    • Машина: Toyota LC 70
    А  как ты узнал какой ДМРВ тебе подойдет?
    Мотор брал в зборе со всеми причиндалами. Втом числе с Компом и ДМРВ.
    • Машина: Соболь 4х4
    ДМРВ смотрится по номеру компа в каталогах.
    Смотришь свой номер на ЭБУ, в каталоге находишь машину с таким, и смотришь какой ДМРВ на ней стоял.
     ЭБУ это тоже самый комп? На компе указан номер? Можете дать ссылку на этот каталог? На машине очень повышен расход топлива. Может и в правду там не радной там ДМРВ стоит. Я не подумал об этом. Но двигатель ровно без перебоев работает.
    Изменено пользователем magdu
    очень повышен
    Это сколько?
    У меня двиг от Granvia, мозг шёл с дигом, ДМРВ покупал отдельно. Его № 22204-20010. Он конкретно под этот двигатель. У Хайлюксов и Прад шли другие датчики.
    Это сколько?
    @B@nder@S,
    Очень много. На трассе около 18. На этом этапе меняю лямбда сенсоры. Если не помогут перейду на ревизию ДМРВ. Просто я думаю что если ДМРВ не корректно работает на работу движка это повлияет. А с этим там все в порядке
    На динамику, на запуск, на расход влияет. Можно попробовать промыть его специальной жижей http://www.liquimoly.co.uk/index.php?p=product_details&id=59
    Обычно становится значительно лучше после мытья.
    А динамика с нашими парами даже без ДМРВ будет хорошая. Вот только лить будет по-страшному, и запуск будет долгий.
    Расход еще может быть из-за ссущих форсунок. Я у себя планирую промыть, т.к. туда вряд ли кто-то лазил с момента первого запуска двигла. Но мыть только жижей, т.к. ультразвук убивает рестайловые форсунки сразу и насовсем.
    Проще наверное подключить комп и посмотреть, из-за чего расход повыщенный, чем искать методом тыка.
    Изменено пользователем B@nder@S
    Диагностика показывает ошибку первого зонда. Больше нечего. На днях  собыраюсь его менят.
    В таком случае из-за него расход и ползёт скорее всего.
    Откуда такие данные про убивание форсунок ультразвуком?
    Вот отсюда например http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=62932&hl=
    На распылителях форсунок с номером 23209-62040 (рестайл) какое-то модное керамическое покрытие нанесено. Оно на раз сдувается ультразвуком, после чего форсы начинают лить.
    На форсунках с номером 23209-62030 такого напыления нет, поэтому они нормально переносят ультразвук.
    Сам планирую заказывать комплект дорестайловых, если мытьё Винсом установленных сейчас форсунок не поможет.
    AlexanderR
    Помогите пожалуйста найти ответ какой номер ДМРВ ставится в сочетании с блоком # 89666-35170
    175200-4981
    89666-35170 CALIFORNIA SPEC (06/1999 - 07/2000)
    2000 TOYOTA 4RUNNER (VZN185L-GKPZKA)
    Получается ДМРВ нового образца 22204-21010
    ejdigger
    спасибо.
    Ещё вопрос. Можно как то узнать с каким номером передный лямбда (О2) сенсор идет на етот комп? (комп # 89666-35170)
    С лямбдами там полная каша. Надо знать марку, год выпуска, страну происхождения автомобиля-донора.
    Насчитал несколько комбинаций установки сенсоров, в зависимости от года выпуска и страны (Европа или США)
    Ну комп этот вроде как для калиыорнии бьётся. Скорее всего 2 лямбды и возможно EGR. Будет время гляну поточнее по возможности.
    кислородные датчики:
    передний 89465-80034
    задний 89465-49135 (CALIFORNIA SPEC)
    ejdigger
    Огромное спасибо. Вы мне очень помогли.
    комп бьется на эти машины
    4RUNNER (RZN18#,VZN18#)5VZFE11.1995 - 08.2002VZN185L-GKPGKA; EUROPE
    4RUNNER (RZN18#,VZN18#)5VZFE11.1995 - 08.2002VZN185L-GKPZKA; EUROPE
    4RUNNER (RZN18#,VZN18#)5VZFE11.1995 - 08.2002VZN185L-GKPGKA; USA
    4RUNNER (RZN18#,VZN18#)5VZFE11.1995 - 08.2002VZN185L-GKPZKA; USA
    Там в некоторые годы ставились не датчики кислорода, а датчики соотношения "воздух-топливо", в принципе тот же хер но нет аналогов на них.
    номера 89467-35010 с 98 по 99 гг и 89467-35011 с 99 и далее.. они взаимозаменяемы, но собаки стОят по 9 тыщ..
    89666-35170 CALIFORNIA SPEC (06/1999 - 07/2000) 2000 TOYOTA 4RUNNER (VZN185L-GKPZKA)   Получается ДМРВ нового образца 22204-21010
    @ejdigger,
    Посмотрел и на машине был установлен ДМРВ № 22204-07010. Сейчас поставил ДМРВ № 22204-21010 как Вы вказали. Мотор работает ровненко, без перебоев. Очень надеюсь что повышенный расход топлива был связан с неверно подобранным ДМРВ. Но все равно вопрос остается если ДМРВ был неправылно подобран как мотор работал без заметных перебоев?
    @AlexanderR
    Спасобо за информацию.
