-ЮС- Откуда: Юг Машина: нет #61 Опубликовано: 24 октября 2015 (изменено) ,на араба станет радиатор печки от японца? Встанет. Проверено. В корпусе куда устанавливается печка есть заводская подштамповка (под радиатор увеличенного размера) которую можно выпилить а можно аккуратно выломать плоскогубцами. Подштамповка по высоте и по ширине отверстия. Разберешь увидишь сразу. Изменено 24 октября 2015 пользователем -ЮС- Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-ЮС- Откуда: Юг Машина: нет #62 Опубликовано: 24 октября 2015 Я печку победил кислотой не снимая. Я контрактную промывал не распаивая при помощи кока колы и лимонной кислоты. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pass Откуда: чукотка Машина: Land cruiser 80 1HD-FT #63 Опубликовано: 25 октября 2015 Была похожая проблема на ХД - Т, промывка передней печки существенно не помогла. Все дело было в заслонке, которая направляет воздушные потоки через печку или мимо нее (холод - тепло), на блоке управления снизу по центру (влево - холод, вправо - тепло) она управляет через тросик, который открывает кран, и этот же тросик двигает заслонку. Если кран открыт полностью, и патрубки горячие, то дело в заслонке, либо в блоке управления. У меня проблема решилась заменой блока управления (1 тыс.руб. у Константина) плюс смазал тросик. Теперь в -35 хоть в футболке... Да, я тоже при разборе обнаружил, что заслонки не закрывались полностью. Скажите а что за тублерочек сзади на блоке управления "А" и "М", понятно что "автомат" и "ручное" управление, а в чем его практический смысл? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pass Откуда: чукотка Машина: Land cruiser 80 1HD-FT #64 Опубликовано: 26 октября 2015 Если нет мощного паяльника не спаять однозначно!Снесите к любому меднику за 5 минут запаяют!Я паял сам и все получилось!!!!!!!! Один единственный пайщик/сварщик ушел в запой.... по-промываю всякой ерундой и придется ставить не распаивая.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dyadya Kostya Откуда: Череповец Машина: ТЛК -80,GX,1HZ И PATROL Y60 RD28T,ТЛК-80VX 1hdt автомат,все блокировки,ТЛК-81 1hdt механика парт-тайм все блокировки лебедка,Малыш опель корса с дизелем1,7 Исузу,Ниссан САННИ 1986 года дизель sd 17 #65 Опубликовано: 26 октября 2015 Один единственный пайщик/сварщик ушел в запой.... по-промываю всякой ерундой и придется ставить не распаивая.... Есть еще вариант!Я брал деревянную разделочную доску в кухни и на дно ванной клал и об нее стучал радиатором плошмя ударяя то одной стороной то другой подключая шланг от душа со струей воды гоняя грязь туда сюда!БЛАГОДАРЯ такому сотрясению и перемены направления струи воды грязи много шло а радиатор раз за разом становился легче! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pass Откуда: чукотка Машина: Land cruiser 80 1HD-FT #66 Опубликовано: 26 октября 2015 Да, я почти тоже самое вчера делал, наполнял водой и тряс его в разные сторон и менял направление воды, больше часа трусил, а грязь все выходит и выходит... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dyadya Kostya Откуда: Череповец Машина: ТЛК -80,GX,1HZ И PATROL Y60 RD28T,ТЛК-80VX 1hdt автомат,все блокировки,ТЛК-81 1hdt механика парт-тайм все блокировки лебедка,Малыш опель корса с дизелем1,7 Исузу,Ниссан САННИ 1986 года дизель sd 17 #67 Опубликовано: 26 октября 2015 Да, я почти тоже самое вчера делал, наполнял водой и тряс его в разные сторон и менял направление воды, больше часа трусил, а грязь все выходит и выходит... Лупи его об доску не жалей!Он из металла весь!Ничего ему не будет! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pass Откуда: чукотка Машина: Land cruiser 80 1HD-FT #68 Опубликовано: 27 октября 2015 скажите, когда переворачиваешь радиатор трубками вниз и со шланга загоняешь в него воду, потом отключаешь воду и отсоединяешь шланг, то, вода с него должна легко выходить? У меня вода с него выходит когда его наклоняешь в стороны. такое поведение говорит ли о его загрязненности или вообще ни о чем не говорит? А так вода через него проходит хорошо и воздух тоже. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dyadya Kostya Откуда: Череповец Машина: ТЛК -80,GX,1HZ И PATROL Y60 RD28T,ТЛК-80VX 1hdt автомат,все блокировки,ТЛК-81 1hdt механика парт-тайм все блокировки лебедка,Малыш опель корса с дизелем1,7 Исузу,Ниссан САННИ 1986 года дизель sd 17 #69 Опубликовано: 27 октября 2015 скажите, когда переворачиваешь радиатор трубками вниз и со шланга загоняешь в него воду, потом отключаешь воду и отсоединяешь шланг, то, вода с него должна легко выходить? У меня вода с него выходит когда его наклоняешь в стороны. такое поведение говорит ли о его загрязненности или вообще ни о чем не говорит? А так вода через него проходит хорошо и воздух тоже. Дружище все нормально!Это так происходит из-за физики процесса с любым сосудом с жидкостью!