  • Машина: Nissan Terrano
Добрый день!
Решил провести свап мостов от Toyota на свой Terrano wd21.
Цель простая, установка колес 36-38 размера. с адекватным ресуром мостов.
Вариантов свапа много, но решил узнать именно про мосты, какие мосты рассматривать?
тоесть поставить сразу хорошие, крепкие и которые будут переваривать 38 колеса, а не разваливаться и работать на пределе. Рассматриваю варианты от 80того или 78 прадо, также смотрел на Хайлюксовые старые, но как почитал по отзывам. они слишком короткие, и придеться компенсировать проставками и вылетом , а это будет большая нагрузка на подшипники.
Мосты планирую брать, скажем так, СТОК! Тоесть взять мосты под установку, в дальнейшем уже поставить блокировки и пары. читал что есть разгруженные полуразгруженные, но всеже хотел обьективного ответа, от какого "крузера" стоит рассматривать мосты, с маркировкой и названием.
Также вопрос по срашиванию АКПП с мотором qd32t.
Выход кардана у Террано с лева , а у этих мостов правый чулок, большого желания перечулковкой занимать нет, поэтому решенно срашивать,  акпп от Toyota Land Cruiser c qd32, поэтому вопрос, может кто проводил такую операцию?:)и какое АКПП рассматривать. Механика отпадает, нужна именно Акпп.
спасибо, буду рад критике и советам.
  • Машина: admiral
 по акпп есть отдельный раздел.
в нем все есть.... и как раздатку развернуть у нужную сторону тоже описано.....
  • Машина: 100,78
а почему без блокировок? разве штатные блоки плохие?
тоже мучаюсь выбором мостов для уаза
остановился на восьмидесятых, самые крепкие из тойотомостов
перечулковка моста здесь не проканает как на уазе, только если резать, варить... насколько понимаю
  • Машина: ТЛК 100 VX-R , продаю
Нет таких мостов  у  Тойоты  .
Приближенные так кажем:)
  • Машина: TLC80VX 1HD-T МКПП 94г, ВАЗ2121 ФБел-253М 89г
А шестидесятые не крепче разве? Редуктора оба по 9.5".
  • Машина: TLC PRADO 78 1KZ-TE AKПП 95г. Лифт 2" TD + body 2" , SportWay X9500, пороги, шноркель, зима - ArcticTrucks 405/70R15, лето - Yokohama 315/75R16, мосты сафари
У них кулак и гранаты слабей даже чем у 78.
Кулаки отрезать и приварить с 80 или 78.
Я например себе на 78 ставлю сафаревские мосты.
  • Машина: 100,78
с парами нитро- мне будет достаточно(38 колеса), мотор казет, да и уазик на добрых 600 кг легче
Изменено пользователем Сыктывкарец
  • Машина: IS300
Мы на нашем проекте экспедиционника на базе патриота остановились на мостах от 80-ки, со штатными блоками, но у нас требования к колесам ниже (всего лишь 315/75/16)
  • Машина: KZJ78,TJ80VX,HDJ75 ,KZJ70 ТР1 Панда
  • Машина: Opel Frontera A 92, 33", SOA
Наконец-то появилось время на машину- на Опель Фронтера А вкатываю мост от 130 сюрфа, под рессоры. Причина- наличие блокировок, лучше конструкция узла подшипника, недорогие и доступные главные пары. Срезал всю шелуху от пружин- встал вопрос по прочности чулка- он феноменально лёгкий, после чугунных мостов с опелей\исузу у меня огромные сомнения в жесткости и прочности (именно чулка). Развейте, пожалуйста, сомнения. Или укрепите в желании приварить короб-каркас на мост.
И ещё вопрос- какой угол по умолчанию тойота дает для хвостовика на рессорных машинах (от горизонта)? Сколько оставлять на компенсацию S-образного скручивания? Кардан прямой, шлицевое в самом кардане, рессорный пакет весьма мягкий (штатный), traction bar буду ставить в любом случае.
Это как ? :blink2:
  • Машина: Toyota Hilux Pick Up
Почему бы и не да. Нормальный по прочности получится чулок. На Хайлюксе Пикап такой же стоит. Только аккуратно со сваркой кронштейнов под рессоры. Чтобы чулок не повело. Я поставил от 95 Прадо чулок так же. Взял швелерочек на 60 или 63, не помню. В нем вырезал радиус и приварил к чулку. Потом еще усилил спереди и сзади. С углом хвостовика только переборщил кажется. Сильно докрутил в сторону раздатки. Сделай угол какой у тебя был и норм.
Железки (т.н. "домики") под рессоры я делаю цельнофрезерованные (в т.ч. на продажу), варю прихватками, не допуская "сморщивания" чулка (отработано на фронтере - там  круглая труба диаметром 70 мм, не самая толстая, а после 96 года - аж 85 мм). Угол наклона хвостовика, штатный, у меня записан (в градусах), но он рассчитан на трёхкомпонентный кардан, а я ставлю прямой, по этому и хотел уточнить что у тойоты идёт штатно с прямым карданом (машины по геометрии трансмиссии похожи).
Это как ? :blink2:
Ты и так знаешь как. ) Режем лишнее, варим нужное.
Да , только на 130м нет спереди моста .
В курсе, я ставлю задний. Спереди неразрезной мне и не нужен (а уж тем более не нужен IFS от сюрфа) - передняя независимая на исузу 92-96 года очень крепкая (лучшая в этом классе).
я ставлю задний.
Понял . Не надо ничего усиливать ,  балка  моста достаточно прочная . хвостовик  выставляй  так  ,  чтобы  фланец  моста  и фланец  раздатки были параллельны , иначе  поимеешь вибрацию от кардана .
С чулком- понял, ничего делать не буду, загрунтую-покрашу.
С фланцами- тоже, но на случай всякий у меня есть клиновые проставки разного угла для "мостиков" моста...
А где лучше разместить кронштейны амортизаторов- спереди или сзади моста?
Подваривать буду кронштейны от уаза, такие:
Или одни спереди,  а другой сзади? Понятно, что нужно размещать как можно ниже моста, но с учётом сохранности на бездорожье.
PS. У меня вварены в раму 4-е оси для установки на заднюю ось 4-х амортизаторов (V-образно, пришлось чуть переделать выхлопную), но единственные амортизаторы которые в конфигурации 4х штук обеспечивают усилие сжатия-отбоя как штатные 2 штуки - от уаза (причём определённой модели). Что и плюс и минус- дешевизна перекрывается никаким качеством. Пока не определился в "нужности" 4х амортизаторов.
Изменено пользователем Justice
Правильно размещать один вперед , второй  назад .
Скручивание рессор снимал ещё на 31" колёсах, теперь и колёса больше и двигатель мощнее:
https://youtu.be/taO_6ZZGGXk?t=240
