AZIAT
Широкий ассортимент деталей для лифта Тойот и других марок внедорожников
    Сколько будет стоить с доставкой по почте?
    2500 р
    Размер между  отверстиями  соотвествет лифту  2 , 3 и 4 "  .  Соотвественно там 2, 3  и 4"  .
    Размер до отверстия  крепежа  сходу  сказать не могу  , надо в  компе станка  смотреть .
    Дырок лишних не хочется
    Ничего страшного от ещё одной  дырки не будет .
    • Машина: T4R185 5VZ 2000 Limited лифт+2' Prado мост 31.5'x10.5' R16
    посмотри если не затруднит, и реквизиты и данные которые от меня нужно чтоб почтой доставить скинь в личку пожалуйста.
    Изменено пользователем tem_ka
    90 мм
    в личке
    Изменено пользователем AZIAT
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF, 1KZ-TE, 1997
    Здравствуйте. Поставил ваш девайс, как говорил в отверстие на +2" не вошло ухо панары, поставил на +3" :
    post-26545-0-14965700-1423634012_thumb.j
    post-26545-0-26463500-1423634052_thumb.j
    пока не проверял (не до этого), но сомнения терзают, если "зажмется" левая сторона, а правая "вывесится" (по ХОДУ ДВИЖЕНИЯ) панара или кронштейн здесь (обведено зеленым):
    post-26545-0-86092000-1423634339_thumb.j
    не вывернет? Для хода хватит места?
    Благодарствуйте
    Изменено пользователем kav-tomsk
    не вывернет, для хода хватит места?
    При любом лифте  авто ,  чтобы  не  выворачивало элементы  подвески   из-за  получившегося  излишнего хода  , нужно наращивать крепления  отбойников  повески  .
    Те  вам  надо  нарастить отбойники  моста  на 2"   и  ничего не  будет выворачивать , а  так же  увеличенное  колесо не  будет доставать до арки крыла при артикуляции  подвески  .
    Благодарствуйте.
    • Машина: Hilux
    По поводу сошек так все и умерло на 106 hilux? Если нет то как приобрести ?
    Сошки  не рентабельны  для меня  на  данном этапе  , потому  пока  не делаются  .
    • Машина: Hilux
    Спасибо.
    • Машина: TLK 80 1996 1FZ-FE, колёса 40, TRD, Лебедки
    Андрей, нужны дропы на восьмидесятку, + 6 , кранштейн на заднюю панару, на переднюю панару. Коробка автомат, руль левый. Сейчас стоит сошка рулевая и кронштеины тамерлановские на + 4. И что по срокам.
    В  личку  пишите  ,  все  расскажу .
    • Машина: 4 раннер 185 кузов
    Добрый день!
    У меня 4 Runner 185 кузов , хотелось бы приподнять заднюю часть авто на 5-10 см, что для этого нужно?
    купить пружины  .
    На  форуме есть темы  по этому  вопросу  .
    @@AZIAT, Посылку получил, спасибо :thank:. Все красиво, крепко и аккуратно, приятно в руках держать . Упаковал :ok: , как будто вазу династии Минь отправлял :biggrin:
    Упаковал , как будто вазу династии Минь отправлял
    :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:
    • Машина: TLC 80
    Доброго времени суток!
    Интересует комплект деталей вашего производства под лифт 3" на TLC-80 91г. 1HZ.
    Цена, если есть фото и описание элементов в личку.
    С уважением!
    У меня  нет комплектов  , есть отдельные  детали , которые  делаются  под различный  лифт  .
    Все  цены , фото и  описание  есть в  первом сообщении этой  темы  .
    • Машина: TLC 80
    Хорошо, спрошу по другому - прошу сообщить срок и стоимость изготовления необходимых
    деталей при установки пружин и аммортизаторов под лифта 3" на TLC 80 91г. 1HZ.
    С уважением, Дмитрий!
    Написал в  личку  .
    А вот как бы озадачить топик стартера на создание площадки под лебедку для 105ки с установленным ARB бампером.
