    • Машина: ТЛК 76
    Вчера закончили обвязку вебасто, вечером включили, все работает. Буду ждать морозов, охото проверить как будет обогреваться двигатель и топливный бак
    • Машина: TLC 80 VX, 97, HDFT
    Фотки актуальны только две, т.к. крепления насосов (мокрая и фен) переделаны. Закрепил на резиновых амортизаторах. выше есть их картинки
    А схемы подключения печки не сохранилось, вставлял ее в сообщение, тоже куда-то делась. Смысл был такой: у печки есть реле. Подключал управляющий провод от бинара на это реле и печка запускалась вместе с автономным подогревателем. Все отлично работает.
    Сергей, я правильно понимаю, что в итоге фен поселился под капотом?
    Если нет, то хотелось бы инфы какое было выбрано место.
    В ближайшее время планирую установку Эбершпехера и никак не придумаю куда его лучше воткнуть
    • Машина: TLC-80 1HZ STD, 91г,, пары 4.88, все блоки, +5"+2"
    @@full time, еще вопрос - как ты реализовал забор топлива? Врезался в бак или поставил тройник до топливного фильтра? Если в бак, то куда вешал топливный насос?
    Мне фен только для сна нужен и для сушки промокшей одежды, поэтому поставил так http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=139179entry1998442
    Забор из основного бака, через тройник на два насоса. Один насос висит на баке спереди, второй сзади. На отбортовке половинок бака есть отверстия, их и использовал
    Дык и мне для сна. Но поскольку на машине планируется спальник, то боковые ниши используются для разного негабаритного и грязного шмурдяка.
    Я вот думаю разместить под обшивкой багажника в правой нише - там все равно пустота
    А дырку под заборник сверлил в самом баке или в лючке где штатный заборник стоит? Может быть фотографии есть?
    А зачем два насоса? Один на фен?
    Ну так тоже самое, только пластик не хотел снимать. Мне под ним место нужно (бронь) )). И обрати внимание, выход у меня сделан в сторону задней двери, с поворотом на 90 град, вдоль заднего борта. Теплый воздух поднимается снизу по периметру, через зазоры между спальником и кузовом, аккурат на стекла багажного остекления (самое холодное, что может быть в машине) + сама лежанка снизу греется, ну ооочень комфортно на ней спать
    Дырка в пластине ( макушке... или как там ее обозвать) штатного заборника, фоток нет, но там вообще ничего сложного, только его (заборник с поплавком) естественно снять нужно будет. Да, второй насос на фен
    я в соседней теме фот выложил, кто хотел поглазеть как печка в нише крыла живет
    • Машина: нравится
    В общем купил в Вебасто Рус на Иркутской дом 3 гофру выхлопа 1024 руб/метр и теплоизоляцию 2 шт по 741 руб/шт.
    Получается, что топливная магистраль на Бинар идет сначала от верха бака вниз (к его середине). Вроде как по бинаровской инструкции так не рекомендуется. Насос нормально качает? Не было проблем?
    • Машина: TLC 100 VX 2UZ-FE AКПП 2000г
    Схема подключения управления на печку у меня есть. Сергей как раз мне её отправлял. Кому нужно могу на почту отправить.
    Вопрос у меня. Мало врмени разбирться на месте подсажите как врезаться в систему охлаждения. Как я поимаю нужно подключать вмалый круг. Мотор 1ХД ФТ. Печка предпусковой подогреватль Бинар 5д.
    Изменено пользователем 1Maks
    Я у себя сделал так.
    Помпу повесил на впускной коллектор:
    С помпы шланг идет на Бинар и обратно в тройник печки:
    Т.е. схема такая: тосол выходит из двигателя, попадает в помпу, потом в Бинар, потом в печку, потом обратно в двигатель.
    • Машина: Cruiser 70
    А фен от прикуривателя для салона и стекол кто-нибудь юзает? Конечно мощность небольшая, но думаю в морозы с ним быстрее будет прогреваться http://www.31bek.ru/goods/universe/autoacses/autoacses_400.html
    Извини, Аслан, но это хрень полная. имхо.
    Ну почему сразу хрень? :) если таких штуковин штук десять засунуть в салон, толк несомненно будет, а от одной .... :)
    Эту приблуду уже обсуждали, она может помочь стекло отогреть, больше смысла в ней никто не нашел
    Ну в принципе основное назначение и есть отогрев стекол) Посмотрим как в морозы себя проявит
    • Машина: Prado150
    Приветсвую, коллеги! Планирую поставить сухую вебасто. Назначение - автономка только для сна. а/м - 80-ка, бензинка.
    Несколько вопросов к знающим:
    1. Вариант установки под пассажирское сиденье кто-нибудь реализовывал? (без резки кузова) Насколько это пожаробезопасно?
    2. Нужен ли глушитель? (читал есть такие)
    Может практические советы есть, исходя из реального использования...?
    • Машина: Prado150
    Всем привет! Ответа не дождался.. Установил, выкладываю фотки..
    Второго отопителя под сидением пассажира нет, насколько я понимаю?
    Я в итоге поставил вот так: 3213abu-960.jpg
    • Машина: Prado150
    Стало тепло и уютно. :rest: правда пока еще не ночевал, но все впереди... Также установил Телестарт модуль GSM, скачал програму для смартфонов - запускается либо СМС, либо звонком с мобильного. В принципе удобно. Что еще? забор топлива непосредственно из бака. На что обратить внимание? Если будете реализовывать подобную схему установки, располагать сам фен нужно поближе к передней части сиденья, иначе будет мешать при сдвиге сиденья вперед, при установке немного прое..., в результате чего пришлось немного приподнять заднюю часть сиденья путем подкладывания гаек. Как говориться семь раз отрежь... Хотя, реальный запас там всего около 1-2 см, поэтому возможно небольшой лифт сиденья с помощю проставок является необходимым. В итоге всё хор! работает! Греет! Радует! Всем удачи и тепла!!!
    Точно нет. У меня араб. 2 кондея-холодильник... Бензин. В принципе тепла хватало и от одной печки - в наших краях сильные морозы - редкость. Неприятно было один раз при минус 25ти на трассе. Я думал задействовать второй контур кондея как печку - на форуме Жомарт описывал данную процедуру, но решил всеже поставит автономку, убив тем самым 2-х зайцев.
