Dexter
Разбираем рулевой редуктор с ГУР.
    • Машина: Sportage I & TLC80
    считаешь кол-во оборотов входного вала от упора до упора, делишь пополам - это прямо.
    соответственно в таком положении руль тоже прямо и соединяешь.
    ну если ошибешься - сдерни руль и переставь как надо.
    • Машина: Toyota Land Cruiser HDJ81
    В 16.01.2017 в 14:22, mike482 сказал:
    Я тоже так подумал, но у меня же ещё все рулевые наконечники сняты. Буду ставить новые. Держать сошку на середине, а колеса ровно и подгонять наконечниками длину передней и задней тяги?
    Где-то было, но не могу найти - рулевой карданчик длинной стороной на рулевой вал, а короткой на вал редуктора? Так? А то на картинке не понятно.
    • Машина: TLC 80, бензин, 1996 года, двиг 4,5 литра, 202 лошади
    В 12.02.2017 в 05:01, Crankshaft сказал:
    да, именно так.
    В 12.02.2017 в 04:46, Crankshaft сказал:
    думаю да.
    среднее положение входного вала будет соответствовать среднему положению выходного вала.
    • Машина: TLC 80, 94г. 4.2D, STD-off road mod.
    5 часов назад, МАЧО сказал:
    Перебрал и я редуктор,заказывал рем комплект поштучно все пришло и все подошло...
    В данной теме уже указывали, но хочу заострить внимание - через какое-то время после переборки редуктора, проверьте затяжку гайки сошки, у меня ослабла, не критично, но было.
    • Машина: TLC-80 1992г. 1HZ. GX 460 2022г. (1UR-FE)
    13 часа назад, DrSlavich сказал:
    Учту спасибо. Да я видел но,там были номера а в каком месте эти детали стоят не понятно,вот и решил свой список выложить может будет удобнее.
    Изменено пользователем МАЧО
    • Машина: HDJ80, 91г.в.,VX, автомат, лебедь и локи
    В 11.04.2017 в 14:36, МАЧО сказал:
    Подскажи, шарики не менял в шарико-винтовой паре?
    5 минут назад, LyamovINC сказал:
    Нет,были нормальные.
    Друзья, подскажите номера фторопластового  и ( под ним) резинового кольца на фото.
    Или где их берут
    Саша  Mr. Schmitt еще спрашивал
    Изменено пользователем full time
    Здрасте товарищи
    вроде они
    90562-30002-кольцо уплотнительное
    90301-32002-Кольцо уплотнительное
    3 минуты назад, mike482 сказал:
    Здрасте товарищи
    вроде они
    Не, к сожалению не они
    Поменьше в диаметре должны быть
    вот такие нужны
    • Машина: Toyota Hilux Surf KZN130, 1-KZ, 95 г.в.
    Всем доброго времени суток! Задам наверно банальный вопрос, но тем не менее. Нужно ли разбирать весь редуктор и менять все что есть в ремкомплекте, если течет только из переднего сальничка где вал торчит, может ограничиться только его заменой и не лезть в хорошо отлаженный механизм?????
    • Машина: TLK-80 1997г 1HZ
    нужно сальник это просто пыльник он не держит жидкость
    4 часа назад, androbassist сказал:
    Сколько этому механизму лет? Если есть уверенность, что все остальные уплотнения прослужат еще столько же, то ограничься заменой пыльника и колечек на валу. В "хорошо отлаженном механизме" особо ломать то и нечего. Только с гайкой, с одной, накосячить можно - люфт появится.
    Изменено пользователем Saimak
    1 час назад, Saimak сказал:
    Так вот накосячить и боюсь!!! Прочитал все страницы этой темы и заметил, что больше половины кто делал полный ремонт, после жалуются на люфт, тугой руль и тому подобное... Не хочется потом на разбор за контрактным идти!
    2 минуты назад, androbassist сказал:
    Не боись! Тугой или люфт все устраняется, сломать что-то у меня за 3 раза не получилось.
    Только что, Saimak сказал:
    Если честно, не очень верю в ремкомлекты. Почему то постоянно опыт был только горький)))! Либо не долго ходит, либо на свалку сразу после ремонта и прямиком в магазин... Но почитал эту тему и вроде как поверил в магию ремонта этого узла и что служит потом долго без протечек и тому подобное!
    Подскажи еще если знаешь каталожный номер ремкомплекта на сюрф 130! Буду очень признателен!
