Svoy74
можно ли "хорошо" ездить без блокировок?
    • Машина: Хайлюкс Сурф 1KZTE KZN130
    А причем здесь суперселект?
    А это паджеристы считают что СУПЕР СЕЛЕКТ панацея от всех засадок. Согласен межосевой диф это хорошо,да с 4М40Т, да с МТ резиной. Я к тому не всегда навороты в транссмисии помогают, главное дорожный просвет. Кстати этим ПАДЖЕРИКОМ недавно выдёргивали ПАТРУЛЯ,причина таже- сел на мосты.
    • Машина: TLCP 95 [5VZ, A/T '98] до этого полностью подготовил Surf130 TD для туризма. Хозяйка/поджопник - Corolla универсал '98
    хехе подниму темку;)
    • Машина: 4runner 5vz-fe МКПП 90г., kumho kl71 35", body 3" (PA), мост. Toyota LC Prado 120 1gr. Toyota Corolla Verso.
    8 лет катаюсь с LSD, от нее толку "0", работать начинает когда уже поздно, скорее закапаться помогает. Сейчас делаю мост + 4.88 пары + задняя принудиловка (дождался таки! :) ).
    Лебедка сильно помогает, если не за что лебедиться то закапывать бревно и лебедиться или джечиться.
    У каждого жипера в машине должен быть HiJack и LowPata ©не помню чей
    Изменено пользователем Strorry
    • Машина: Hilux LN65 '1985'
    А что скажете про винтовые блокировки? тру-трак и тп?
    Если поставить спереди, рулиться будет нормально? не как с локкой?
    • Машина: 4Runner VZN130
    на скользкой дороге рулится нормально, в лесу рулится нормально, а асфальте не пробовал особо :)
    но руль на полном приводе стремится встать прямо заметно сильнее чем на заднем
    В ранера скоро установят передний редуктор с торсоном от альтезы   .прокачусь ради интереса.
    Чуть получше.
    Это то-же самое что и ЛСД только ресурс больше.
    У тебя парт тайм ставь смело локку! Дешевле и лучще на 100% Просто по асфальту перед отключаешь и ездишь без проблем!
    я по асфальту вообще не езжу, а по горам у нас рельеф уж больно крутой и извилистый, да и всю зиму на симаках на полном приводе, на заднем скользко
    с локкой везде думаю неудобно, план такой - на перед винтовую, на зад локку.
    Изменено пользователем boo50
    Вот как раз такой вариант и будет установлен на ранер.Только у него резя сафари
    Ну дело хозяйское)))
      можно ставить смело! Тру трак тоже будет распрямлять поворот не хило!
    В этом случае думаю лучше всего тойотовскую подключаемую!!!
    Изменено пользователем ВЛ-85
    подключаемую точно не хочу, провода, моторчики, я за простоту и надежность
    Нет ничего проще и  надежнее  родной  тойотошной  блокировки с вакуумным управлением  вместо моторчика  ,  да в  принципе и  моторчик  достаточно прост и надежен .
    100 т км на локке  :ok:  Очень жёсткая эксплуатация.Это про простоту.
    ARB и прочие    по сравнению с тойота локером просто отстой  ,без вариантов.
    100 т км на локке   Очень жёсткая эксплуатация.Это про простоту.
    Дима  , можно ещё заварить ,  будет ещё проще . :Laie_48:
    Поставил назад локку - по асфальту норм, по бездору не тестил еще. На льду уверенно гребет. Вперед буду восстанавливать 80шный элеткролок.
    Сзади считаю, что жесткая просто обязательно, на любой тачке.
    Отъездил почти 10 лет на корчах с дисковыми блокировками сзади(kaaz), сейчас на пикапе ущербно как-то с пустым диффом, не хватает того ощущения от машины.
    Заварить не получится  на долгов любом случае сломается сварка .Сколько дрифтеров на это попались .маленький кусочек между зубов и тютю пары.
    И вообще на свободном дифе это не езда .машина в управляемый занос плохо идёт .Амеры правильно делают на рубиконе  винтовая блокировка + принудилово в одном корпусе. :ok:
    Так поставь куску
    Куску в топку, локка, спартан имхо интереснее по наджености и конструкции.
    Вот такой бы конструктив винтовой блокировки с тойотовским диффлоком совместить в корпусе, по истине универсальная хрень в задний мост :)
    эххх... Альтезза... слово прям волшебное... 4 года откатал... каждый винтик в этой машине знаю - как и в маркообразных....
    а по делу, хоть и оффтоп))) - подскажите - жестоко не езжу - разве что пару раз за сезон - для души для себя на часик)))
    итак - жестко не езжу - много асфальта, но чувствую, что блокировки не хватает...
    ЛСД - бестолку
    тойотовая родная - не вариант т.к. дорого
    ЧТО ПОСТАВИТЬ НАЗАД??? сурф 130 2lte автомат?
    чтобы ближайший столб не обнять....?? на комфорт (щелчки акустические) -пофиг
