Sredniy
Любителям бродов- защита мотора от гидроударов
    • Машина: тойоты...и др.
     Но от Гидроудара даже я не защищен, даже при шноркеле.
    ...вот этого не понял... это вот для таких случаев девайс?...post-112-0-79122400-1418362207_thumb.jpg
    Надо в голову датчики ставить а не перед и после фильтра!
    Изменено пользователем КРУИЗЕРЛЭНД
     У меня бесшноркельная машина, пару раз преодолевал короткие лужи (ручьи) по фары, волна на капот подзаливалась.
    Было очково - как там в воздухане, не попало ли. Я бы поставил себе датчик воды перед воздуханом и вывел светодиод и кричалку.
    Приблуда добавит больше уверености, полезешь глубже, далее по цепочке... Датчик наличия воды в топливном фильтре дизелей(штатный) срабатывает когда уже в фильтре не остается соляры...
    • Машина: МТЗ-82
    Мне тоже показалась интересной эта разработка. Ну если гипотетически, пересекаешь лужу, до верха шнорхеля ещё далеко, а оно уже орёт... Не лишнее будет, наверное. А подробности и цена вопроса?
    О том и речь. Прежде всего для безшноркельных. Хотя для шноркельных имхо тоже важно. Вот стоит у меня шнорк, а за время эксплуатации хто его знает как там герметик поживает.
    Пока что прихожу к выводу что глушить нет смысла, светодиоды нафиг не нужны линейкой, достаточно одного о включении девайса перед бродом, и пищалки-оралки-матюгалки под приборкой.
    Так можно сократить стоимость до 1-2тр.
    • Машина: МТЗ-82
    + мнооого
    Я написал почему это неправильно - герметизация иногда уходит как и компрессия - с годами.
    • Машина: МТЗ-82
    ...вот этого не понял... это вот для таких случаев девайс?...attachicon.gifбульк.jpg
    Стул - вот едешь себе по броду поглаживая бороду и не парясь о глубине - у тебя же шнорк установлен - А тут тебе датчик как заорет! Чувак - вода в воздухане. Вот тут ты задумаешься и крузерлэндам работы меньше будет с их остроумием.
    С еще бОльшим успехом электрика и датчики иногда перестают работать, особенно с годами. Проверить герметизацию - это пара минут, особенно если шнорк Сафари.
    • Машина: МТЗ-82
    ну тут согласен. давайте тогда на паровые двигатели перейдем ?
    А то что блоки электроники на ХЗ тоже не герметичны?
    • Машина: Нет машины, нет проблемы, но ска как-то скучно.
    Тут можно сделать 2 контакта с внешней стороны шнорка на 10-20 см ниже уровня чтобы у тебя в машине орало благим матом "Чувак мы ща утонем", а датчики во впуске будут полезны если ты во впуск поместишь взрывной шнур, чтоб у тебя двигатель от шнорка отлетал))) либо под подушки заряд заложить , чтоб при срабатывании двигло на берег выбрасывалось. Без обид, мое мнение
    При мне тачка словила гидра удар в луже глубиной 10 см.Это был паджеро 3.5 На скорости поднялась волна из под передних колёс ,её засосало в мотор аж но шатуны из блока вышли.На всё доли секунды.
    ...мляяя, Серёг, если у меня ещё и датчик в бродах, вместе с пассажиром орать будет, мне вАААще карачун придёт скоро)), ну а если серьёзно -за новаторство поддержу, за идею -нет. :friends:
    при этом, попробуй сделать эту штукенцию, оттестируй, может ты и прав...
    Изменено пользователем archstyle
    у меня у отца в волге висел на солнцезащитном козырьке колокольчик
    я спросил зачем
    он сказал что когда машина перевернецца или улетит в кювет он зазвонит
    Прикольный у тебя батя приколист))) Класс!!
    А вообще нафиг этот датчик то, датчик надо не на двигатель а на электрику или выкинуть всю электрику))) На мойках двигатели моете гидоударов ни у кого не было, да и в брод только ...не знаю как назвать , с разбегу и дури может влететь)) Надо не спеша)), а герметизацию, эт да, надо периодически проверять:)
    Это из серии датчик низкого уровня омывающей жижи, износа тормозных колодок (особенно на наших авто, не беру в расчет блондинок)) :laugh:
    Типа: ну да, ну орем, ну вода - а что делать-то? доплыть то надо)))
    ЗЫ: на пузотере внедрил бы! у нас бывают наводнения)
    Прощелкал на горке, когда парни передо мной натоптали колею в воде. Когда промеряли, ничего пугающего не было.
    Волна на капоте не более секунды. Глубина чуть больше, чем полколеса. Гидроудар полноценный - два шатуна поломало и прямоугольную ипалу(хз, как называется она - рамка вокруг всех шатунов) развалило на сотню кусков.
    Воды было ПОЛНЫЙ впускной тракт.
    Если уж собрался что-то мудрить, то мудри не предупреждалку, а полноценную защиту. Т.е. кран, мгновенно перекрывающий воздух.
    Я что ли чего то не допонимаю...? Что вот от этой хрени гидроудар вышел? Как так то? Ну хотя может ...  :think: быстро воткнулся..
    Изменено пользователем Lubany
    @@Lubany, Да какое там "быстро"... Там передо мной на лебедке Сафарик вылезал. У него лебедь механика. Он тапку потоптал, чтоб побыстрее выползти и задними колесьями прорезал в мягком под берегом. Получилось, что носом я туда и ткнулся. Просто угол выезда поменялся, а я не знал.
    Ну, зато вместе с дрыгателем сразу и шнорк вкорячил )))
    Собственно, это всё неважно. Я это к чему - что можно электрического сотворить, чтоб этого не случилось(про проц в башке говорили уже, если чо  ))) )
    Млять, я и не увидела что шнорка нет, тогда наверное да ... :think:
    Да я словил такой же гидроудар просто прокатившись по ручейку глубиной 20см... шнорк неподключен был и результат
    Перемычку бугелей тоже разорвало.
    Млять, вы меня напугали.. Пойду пока стоит всё проверю да законопачу...Я двигатель делать не умею!!!
    • Машина: TLC-60
    Да чего там пугаться, то. Напихать в коробку для воздухана пару памперсов или на крайняк десяток тампаксов. Светодиды воду плохо впитывают, ИМХО. :)
    Изменено пользователем 02_Alex