Например канистра или бутылка полные плохо опустошать вертикально вниз!А немного под углом лучше! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vodyanoj Откуда: Забайкалье Машина: land cruiser 100 #70 Опубликовано: 28 октября 2015 А зачем внука обижать? В кока-коле для промывки ничего кроме лимонной кислоты нет. А ее и так не проблема в печку натолкать.[/quote Ортофосфорная, лимонная кислоты Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кирилл 077 Откуда: Красноярск Машина: Toyota Land cruiser 80 #71 Опубликовано: 28 октября 2015 Буквально позавчера закончили мне масштабную работу по улучшению работы печки. Полностью разбирали панель, снимали радиаторы печки, кондиционера, заодно и под капотом их собратьев сняли и все долго и упорно промывал. Но радиатор печки в салон поставил новый. Стоимость радиатора всего 2 500 р. Никакого гемора с распайкой, зато 100% уверенность что грязи нет. Полностью промыл все воздуховоды, панель и все что там было, грязи тьма! Заново проклеил все соединения воздуховодов для герметичности. Обклеил шумкой моторный отсек и панель. И главное монтировал салонный фильтр! теперь буду ездить в чистоте и тепле. Температура воздуха из воздуховодов ниже, чем от печки под сиденьем, но результат точно есть! У нас уже за бортом -5, -10 и я выключал отопление, т.к. стало жарко, без использования задней печки. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dyadya Kostya Откуда: Череповец Машина: ТЛК -80,GX,1HZ И PATROL Y60 RD28T,ТЛК-80VX 1hdt автомат,все блокировки,ТЛК-81 1hdt механика парт-тайм все блокировки лебедка,Малыш опель корса с дизелем1,7 Исузу,Ниссан САННИ 1986 года дизель sd 17 #72 Опубликовано: 28 октября 2015 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=A27016D9&sr=15&Cat=Toyota Странно может нолика в Вашей цене не хватает! если 2500 как говорите может поделитесь каталожным номерком с народом! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dyadya Kostya Откуда: Череповец Машина: ТЛК -80,GX,1HZ И PATROL Y60 RD28T,ТЛК-80VX 1hdt автомат,все блокировки,ТЛК-81 1hdt механика парт-тайм все блокировки лебедка,Малыш опель корса с дизелем1,7 Исузу,Ниссан САННИ 1986 года дизель sd 17 #73 Опубликовано: 28 октября 2015 По моему 2500 не может стоить путний четырехрядный медный радиатор!Наверное какое-нибубь пластмассово-аллюминевое китайское фуфло не иначе как????!!!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pass Откуда: чукотка Машина: Land cruiser 80 1HD-FT #74 Опубликовано: 28 октября 2015 Но радиатор печки в салон поставил новый. Стоимость радиатора всего 2 500 р. Никакого гемора с распайкой, зато 100% уверенность что грязи нет. я готов купить за такие деньги новый радиатор! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dyadya Kostya Откуда: Череповец Машина: ТЛК -80,GX,1HZ И PATROL Y60 RD28T,ТЛК-80VX 1hdt автомат,все блокировки,ТЛК-81 1hdt механика парт-тайм все блокировки лебедка,Малыш опель корса с дизелем1,7 Исузу,Ниссан САННИ 1986 года дизель sd 17 #75 Опубликовано: 28 октября 2015 я готов купить за такие деньги новый радиатор! Все новое совсем не означает что оно хорошее лучше старое почистить!!!!!!!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kot333 Откуда: Владивосток Машина: Cruiser 80 3fe гбо ,Hilux 2016 #76 Опубликовано: 29 октября 2015 за 2500 это скорей всего гавно типа cат. они с недавних пор стали делать радиаторы печек. учитывая жуткий геморрой по его замене - ставить туда сат может только стопроцентный оптимист Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikolay71 Откуда: щекино Машина: tlk80 #77 Опубликовано: 29 октября 2015 вопрос по печке все же. у вас стоит газовое оборудование? редуктор газа греется за счет ож. может он снижает температуру? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pass Откуда: чукотка Машина: Land cruiser 80 1HD-FT #78 Опубликовано: 2 ноября 2015 Ну всё, собрал! еще пока морозов нет, но изменения ощутимы. спасибо тем кто убедил разбирать машину и доставать радиатор. Распаять не удалось, но реальная грязь пошла только когда обстучал его. До этого замачивал во всяких средствах и вода через него шла чистая. НО стояло под напором воды постучать по его дну... реальный шлак начал выходить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEDULYA Откуда: г Череповец Машина: 80-ка 1HZ мкпп. л.руль. 33 -35". Лифт 4" Собаками. #79 Опубликовано: 2 ноября 2015 На Чукотке без печки реальный садамазахизм! Я в 70х солью лобовики натирал на 157зиле через каждые 20 км Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
slava86 Откуда: Нижневартовск Машина: TLC-80 1HZ #80 Опубликовано: 10 декабря 2015 у меня тоже такая проблема с печкой. передняя холодная задняя горячяя. Снимали радиатор пепвой печки распаивали чистили после устоновки чуть теплая. поставил насос перед входом результат тотже. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
