    • Машина: HDJ100 33", был UZJ200 35", SмURF UZN61 38"
    Зачем все эти фокусы? Не проще поставить родной сурфовский автомат и через готовую плиту траил гир присоединить столь любимую нами шестеренчатую РК с китом?
    Про эту плиту речь? https://www.trail-gear.com/TG/V6_Adapter_Kit__3_0_V6_88-95_to_4_Cyl_T-Case/i_0_0_4545/_100086-1-KIT.aspx
     бесполезная  штука в  офроуде  . Как ты  её заставишь ездить в  ручном режиме  ?    А  на 343й  можно ездить как  на механике  и при этом умной  электроники никакой  не  надо .
    Ну 1-ая и 2-ая у этих автоматах фиксированные передачи
    Я такую коробку как у тебя но  с 3 сол поставил на сангёнг 4D56 turbo  блок управления ATECU  К ней приделал через переходник  электрическую раздатку от Оленя.
    Переходник сам делал или подобрал от чего-то?
    • Машина: Admiral
    100% сам.
    100% сам.
    Понял, для начала закажу стыковочную втулку валов
    Переходник делал фрезерный станок   :rest:
    Ещё поди с ЧПУ, круть конечно)))
    Переходник подходящий к акпп имеется, после изотовления втулки можно будет сделать флянец-плиту к рк из толстого алюминия и сварить флянец-плиту с переходником или ещё есть идея, флянец-плиту сделать из стали 12мм с креплением через подушки к лонжеронам, тем самым избавляемся от траверсы.
    2й вариант интереснее, но требует больших трудозатрат и возможен только при использовании одной раздатки
    Не дотумкаю что помешает установить вторую рк?
    • Машина: Был Hilux Surf 1986, LN60V-MS, теперь Isuzu Trooper
    А еще у треил-гиров есть теперь кит для переделки горячо любимой шестеренчатой раздатки в левосторонюю
    На главной странице их баннер, ссылки что то опять не вставляются :<
    ALPINIST в принципе ничего не мешает конечно, но получается сильно длинный бутерброт и скорее всего понадобится пром. опора для ещё одной р.к., для подстраховки.
    100% понадобится!
    100% понадобится!
    В этом смысле, да, доп. опора непомешает, но это уже другая история, сначала нужно разобраться с соединением акпп с одной рк. Нашли подходящий короткий выходной вал от акпп, на недели раскидаю рк и отдам валы на изоготвеление втулки.
    • Машина: admiral
    валы должны быть одинаковые, а втулки у тойоты и стандартные есть....
    Сегодня собрали АКПП с коротким выходным валом и нашли втулку подходящую к валу акпп, но на рк вал меньше в диаметре, хорошо было бы найти втулку подходящую к валу рк и сварить качественно эти две втулки.
    • Машина: admiral
    диаметр и количество шлицов?
    https://www.trail-gear.com/TG/23spline_2_28_Input_Gear/i_0_0_868/_100011-1.aspx#.VIZWwDGsUwA
    100011-1_trail-gear_23spline-input-gear_
     ВААА! Точно! Спасибо! Значит закажу КИТ 4.7 с шлицевой 23зуба
