    • Машина: Тойота LC
    цитировать с телефона не могу,какие самые трудные моменты были в,установке с гранвии?
    У меня несколько другая история, у меня китаец, клон хайлюкса/сурфа. Для меня самое сложное было - подключение эбу к штатной проводке, ибо схем на Гранвию нет, а китайцы тоже молодцы)) у них сложно найти одинаковые автомобили)) Все остальное - достаточно легко переделывается.
    Я ставил движок с Прадо только потому, что на него был известен оригинальный frame от машины для заказа расходников ГРМ и были нормальные электросхемы. На Гранвии и Хайсы дефицит схем. В итоге проводку всю делал новую и от Сурфа, так-что движок можно было брать от любого бусика с известным frame номером.
    • Машина: T4R-130,5VZ МКПП,силовики,COMEUP 12000,шнорк,33,лочные мосты
    точно, вспомнил что тут на форуме уже видел ответ что на гранвию и хайс с 5вз схем нет((
    а ставить двиг планирую у обученных людей.
    пока мой двиг ездит-бампера да кузовщину в божеский вид привожу.
    кстати вопрос тем кто свапнул свой авто на 5вз-ежели бы вы раюотали в сервисе,во сколько бы оценили работу по внедрению двига?
    мне называют сумму от 25 до 60
    Ценник на работы вполне реальный. Много попутных работ вылазит. В простом случае: скинуть и воткнуть мотор 10тр, электрика 10тр, выхлоп от 5тр, и т.д.
    Вроде собрал всё в кучу по блоку.
    Родной блок спокойно расточился в 0,50
    Колено пришлось выкинуть, друзья понадарили всяких бэушных, выбрал что получше, шлифанули в 0,25.
    Шатунов тоже подарили мешок. Вместе с поршнями. Надеюсь наберем на один двигатель нормальных.
    По деньгам получилось пока:
    Товары (работы, услуги) Кол-во Сумма
    BE-34081 вкладыши шатунные 0.25 TOYOTA 3VZ-FE 1 884,00
    FS-34230 комплект прокладок TOYOTA 3VZE 1 4 940,00
    MS-34071 вкладыши коренные 0.25 TOYOTA 1/2/3/4VZFE 1 728,00
    TW-34060 полукольца TOYOTA 1/2/3/4/5VZ-FE 1 468,00
    PN-34171R поршень в сборе 0.50 TOYOTA 3VZ-E 6 8 440,00
    Расточка блока 1 9 100,00
    шлифовка колена 1 3 250,00
    Всего 27 810,00
    болты для гбц тоже новые купи, я сэкономил...
    У меня есть полный комплект новых оригинальных болтов ГБЦ и шайб, если надо.
    • Машина: 3 тойоты, 2 буханки.
    Буду иметь ввиду. Спасибо.
    За бошки пока даже не брался.
    Спец мой занят, а сам я всё давно уже всё забыл....
    По поводу электрики.
    Когда у меня всё заглючило на 3VZ я разобрался как оно всё устроено меньше чем за неделю.
    Расплел все косы и переделал всю проводку как мне надо
    От каждого датчика отдельным проводом, Блок управления отделил от остальной схемы автомобиля хирургическим путем.
    Он теперь соединяется только парой проводов....
    5VZ, как я понял, немного сложнее.
    Изменено пользователем didandr
    • Машина: Тойота LC
    5vz не сложнее, чем 3vz, у них и схемы практически одинаковые. Я смотрел тему ejdigger-а, у него схема на 3vz. У меня проблема была в том, что на моторной косе было много обрезанных проводов, видимо, так было удобнее демонтировать мотор( много времени ушло, чтобы вычислить их.
    На китайце схема не сложней жигуля. Фишка тебе нужна всего одна  .Находится с лево где комп   .Но сделать рабочий спидометр и тахометр  не просто.
    • Машина: Тойота LC
    Дим,спасибо, все уже подключено, сезон отъездил. Спидометр работает, у меня мех.раздатки и спидсенсер такой же, как на китайце. А тахометр, да, врёт безбожно.
    Всех с наступающим!
    Каким образом на этом движке принято устанавливать альтернативные прибры измерения давления?
    Пока нехрена делать и ремонтировщики моего двигателя добивают последние предновогодние авралы, апну свой вопросик.
    Мне тут настоятельно рекомендуют врезать в маслянную магистраль куда-нибудь дополнительный штуцер , и вывести на отдельный брутальный стрелочный манометр.
    Я не против, но вопрос, куда врезаться?
    Может быть, в штатное место для маслодатчика воткнуть какой-нибудь тройник?
    Выточить и сколхозить у нас могут что угодно, но хотелось бы глянуть сначала, может кто уже что-то подобное делал?
    • Машина: Toyota Hilux LN106 с мордой от 130-го ;)
    Ну, самое правильное по идее - это сделать тройник в разъем штатного датчика
    в корпусе маслянного насоса  есть заглушка  , вместо неё можно ввернуть штуцер для  шланга  .
    Ну еще один + в пользу капремонта, поставил сегодня контрактный мотор 3СТ-Е на Люсиду мотор, залил жижи завел и через 3-4 минуты понеслось
    итого 90 тыр в топку....
    • Машина: ______________
    печально
    Назар, свечки наверно белые были?
    А так контрактник - кот в мешке - он и есть, повезёт или не повезёт.
    Не выкручивал даже, мотор не вскрывался, только грм поменял и все... Машина клиентская, мотор его же... на старом оборвало грм, тоже не смотрели, да что там смотреть в башке каша....
    Изменено пользователем NazareT
    Думаю было бы видно беду по свечам.
    Я 5vz который ставил себе, вскрывал, как новый, а на генераторе подшипники в хлам, гудели даже после замены смазки в них так,что выхлоп с резонатора без глушителя на ходу терялся за этим воем :) Вот тебе и контрактный генератор, а видно что родной стоял, не снимался.
    Если кто не знает ещё, то весь контракт с помойки японской а далее кому как повезёт.Машины на разбор покупаются самые дешманские Принцип  ;потратить минимум, заработать максимум.
    А что толку, мотор покупался через интернет во Владике, ну выкрутил бы я свечи и что? Мотор то уже куплен и в Сочи лежит... Потом как у Кости (knk) вы свечи выкрутили, назад не берем мотор, как то так??? Хорошо что я отказался везти мотор, клиент сам притащил.
