да не должно это ни на что влиять... ну если УЖ ТАК, то можно и шунтом поставить 2,4кОм на постоянку, а добавлять тумблером в параллель резюки для получения желаемого сопротивления...
    Ого как все сложно, в электрике я полный 0, поставлю механический потенциометр.
    Я просто ставил переменники.
    Не, у меня как раз галетник переключал безразрывно. Но так-то да, на доли секунды величина сопротивления проваливалась. Надо подумать - галетник жутко удобная весчь оказалась...
     а я просто поставил максималку и забыл. правда зимой на задке тронуться не могу нормально. только на полном...
    Я поэтому и спросил- можно ли навредить мотору если перестараться с резисторами?
    напомни пжл какие максималы у них
    Коричневый подача 2.2
    Серый угол 1.5 верно?
