AZIAT
Поставил задние пружины от 80-ки
    • Машина: Toyota 4runner
    А можете еще посоветовать хороший заменитель Шаровых. (Бренд)
    Брал Тенорот, CTR рассыпаются в хлам... и 3 000 не прошли...(((((
    Прочти http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=153277&page=1шаровые оригинал.
    И вторая тема тут же - http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=2041&page=2&hl=%2B%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5#entry2858369как раз о CTR разговор, 30к накатали без проблем.
    Изменено пользователем diskmaster
    Вообще  то  это тема  про установку  задних пружин . :russian_ru:
    Прошу прощения.
    Спасибо.
    Всех приветствую и с праздником Победы! Такой вот вопрос - при установке пружин от 80-ки поставили аморты от 80-ки, а они с регулировкой по жесткости. Как правильно сделать, ведь на сурфах разъем другой (три штеккера), чтоб оставить одно какое-нить положение, оно не собьется само со временем?
    Изменено пользователем basiluca
    • Машина: 4runner и Mark 2
    Добрый день.
    друзья прошу помощи. Снимая панару столкнулся со сложностью не получается вытащить болт, сайлент страшно прикепел. Было принято решение пилять. Но прозвонив по магазинам, мне сказали что сайлентов отдельно на панару нет. Мол, покупайте целиком. Может есть какой нибудь кот. Подходит.? Прошу помочь , спасибо.
     Про пружины тема, но тем не менее поделюсь инфой, тоже столкнулся с проблемой верхнего сайлентблока панары.  Отлично подошел этот TOYOTA 48706-30020 как родной!
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    вот тема про рычаги и сайленты задней подвески http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=46204&hl=+задних%20+рычагов&page=3
    • Машина: TOYOTA
    Приветствую всех. Вопрос.Если поставить не резаные пружины от 80ки,точно хватает длины стандартных аммо от 80ки? Или поставить аммо  +2"?
    Изменено пользователем motormechanic
    Не хватит. Работать будет, но отбой ограничат.
    • Машина: TOYOTA
    Значит либо аммо от 80ки +2", либо к 80шному аммо приварить кольцо или удлинить шток?
    -это точно? как же они тогда в паре на  самой 80ке работают?
    Замечательно работают, так как нагружены лишними 300-400кг веса.
    Когда в сурфа 6 мешков цемента положишь то тоже все нормально становится, а так на пустой машине ход отбоя 3см.
    Не замечал такого, может потому что сзади бампер силовой с лебедкой висит. А на груженой так вообще мягонько работает задняя подвеска. Стаб тоже ограничивает ходы, хотя ездил без него два года, пока вернул.
    Подскажите, а как можно удленить стойки стаба. после того как поставил пружины от 80-ки.
    Что то не хочется без стаба ездить)
    Можно взять от Ниссана или любой другой машины более длинные. Можно в свои ввертыши сделать, разрезав линки, или просто наварить трубочки по середине линков. Или альтернативный вариант, мне больше нравится так
    Не знаю, что там не будет работать у меня именно так, и все прекрасно работает.
    Клево. спасибо за идею.
    Вывеси заднее колесо, потом чуть прижми, открути аморт и вывеси снова - вылезет еще сантиметров на 5-7.
    Или просто задомкрать за раму заднюю часть машины, в этом процессе ты увидишь что ход отбоя твоей подвески 3см.
    А так да ездить можно, особенно если по полю 5км/ч ехать,а на асфальте вообще почти не заметно. :focus:
    а если больше 5 ти км. То что случится?
