AZIAT
Широкий ассортимент деталей для лифта Тойот и других марок внедорожников
      эх! месяца бы на 4 раньше....
    Да  ты скоро сам все будешь делать .
    :ok: есть на кого равняться!!! сначала плазму чпу соберу)) а потом кто знает...)
    Твой  плазморез не  годится  для чпу .
      я знаю, это такой - вместо болгарки. под чпу надо чтобы помех не было при розжиге, насколько я пока вник в суть процесса
    Давай  тут не  будем  флудить , если интересно и есть вопросы  , то задавай  тут , отвечу  http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=160081&page=3  .
    • Машина: LAND CRUISER LJ70LV-MRW 1985
    По многочисленным просьбам  начинаю делать рулевые  сошки для  переделки рулевого на мостовом хайлюксе .
    Так же будет версия  для  ТЛК  70 для лифта подвески 4" и версия  для   сошки для применения  в  130м  Раннере -Сурфе  для  установки моста от ТЛК  70 .
    Пока  есть только 3D модель для  Хайлюкса  .  Через несколько дней  будет живой вариант .
    Добрый вечер
    Заинтересовала защита моста.Как она крепится и сколько если есть стоит.Машина LAND CRUISER LJ70LV-MRW 1985
    Это американская  защита  . Крепится  сваркой  .
    Я  такое не делал ещё .
    Проблематично наверное масло заливать,но интересная вещь,возможно спасёт от от прямого удара об камень или ещё чего нибудь.Правда потом срезать придется
    Абсолютно нет, через шпиц....
    Абсолютно не мешает .
    Не  возможно , а  спасет , лично проверено не один раз .
    если эта железяка  согнется  , то  только вместе с мостом  . Так  что переживать не стоит .
    посмотреть бы поближе всю конструкцию,что б не изобретать того , что давно придумали
    там не особо сложно . две  железяки  профильно загнуты и  к мосту  приварены  .
    народ ещё заглушки  от труб приспосабливал , посмотри  поиском , найдешь много разных вариантов  .
    Спасибо,буду изучать
    Андрей, а можно на плазме нарезать регулируемые по высоте чашки пружин, чтоб при установке моста от 70-ки на 130-й можно было в небольших пределах потом поиграться с положением пружины? Фото видел где-то, но сейчас к сожалению не найду. Там чашка пружины крепится к раме двумя кронштейнами с отверстиями, и можно прикручивать её болтами на разную высоту.
    Можно . Только зачем  это нужно ?  Проще  чашку  на три  точки сварки поставить , посмотреть что получилось ,  если не  подходит , то срезать сварку  и заново чашки  прихватить .
    Да и с этой конструкций уверен на прихватках придётся прицеливаться для установки не раз. Просто возможность поиграться высотой пружин мне кажется интересной, пока отладишь подвеску... Всё-равно же варить на раму новые кронштейны, так почему сразу не сделать с возможностью регулировки. Плюс-минус два-четыре сантиметра могут понадобиться, морду выровнять при просажен пружин или ещё для чего. Или всё-же бессмысленно?
    Не нужно это . Много раз делал ,  все  легко собирается на прихватках по предварительным   расчетам  и  если расчеты правильные  , то  все  с первого раза собирается  .
    • Машина: TLC 78
    Андрей, нужны дропбоксы на 78, так-же хотел узнать, что еще кроме них может понадобиться? В лс отпишу
    • Машина: Тойота Ленд Крузер-80
    Дропбоксы 4дюйма+2 делаете.
    Да  . Вся  информация  на  первой  странице темя  .
