    • Машина: TLC 78 3rz-fpe АКПП 343, TLC 100 сток
    Да, упирается.
    По свапу 5ВЗ с АКПП есть отдельная тема в нашей ветке. Там наверное лучше будет спросить.
    а что именно уперается и во что? не хочется карданы пилить
    Двигатель и выхлоп в моторный щит и патрубки/кран печки. Придётся пилить. Это самое простое решение проблемы. Я тоже не хотел ))))
    • Машина: Соболь 4х4
    Самое простое решение - это оставить всё как есть, со старым мотором, и не заморачиваться ))))))))))
    • Машина: коллекция 7x и пр
     Итак , поставил приборку от КЗЖ78
      -"Чек" теперь на штатном месте
    - Ожил тахометр но занижает обороты как и считал ранее на 2,333, теперь жду электронщиков, обещают что будет универсальный-подстраиваемый конвертер
     Пробросил "соплю" от спидометра на мозг, ошибка пропала но изменений в поведении мотора не заметил. :unsure2:
     теперь предстоят эксперементы с ГП  и перенос насоса в бак, он сосет воздух :hunter: ( на дизеле такого не было), ну и доработка педали сцепления, по тому как все цилиндры сцепления на 130-70-90 кузовах  одинаковы по производительности.
    В отдельной теме спрашивал про размеры цилиндра от 2ЛТЕ, но так никто и не ответил. Задумал уже ради эксперимента купить от 90го с 5ВЗ.
    Неужели производительность действительно одинаковая? Странно как-то... Может у него диаметр цилиндра больше?
    Как решишь с педалью, сообщи обязательно. Интересно, каким путём пойдёшь.
    Диаметры цилиндров везде одинаковые (судя по применяемым комплектующим) а все остальное неизменно, изменю плечо рычага на педали сместив отверстие.
    Считаешь, что поршень не доходит в главном цилиндре?
    Номера-то у всех разные... Померить бы по факту диаметр цилиндра от 90ка.
    Изменено пользователем B@nder@S
    Переделал педаль сцепления сместив ниже ось тяги на 20-30мм теперь момент схватывания сместился в середину хода педали , но выросло усилие на педали и чувствительность теперь ниже.
    Надо искать середину :think:
    Переделал педаль сцепления сместив ниже ось тяги на 20-30мм теперь момент схватывания сместился в середину хода педали , но выросло усилие на педали и чувствительность теперь ниже. Надо искать середину
    А передачи нормально втыкаЮтся или всё так же жёстко?
    они нормально и вклчались если сцепление "продавить".
    Изменено пользователем Михаил74
    Хм... У меня значит не продавливается :) Купл наверное новый главный цилиндр и перенесу точку крепления на педали миллиметров на 10-15.
    Потерпи, закончу эксперименты с педаль будет готовый рецепт.
    Как раз новый цилиндр приедет к тому времени, как ты закончишь :)
      Вот и закончил, на 10мм смещения все отлично!
     и педаль не совсем тугая и сцепление не в самом полу, хотя можно думаю и на 6-7 мм сдвинуть все равно родную дыру заваривать, но не буду (лень)
    это первый вариант, со смещением 20мм (новая дыра где втулка)
     а это один из последних штрихов
    Вот и закончил, на 10мм смещения все отлично!  и педаль не совсем тугая и сцепление не в самом полу, хотя можно думаю и на 6-7 мм сдвинуть все равно родную дыру заваривать, но не буду (лень)
    Спасибо, учту при установке нового главного цилиндра. Втулку от чего использовал?
    А "штрих" - просто огонь )))
    • Машина: Toyota 78,71
    где взять такой?
    Изменено пользователем s23dfc
    Отбой, заказал сразу все втулки и штифты. Всё равно педаль поскрипывала иногда, заодно всё поменяю.
     родной тойотовский от 130ранера тока доработан напильником -бормашинкой
     втулка вроде как должна быть штатно такая но увы была пролюблена, а эта из ВАЗовского магазина 10р
    а вот мой штрих :)
    А я ничего вешать не буду. Пусть динамика будет для всех сюрпризом )))
    Да и гайцы меньше вопросов задают, когда им скучно.
