AZIAT
Поставил задние пружины от 80-ки
    • Машина: Toyota 4runner
    влево вправо то он регулируется но на кочках кузов гуляет из стороны в сторону все равно.
    И как решить этот вопрос?
    • Машина: 4Runner VZN130
     выше уже доже картинку тебе давали...
    надо переносить вниз креплениее панары.
    Кроче регулируемая это не регение.. ((( да дороговато его крепление. А есть другие варианты крепления?
    КОроче регулируемая это не реШение.. ((( да дороговато его крепление. А есть другие варианты крепления?
    Есть...Ещё дороже.опускание тяги панара в верхнем кронштейне самое грамотное и дешевое решение.Тяга должна стремиться быть параллельной мосту для более правильных ходов подвески
    post-36147-0-97322100-1413609754_thumb.j
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    выше уже доже картинку тебе давали... надо переносить вниз креплениее панары.
     Всё верно. У меня лифт догами, тягу не трогали (до меня) не знаю как можно ездить, ломбада та еще. Опускать кронштейном обязательно, а потом на развале скажут на сколько нижнюю дырочку на кронштейне не угадал, на столько и панару удлиннить, мне сантиметра хватило, регулируемую делать не стал, дабы большего лифта не планирую. Кронштейн сам делал, ничего там сложного, или с чертежам сварщику отдай
    Изменено пользователем dron576
    Особого смысла в регулируемой панаре нет, один раз вымерял, вварил вставку (где-то мм 12-15) и забыл.Не каждый день ее крутить-вертеть надо.
    Вот и я про это....!!!
    Спсибо всем!!!
    Мира Вашему дому!
    Доброго дня Всем! Понимаю что не открыл америку, но может кому понадобиться. Наконец-то дошли руки до панары, а то как то моцк не на своем месте, когда знаешь что мост на 11 мм сидит в правой стороне. Вкратце повторюсь: лифт договский, панара опущена кронштейном, думал что угадал с отверстием и все совпало, однако нет, поехал на развал, там вердикт - 11 мм вправо, да и визуально было заметно что не ровно стоит задний мост. Несколько фото как и чего делал:
    Режем панару (перед тем обрезать, чертим черту дабы не нарушить соостность), замеряем внешний и внутренний диаметры, накидал чертежик и отдал токарю
    2014 10 20 496 1
    ширина вставки 13 мм (надо 11, берём 2 мм на ширину диска болгарки)
    Вот такая штучка получилась
    2014 10 21 497 2
    Далее заколачиваем аккуратно, с толщиной вставки очень удачно замерили, входило плотно
    2014 10 21 499 3
    Вот так получается
    2014 10 21 500 4
    Обвариваем и обтачиваем
    2014 10 24 507 5
    Красим и станавливаем
    2014 10 25 508 6
    Почему красный? ответ прост, где работаю, такая краска и была под рукой (пожарной машины не видно). До весны с красной панарой поезжу, а потом все равно цвета не будет видно))))
    Всем удачи! Может кому и пригодиться
    Обточили зря. Сильно снизилась прочность. Вот тут есть как я тягу удлинял, там еще есть и обсуждение как еще крепче сделать соеденение.
    Ага, прикольно, думаю мне и этого хватит, бодика нет, лифт +2, тапки 31-е, большего размера не будет, других вмешательств в подвеску тоже не будет. Рыбатско - охотничий авто. Да и родную панару я не трогал, купил контрактную и с ней извращался, так что если что есть замена! А ссылочку конечно на заметку!!! Спасибо!!!
    После этих процедур,передние колеса встали как у "Татры" \--о--/ торсионы не крутил особо,болты прикипели,боюсь лопнут.
    Приветствую!!! а зачем переносил верхнюю точку опоры?!? :blink2:
    чтоб "сход-развал" выставить после установки проставок под шаровую.Обычно после установки этой проставки ,эксцентриков на нижних рычагах не хватает,чтоб работу подвески в норму загнать.Я вчера был на стенде,другая крайность  :think: ща болты эксцентриковые полностью наружу выкручены.Еще бы торсионы чуток подтянуть надо,но болты закисли,боюсь оторвутся.Заказал новые,жду когда подъедут.И подложить пластины надо под верхний рычаг,чтоб геометрию подвески сохранить.
    подскажите,-на регулируемой тяге панара-там надо правую\левую резьбу делать? чтоб размер или уменьшать (самой тяги) или наоборот-увеличивать..
    post-7312-0-19381400-1417073042_thumb.jp
    так же как и на рулевых, должна работать как муфта.
    +100
    лучше потратить деньги в правильном направлении
    Андрей прав, опускть тягу 100%, иначе подруливает жопа на неровностях здорово, раскачка обеспечена из-за большого угла наклона тяги к мосту. Если хочется регулируемую тягу, идеально в трубу тяги входят гайки от рулевой 8-10 Вазов, точно не скажу от чего, в магазине всё собирается визуально по месту :)
    Изменено пользователем ejdigger
    • Машина: Surf Hilux 2LTe SSR limited АКПП 1991г.. ГАЗ-69 65г. - проект
    Всем здрасьте. Поменял пружины (поставил стоковые) и амморты, поначалу всё ничего, после 2500 км с грузом - кузов лежит на отбойниках (внедрил газелевские, чуть подрезав). Сейчас подогнали пружинки 80-е, вот только не знаю передние они или задние. Высота 450 мм, диаметр верхнего кольца 150 мм, подскажите они это или нет? Форум курил, но этого размера не нашёл. И ещё на них три метки: белая, оранжевая и зелёная, я так понял эту тайну никто пока не раскрыл? :)
    -Спасибо. я кронштейн сам уже сделал.-на всякий случай хочу панару регулируемую сделать чтоб на разв\схождении потом мозг не выносили. когда предыдущущий раз был-спец на 3D стенде заявляет-вот смотри,-(я до этого все тяги контрактные переставил,покачали машину потом затянули.)-тебе говорит надо и продольные  с регулировкой-какие то углы\косинусы  у него не получались
