AZIAT
Широкий ассортимент деталей для лифта Тойот и других марок внедорожников
    • Машина: TLC 78/ComeUp DV-12000ES/Simex 36
    в  стандартном исполнении или под лифт ?
    есть в наличии и стандарт и  под лифт 2" . Цена за 1 шт 6000 р .
    Интересуют оба варианта. И можно фоты глянуть.
    Наверно шкворень тоже затягивается болтом ? И из какой стали сделано.
    это стандарт .
    под лиф  фото нет , но там  все  также , только прямая  .
    зачем  ? Просто запрессовано ( шкворень пока  не  точил ,  так  как  сошки  такие  ошибочно сделаны  ) .
    Именно эти  со стали марки 09Г2С .  У нас с такой  здесь все  мосты построены  .
    Шкворень и  стали 40X
    Изменено пользователем AZIAT
    это стандарт .
    А точно на фото стандарт ? Вроде изгиб должен быть больше.
    И можно сделать пошире площадку для посадки на кулак ? Ломает всегда по передним отверстиям.
    Ну  делалось для  хайлюкса  , но по ошибке  загнули не  в  ту сторону ,  потому  получилось то , что есть .
    Сравнил сейчас с родной  70й  , да  загиб чуть разный  , у  70й  на 2 см ниже получается , но кроме  этого у  моей  ещё и  отверстие пальца не туда повернуто . В  общем  брак  .
    Можно .
    Но делать мне  это не  рентабельно , потому  делать не  буду  Я  пока  эти  сошки , до тех пор пока  свой  станок  не куплю .
    • Машина: Хилукс 91 г
    а что на хайлюкс есть готовые изделия на правый руль макет твой видел а готовых изделий нет.
    • Машина: Toyota-Hilux ln106
    Тоже интересуют на hilux ln106 правый руль.
    Сошки  были сделаны  в  одном экземпляре и отправлены  заказчику  . Производство их для  меня  на  сегодняшний  день не  рентабельно . Поэтому  пока  они  больше делаться  не будут.
    • Машина: Тойота
    Приветствую! Интересует на тягу понару удлинитель, Прадо 5-дверный 90, и еще кой какие ништячки, можно тел? Мой 89280808179 Вацап, вебер.
    Изменено пользователем dadon
    В личку пишите  , там все  отвечу .
    Посылку получил, :thank: :thank: :thank: !
    жаль
    • Машина: Toyota Land Cruiser 105
    Ценные железки получил.
    Спасибо огроменное :ok:
    • Машина: TLC 80, 1FZ-F, GX-R, араб 1996 г.в.
    Приветствую! А есть решения по панарам на 80-ку на лифт два дюйма?
    Не решился читать всю тему, просмотрел первые две страницы, решения не обнаружил.
    С уважением,
    Александр.
    Только 4"  .
    Для  2"  теоретически  можно сделать  кронштейн задний   ,  а передний  не имеет смысла , так как  сошку  надо делать под 2" , а с её бюджетом для 2"  она  безсмыслена .
    То есть, в моём случае остаётся вариант удленнения самих панар, например вставками?
    А задний кронштейн можно у Вас заказать, или там возни много?
    Про 2"  лифт есть тема  в  разделе  ТЛК  .
    Под 2" ? Думаю можно , посмотрю завтра  чертежи и  возможность изменения  на 2" .
    Ок. Спасибо за ответ. Буду ждать результатов по возможности изготовления заднего кронштейна на 2", перехожу в личку.
    • Машина: T4R185 5VZ 2000 Limited лифт+2' Prado мост 31.5'x10.5' R16
    @@AZIAT,Привет, нужен кронштейн панары на 185 4Runner.
    Мой щас вот так выглядит, сделано на скорую руку из того что было на сервисе, 1,5 года прожил и лопнул
    post-18701-0-98209000-1423575426_thumb.j
    post-18701-0-56685400-1423575433_thumb.j
    Как видишь дополнительное отверстие под болт уже есть, боюсь что с твоим изделием не состыкуется.
    Что посоветуешь?
    Есть возможность изготовить кронштейн с учетом данной ситуации?
    Зачем огород городить .
    Возьмешь мой кронштейн , поставишь и просверлишь под него новое отверстие ( в  твоем  оно сильно низко сделано , насколько по фото понять можно)   .
    можешь размеры своего изделия скинуть, интересует расстояние между точками крепления
    post-18701-0-41150600-1423576433_thumb.j
    Сколько будет стоить с доставкой по почте?
    Дырок лишних не хочется
    Изменено пользователем tem_ka
