    • Машина: LN-106 3L МКПП; TRUENO AE110 5-АFE АКПП
    Подрамник, квадраты к раме, это понятно, я думал какое нибудь хитрое решение, :unsure2: Ну да ладно, раз так, то придется подрамничек мастрячить, не хотелось бы сваркой раму шевелить. Спасибочки за внимание.
    Изменено пользователем volkflesh
    • Машина: taro
    можешь не варить- отрезаешь кусками трубу профильную , сверлишь и болт длинный и всё.
    так  не пойдет .
    надо два  отверстия со смещением делать и  два  коротких болта  ставить ,  тогда кузов  поднимется  и немного взад сместиться  .
    лишнее это всё, и не по фэншую...
    У каждого свой фэншуй, с вполне конкретными финансовыми рамками. Кто то покупает готовый америкосовский кит, кто то лепит франкенштейнов из японокитаерусских запчастей, и все они встречаются на дороге, с недалеко ушедшими друг от друга результатами. Но в итоге имеем творчество, с различной степенью задействованности творящего в нем!
    Так что фэншуй, понятие растяжимое! :thank:
    • Машина: taro
    так  не пойдет .
    странно, я ничего не смещал , а просто поставил и всё красиво. мож конечно у него кузов коротыш и надо мутить, но я приварил куски трубы к раме с просверленными отверстиями и насквозняк тазоболты. там где наклонные - просто приварил через два года куски труб и заклёпками ленту прибил
    Если ты одновременно поднял и  кабину , то смещать не надо .
    • Машина: taro
    как то странно- кузов поднять а кабину нет. я сначала кабину поднял , а потом методом тыка по высоте и кузов. ну мотор то соответственно тоже .
    Спасибочки, в принципе варианты ясны. Планирую кузов чуть выше кабины
    А мотор то зачем? Чтоб карданы быстрее умерли?
    • Машина: Toyota Hilux LN107 3LT, Toyota Scepter SXV15, Toyota Supra JZA80.
    И шоб центр тяжести заодно повыше закинуть шоб крены было проще выхватывать? Действительно не ясно, даже интересно!
    Для того чтобы балка раздатки не висела как якорь.(балку переделывать)  2" на центр тяжести  не повлияют так как колёса и вылет дисков  компенсируют.
    Теперь понятно. А есть фотки как траверса после выглядит?
    • Машина: концепт Surf hilux KZN 60, 1kzte-i, r151f+ шестеренчатая раздатка, Cooper 35, Kawasaki Eliminator 400,. Bongo Friendee 97г wl-t. был
    у мотогуньки красивая траверса!!!
    post-2272-0-07795100-1404745370_thumb.jp
    post-2272-0-02860200-1404745404_thumb.jp
    Изменено пользователем Маугли
    Траверсы есть готовые как защита раздатки на ТГ
    ну от TG еще ждать надо, у меня например еще она чуть назад смещена, поэтому мне только по месту варганить, а так да можно подождать месяца полтора
    Я конечно  не великий жипер, но на карданы даже 1 дюйм повлияет, а они важнее торчащей раздатки, которую можно достойно защитить. Тем более такая сурьезная траверса (как на фото), на которую можно крепить хорошую защиту! ИМХО.
    • Машина: taro
    багажник на крыше даёт больше крена чем мотор поднятый на 2 дюйма. писал уже не раз- я убил 48 зайцев одним выстрелом. поднял траверсу . не переносил радиатор со штатных мест. не колхозил ручки переключения методом приваривания арматуры. оставил штатные уплотнители КПП. кожух консоли  ещё является обжимкой  для гофр на переключалках. если кабина поднимается, то нужно переделывать уплотнения. у меня так по крайней мере.
    У меня минимальное требование переезд поперёк бревна  в пол метра.Что в стандарте нереально.У нас как весна так все дороги завалены деревьями.
    То не только у вас и не только весной)))
    Как чуть сильнее ветерок так...
    Так о стандарте никто не говорит. Траверсу самопальную, защиту - чтоб по бревнам скользить,  катки повыше! Хотя народ изгалается, с теми же карданами, как угодно, катаются и в ус не дуют. У мну, вообще стоит уазовский с переди, еще и короткий, на мах вылете шлици в ограничитель упираются,( как серпом по яйцам, учитывая ударную нагрузку на раздатку), на родной еще не накопил. :think: И пофиг на паралельность фланцев, в итоге :grabli:
