    • Машина: Был TLC 80 3+2 lift . Сейчас Хайлюкс LN61 36 айрок
    Траверсы есть готовые как защита раздатки на ТГ
    дык там они вроде под двойную КПП идут - или на обычную КПП + РК тоже можно поставить
    Не, не эта, щас поищу...
    Во нашел
    Изменено пользователем NazareT
    • Машина: LN-106 3L МКПП; TRUENO AE110 5-АFE АКПП
    Какая прелесть :ok: ! Все в одном флаконе!
    Изменено пользователем volkflesh
    Во нашел
    А кинь номеров для зааказа плиз
    Чет я не пойму, что за болты на траверсе около рамы?
    Во нашел
    • Машина: Toyota Hilux LN107 3LT, Toyota Scepter SXV15, Toyota Supra JZA80.
    Насколько я понял болтами траверса приворачивается к кронштейнам, которые в свою очередь приварены к раме)
    На сколько мне видно по фото, траверса тоже приварена! (справа выпуск на раму)
    • Машина: HDJ100 33", был UZJ200 35", SмURF UZN61 38"
    А с задним еще ничего не думал?
    Задний сделали на скорую руку перед первой поездкой на консинский разлом 12 июня. Подробного фото бампера пока нет, бампер простой и лёгкий, также из трубы Ф51 СТ20 2,5мм, в планах сделать пару исилителей по краям трубы, т.к. слабое место было выявленно, фонарь дал трещину))). На видео немного видно.
    • Машина: Тойота LC
    А машинка высока, кренится легко, вдоль склонов страшновато ездить будет.
    Не страшно, привык, уклоны держит приличные
    • Машина: Toyota Hilux Pickup KZN105, 1KZ, механа
    хорошо идет, плавал я по озеру, а вода соленой оказалось, кердык генератору и стартеру.
    Да по чистым горным речкам не так страшно, вот впрошлые выходные наплавался по разлившейся мутной речке с песчанно-глинянными береами, теперь тоже стартер надо снимать. Ещё большое желание появилось поставить лёгкие сидения без паралона, но при этом комфортные и со складывающимеся спинками)))
    Ещё после зыбкой почвы созрел на установку кита 4.7 в РК, как раз в данный момент этим занимаемся, осталось масло залить)))
    Кит в РК 4.7 + 1 передача на холостых оборотах через канаву
    Доработанный задний бампер, забрал из пескоструйки
    post-6025-0-21009300-1407987006_thumb.jp
    post-6025-0-53641900-1407987017_thumb.jp
    post-6025-0-40147300-1407987028_thumb.jp
    post-6025-0-78336200-1407987039_thumb.jp
    post-6025-0-07869300-1407987049_thumb.jp
    Интересненько будет взглянуть по месту! С жесткостью у него очень даже гуд! Токо клыки сильно  углом, или есть определенные цели подобной компоновки? А куда ждек цеплять?
    В данном случае хоть куда.
    Зачетный бампер получился, легкий и на 100% функциональный :ok:
    я имею в виду, зацепы с низу, от бокового соскальзывания, приваренные поперек трубы с низу прутки.
