DEN
ТЛК 200 на прогрессивных пружинах Cat"s Gate
    • Машина: TLC200, TLC120
    Это комфорт, перед плюс, зад минус чуток, точные значения забыл, Данила помнит)
    • Машина: Land Cruiser 200 4.5 TD 2011
    Всё, тоже решил пружины менять!!!
    Пробои спереди уже не вмоготу((.
    Плохо понял характеристики под`ёма у "комфорт" и "компромисс", думаю по телефону уточню.
    Хотя собственно согласен про озвучивание цены в студии.
    • Машина: LX450d
    установил в bosservice +1 перед +0 зад компромисс
    не щелкают :)
    • Машина: TLC -200, 4.7
    Накатал на компромиссе 1 т. км, видать начали прирабатываться,и уселись видимо, щелканий больше пока не слышу. Интуитивно стало комфортней. На гребенки-грунтовки пока не выезжал. По дороге на дачу есть есть участок грунт по старому асфальту, соответственно и ямки и куски асфальта торчат местами, - скачет. Планирую перейти с 20 на 18 резину на зиму, посмотрю как будет.
    Изменено пользователем dinger467
    • Машина: ТЛК 200
    бензин, 12г, R18 зима, R20 лето, компромисс. Плиз цену в личку. Заранее благодарен
    • Машина: Land cruiser 200
    Парни подскажите, кто уже поставил компромисс, сильно ухудшился комфорт?
    Ни как не могу решить, что заказывать, комфорт или компромисс (с +/- определился). В основном езжу по трассам и городу, очень редко съезжаю с дороги. Хочется собранности, но и в комфорте не хочется потерять.
    • Машина: LX450d
    компромисс - собранно, но комфортно
    • Машина: TLC200 35" , FJ Cruiser 33" , FZJ75->HDJ75
    Пока сам не попробуешь- пустой разговор.
    Два человека могут смотреть на одно и тоже, но видеть это по разному ;)
    Полностью согласен. Компромисс есть в боссервисе на тест драйве, но вроде как на 22х колесах (уже общался с ними). А вот как комфорт испытать.
    • Машина: TLC 76
    А можно цены узнать на компромис и комфорт? Дизель, двенадцатый год.
    Чтоб узнать цены, нужно Даниле позвонить....
    • Машина: Toyota Land Cruiser 105GX 4,5 2005
    Вопрос, заметил что при крайних положениях руля поворот влево и вправо, как то по разному происходит.
    Вообще возможно не правильно установить опоры стоек, т.е. метки перепутать?
    Грешил на геометрию, но после геометрии особо ни чего не изменилось.
    Кто нибудь уже сталкивался?
    Странный город :unsure2: сложного нет абсолютно ничего...
    п.1 распускаешь KDSS откручиванием на пару оборотов двух клапанов перед левым задним колесом
    п.2.Снимаешь рулевой наконечник с обоих сторон... предварительно сняв колеса :rolleyes:
    п.3.откручиваешь крепления стойки...
    п.4.Отжимаешь с помощью лома нижний рычаг и вынимаешь стойку... больше ничего откручивать не надо :)
    При установке обрати внимание на направление стрелки "Out" на опорнике... должна быть направлена в сторону арки колеса, т.е. вбок авто...
    Стойки предварительно наживляешь в верхних креплениях потом так же отжимая нижний рычаг заталкиваешь поочередно в нижние крепления и только после закручиваешь нижний болт амортизаторов поочередно... Ставишь колеса и слегка "покачав" машину за рейлинги, чтобы выровнялась закручиваешь оба клапана KDSS. Развал схождение, а точнее программа с данными 200-ки стоит на всех приличных стендах...
    Если не нравиться такой вариант снятия, то делаешь согласно Тех.дока... но времени уйдет больше http://www.moranbahw...001v4500ex.html
    • Машина: LX450d
    Подскажите плз +1 перед +0 зад компромисс: сход - развал делать по карте Лексуса 570 ?
    По карте комплектации подвески машины.
    KDSS или АНС.
    • Машина: TLC200 1VD-FTV
    На первой бензинке чудо-мастера умудрились поставить... не знаю, как поставили, но там кроме приведенных на картинках разных углов крепления есть еще порядка пяти градусов наклона самой чашки... в итоге за 10тыс.км просто раздолбало посадочное место штока амортизатора и приходилось подруливать... пока не начало стучать от выработки.
    • Машина: 200 diesel
    Добрый день! прошел год ,как я установил пружины от Данилы. В городском режиме все хорошо,да и по грунтовке тоже все нравится, и рулежка и отсутствие клевков и пробоев.Но есть одно НО. На дороге с длинными волнами,ощущение что перед и зад перестают работать в унисон,начинается большая раскачка машины,то перед ,то зад.Аморты новые ,проверял на стенде,кдсс 3,1. Давал кататься друзьям,тоже говорят ,что сильно качает по сравнению со стоком. У кого нибудь нибудь наблюдается такое же ? Такое ощущение аморты не справляются. Спасибо
    • Машина: Toyota Hilux Surf 215
    День добрый!
    Не много не по теме, может даже удалят.
    Я так понимаю что при замене на прогресивные пружины, старые пыляться в гараже либо вообще выкидываються на свалку.
    У меня есть интерес к стоковым пружинам для эксперементов, если кто-то может поделиться комплектом буду прищнателен.
    Териториально нахожусь в Нижневартовске ХМАО.
    В любом случаи в долгу не останусь.
    • Машина: G-500 шнива 2123 LC-200
    Добрый день! 200-ка,бензин,12г. В феврале этого года заказал у Данилы пружины,перед+30,зад-10. Комфорт.Установил,машина выровнялась. Проехал уже 30 тыс.В комфорте,на мой взгляд,машина ничуть не пострадала. По асфальту едет как паровоз по рельсам,исчезла валкость,клевки всякие,авто стало собранней как-то что-ли. Грунтовка-это отдельная песня..Где раньше больше 60км.ч не мог передвигаться,теперь можно за сотню смело валить. Одни плюсы,езжу не нарадуюсь. Единственно о чем пожалел,то что перед высоковат оказался,следующие буду заказывать в стандартном размере.
    Данила! Огромное Вам спасибо за проделанную работу!!! Всем удачи на дорогах!
    А сроки изготовления или доставки есть?
