  • Машина: TLC80 95г VX limit 1FZ-FE АКПП A442F K295 E-FZJ80G-GNPGK 2AB
Тойотоводы Уважаемые!
подскажите сколько стоят запчасти на ремонт всей ходовки на ТЛК-80: сайлентблоки, резинки. ПРИМЕРНО! хочу для себя решить - ремонтировать/или продавать авто.
стоит ли ставить амортизаторы KYB (каяба)? или оригинальные (дорого!)?
что брать Оригинал, что Замену? Экзист, Емех, KYB ???
что за неисправность подвески, заключающаяся в том, что очень чувствуются мелкие кочки...
вообще подвеска была в нормальном состоянии...пока машина не встала на капиталку двигла...простояла 2 месяца неподвижно на стоянке май,июнь....и теперь мелчайшая кочка чувствуется. похоже ссохлись резинки.
  • Машина: 80 VX-R, 97, +2",33 BFG AT, лебедь. GX 460, 32"BFG, лебедь.
По сайлентблокам там ерунда, я менял все сразу, не помню... ну самый дорогой сайлент стоил рублей около 200-300, а их там с десяток...
  • Машина: )
китай?
  • Машина: Cruiser 80 3fe
cайленты все по текущим ценам - рублей 20.
мелкие кочки - как вариант рваные сайленты в лыжах.
  • Машина: Land Cruiser 80L 1HZ МКПП
Два месяца простоя не срок и взаимосвязи между капиталкой двигла и грюками в ходовке нет. Если сам не можешь, загони на СТО для диагностики.
  • Машина: TLC 80 VX
2 месяца простоя не показатель! Видимо до этого отвлекался на другие неисправности, типа двигателя... ИМХО это называется измена, после влезания чужих рук в авто, кажется что-то не так работает, а взаимосвязи действительно нет. Лично у меня так, особенно когда не смотришь что делается и не помогаешь... Зато когда сам все сделал, вот тут то радости :)
  • Машина: TLC 80
cайленты все по текущим ценам - рублей 20. мелкие кочки - как вариант рваные сайленты в лыжах.
Недавно Наиль Уфа выкладывал полный список камплекта в круг, с ариг. номерами сайлентов,с болтами и пр.,кажется в районе16 с капейками.
То:Vovan 71 Володь все забываю спросить,как твой полиуритан поживает,почувствовал разницу с резиной?
  • Машина: Land Cruiser 80VX 1FZ-FE, 94 г.в., Tucson 2018
У меня тоже 80-ка очень трясучая. Каждую кочку чувствую.
Купил два-три месяца назад.
Что и как смотреть?
с давления в шинах начни..
Если предыдущий хозяин ставил усиленную подвеску (под силовой обвес), то жесткость на пустой машине будет ощущаться.
ой не соврать бы-22 сайлента.каяба пойдёт по городу.у нас комплект яповских сайлентов 22-24 килорублей.каябошных амортов как у меня темс не видел.
прикольно :biggrin::ok:
  • Машина: TLC 80
Напрасно смеётесь Максим,как поставил гудричи33,мне вулканизаторщик закачал 3 очка-как на табурете!Как сдулся до 2х всё :ok:
кстати недавно ж поставил Гудричи АТ, давление сначала накачал 2.2, потом 3.0 - уж шибко сдутыми показались...а потом на шине почитал - 4.0-4.5(вроде) - должно быть.
ощущение кочек (как на табурете) на любом давлении одинаково.
не похоже по машине что на ней трофи-раллиец был хоть один...резина вся асфальтная: что зимняя что летняя.
вообще машиной владею 5 мес. из которых 2 простояла на капиталке.
Ну, это не показатель. Дорогую (грязевую) резину перед продажей иногда снимают и продают отдельно. Амортизаторы, пружины какие стоят? Сайленты на клюшках - родные? расстояние от края диска до колесной арки?
кстати, а что за трабл такой: машина накренена на правую сторону (авто праворукое).
разница в растояниях меж аркой и шиной право/лево-сторонами толи 2 толи 4 см.
заметил когда за своей машиной ехал при перегоне.
что это - пружины просажены (водитель+запаска на двери висит, больше на правой стороне вес)? - может их при ремонте подвески поменять право/лево местами?
если не ошибаюсь: право - 10см, лево - 14см
от края шины
от края шины!!!
При чем тут край шины? Высота шины может быть разной. А вот диск у всех одинаковый, или 16, или 15.
Поставь ровно машину. Возьми рулетку. Измеряй у каждого колеса расстояние от верхней точки диска до нижнего края колесной арки. Должно быть 25-30-35 см (в зависимости от просаженности пружин). Этот показатель даст информацию, не стоит ли машина на усиленных тюнинговых пружинах.
Изменено пользователем Андрей-312
подскажите сколько стоят запчасти на ремонт всей ходовки на ТЛК-80: сайлентблоки, резинки. ПРИМЕРНО! хочу для себя решить - ремонтировать/или продавать авто. стоит ли ставить амортизаторы KYB (каяба)? или оригинальные (дорого!)?
Сайленты - это далеко не вся "ходовка". Если говорить о подвеске, то есть еще один очень важный элемент, помимо сайлентов и аммо - пружины. Ставь всё только оригинал - это не дорого. АММО - в районе 50 баксов за штуку. С ним в комплекте идут его резиновые втулки (это не сайлент-блоки). Сайлентов - 18 штук (клюшки, рычаги и панары). Еще оченнно важно заменить все втулки и стойки обоих стабилизаторов. И пружины новые. Вот тогда можно сказать, что подвеска новая. А дальше по ходовке начинается трансмиссия, рулевая и.т.п. - передний мост, подшипники шкворней, ступиц, карданы, люфты.....
Вполне вероятно, что что-то банально прикисло во время стоянки - например с каким нибудь аммо проблема - шток клинит и.т.п. Резинки за 2 месяца стоянки задубеть не могут
