    • Машина: TLC-100 1HD-FTE
    Всем привет. Писал я как у меня на 218 ткм мотор начал жрать масло, а анализ масла показал большое количество пыли. Разобрав мотор, поргешил на льющую форсунку, мол смывала масло...
    И как-то сначала не обратил внимания источников на фразу «опять четвертый...». Ну, в смысле, что дикий износ был на четвертом цилиндре.
    При разборке и сборке ломали голову - где же всё-таки мог быть подсос воздуха, но ничего не нашли. Обратили внимание на засранность впускного коллектора от клапана ЕГР, до головки. Но подумали, что это ЕГР накидал. Хотя он и был заглушен трубками...
    Так вот, начал я обсматривать корпус клапана ЕГР, и увидел там сверху небольшую дырочку технологическую, ну чтоб воздух из-под мембраны выходил.
    Подул в нее, воздух летит свободно, и откуда-то снизу выходит. Снял корпус клапана, италии что увидел.
    post-28350-0-61223400-1417675922_thumb.j
    post-28350-0-32874100-1417675993_thumb.j
    Короче, воздух сосало через зазор между штоком поршня ЕГР и корпусом клапана ЕГР, и дальше вот через эти дырки.
    Причем, изучив конструкцию этого клапана, я понял, что он не может не сосать воздух с улицы. Вопрос лишь в том - сколько насосет.
    Почему четвёртый?
    Вот эта труба, на которой клапан ЕГР стоит, входит в коллектор аккурат напротив четвертого цилиндра, следовательно, он сосет в себя в первую очередь.
    Щас я промыл эту полость растаорителем, и накачаю туда герметика, чтоб со штока полез. Чтоб уже никогда и ничего туда не сосало.
    post-28350-0-33761400-1417676155_thumb.j
    А потом не появится тема "откуда герметик в моем моторе?" :ohmy:  Может кардинальнее ампутировать, просто кусок АЛ тубы выточить? :ok:
    Изменено пользователем Кукурузник 78
    Снимается этот корпус легко и просто. Вывернул шпильки, он легко вышел. А на СТО года три назад мне сказали, что половину мотора разобрать надо...
    post-28350-0-24133800-1417677187_thumb.j
    Герметику даю хорошо полимеризоваться. Там нет такого давления, или разряжения, чтоб всосать его в коллектор.
    Трубу сделать было бы надежнее. Но с почему-то уверен, что ничего не случится и в моем случае.
    Тема собственно не об этому, а о месте подсоса воздуха. Я угроблю свой мотор - мои дела, а вот другие юзеры сотки может быть жизнь своим моторам спасут.
    • Машина: Машина
    А я вместо герметика заказал у токаря "проставку"
    егр 1.jpg,
    как выточит , поставлю ее на родное место взамен этого ЕГРовского девайса :) Это все в продолжение темы "Прощай ЕГР"
    Изменено пользователем M@ks
    • Машина: Прадо 120 1 КD
    Ну а если  заклеить чем нибудь снаружи, двухсторонним скотчем например? Блямбочку приткнул и все.
    Ну тогда по старинке : изолентой.    :)
    егр 1.jpg,
    :ok: :ok: :ok:  Спасибо огромное!
    • Машина: Машина
    Не за что, чертеж не мой ))) , аккуратно скопирован из соседней темы )
    Для австралийской Сотки эта железка идёт без ЕГР, оригинал стоит около 5-6 т.р., мне токарь выставил 1 т.р.
    Тоже такую уже выточил. :ok: Спасибо нашему форумчанину из Казани Леониду -ник 1848 за размеры и чертежи. :friends:  :ok:  :buzz:
    • Машина: TLC-100 1HD-FTE 33"Cooper STT, Suzuki Escudo квадратный 3 дв.G16A лифт 5" на колесиках 31" BFG MT km
    Как говорит твой братец TLC-100 и тем более с 1HD-FTE полное гумно, у него ресурс не более 220 тыс.км, просто поменяй автомобиль, не вызывай у брата рвотный рефлекс.
    Он с ценой, думаю, не загрубил, болванка тоже денег стоит.
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    Не ври про ресурс , когда понятия не имеешь о нем.
    Это ко мне или к его брату?
    К тому кто про ресурс соврал
    Братец кончает на Гелендеваген. Вложил в него бабла ####у гору, при пробеге около 200 ткм, и всё равно считает эту машину замечательной. Ну а мне этот сарай только внешне нравится. Езда некомфортная эргономика никакая.
    В чем он прав, так это в том, что конструкторы Тойоты своими руками уничтожили легендарную надежность Крузера усовершенствованием мотора до ХДФТЕ...
    Это и ЕГР, и отсутствие свечей накала в каждом цилиндре, и многое другое.
    Что касается ходовой - Педик 95 в разы надежнее по подвеске. Я на нем первый раз подвеску тронул на 230 ткм. А на сотке втулки стабилизаторов хоть каждый месяц меняй, и подшипники передних ступиц очень слабые по сравнению с Прадо-95.
    А с мотором мне не повезло. Не уследил, понадеялся на легендарную надежность...
    Но я думаю, что и многие владельцы умалчивают и о проблемах с распылителями через 150 ткм, и с кончиной мотора от ЕГР через 200-250 ткм.
    Свеча в каждом цилиндре никак не увеличивает надёжность, скорее наоборот - уменьшает. ЕГР - вот это да -  гадюшник полный. И даже с этой дрянью моторы умудряются выхаживать по очень много. Если ЕГР заглушить и ликвидировать последствия его работы, то мотор по надёжности превосходит все предыдущие серии H, не считая глючный электронасос, который легко меняется при желании.
    Вадус опередил , поддерживаю его слова
    Что там за кучу промасленного поролона он вытащил из под капота Крузака? Гелен у него бенз или дизельный?
