    • Машина: коллекция 7x и пр
     заменил пары на 4.88 с 32" колесами машина "поехала" теперь в городе езжу на 4й а иногда и 5й передаче.
     бензонасос перенес в бак, так спокойней в лесу при езде по "траве"
     один хрен низы до 3000 как-то вяло, зато выше это  :ok:
    У меня 4.88 и 35е. Я бы не сказал, что снизу прям вяло. Как 2ЛТ мой примерно тянул. А вот после 3000, где 2 ЛТ уже сдувался, тут реально подхват :)
     я сравниваю с  капиталеным и обкатанным 5ЛТ :ok:  с его низовыми характеристиками,  где вынужденно ставил пары вместо 4,88  4,3 на которых было комфортно и на 34 колесах
     откатаю сезон может автомат поставлю, он немного выравняет характеристики
     я сравниваю с  капиталеным и обкатанным 5ЛТ   с его низовыми характеристиками,  где вынужденно ставил пары вместо 4,88  4,3 на которых было комфортно и на 34 колесах    откатаю сезон может автомат поставлю, он немного выравняет характеристики
    При таком раскладе да, у 5мяу нет низов )))
    Я тож подумываю над АКПП с фулл-таймом. Но это в очень неблизкой перспективе, т.к. в машине еще кучу всего надо сделать. Поезжу пока на мешалке :)
    • Машина: TLC Prado 78
    вот у меня :
    ты выхлопом дексрон не сильно греешь?
    обернута термолентой - проблем никаких- температура по доп датчику всегда в норме
    • Машина: Соболь 4х4
    Витя, а что за термолента такая? Где берут? В наших магазинах только руками разводят.
    Я купил асбестовую ткань тонкую, стеклоткань и алюминиевый скотч.
    Нарезал асбест и стеклоткань на бинты, замотал асбестом, поверх стеклотканью, поверх алюм. скотчем и хомуты сверху еще. Завел - повоняло, подымило, вроде ничо получилось.. Только шибко толсто.
    • Машина: ТЛС Прадо 78 91 г.в., 3"лифт, детройт локер, БФГ 33"М/Т, 35" Симекс, коробка, дв. 1UZ
    По поводу термоленты можно заказать - посмотри по поиску магазин AJS
    термоленту заказывал у Соломона AJS - с владивостока. Пацаны теперь и в Иркутске магаз открыли
    оч хорошая штука- реально понижает температуру поверхности
    У меня на 4.56 и 33 тапочках в городе 4 передача втыкается после 50 км/ч на малом газу, после 60 км/ч блокируется бублик и обороты становятся около 1500. Тяга появилась на низах. На 4.88 пока подожду переходить. Динамика конечно похуже чем на 31 резине (равно 4.88 парам с 33"), разгон в горку на 2500 оборотах вялый, если газ прижать как пуля сразу. В поле легко идёт на 3 пониженной. АКПП рулит :)
    Про конвертер помню, решим вопрос.
    У меня на 4.88 и 35х получается 11.9 сек. до 100. Это без тахометра с перекрутом на 1й. Думаю, что с тахометром в 11 сек. уложусь.
    После промывки ДМРВ расход резко упал. Сейчас думаю, что по городу в 16-18 литров укладываюсь, периодически "тапка-в-пол". Точнее замерить не могу, т.к. спидометр еще тоже не сделал. Сужу по стандартному недельному пробегу и расходу, который был раньше.
    100-110 идёт легко и непринуждённо. Запас по мощности остаётся ещё очень большой. Чего, собственно, и хотел добиться, когда затеял свап.
    Ездил по трассе сегодня груженый досками и телегой на крыше и в салоне еще 2 человека. На 33 тапках пары 4.56, при 120км/ч обороты около 2800 с заблокированным ГТ, и запас еще очень хороший. В подъёмах ГТ тоже чаще остается в заблокированном состоянии, соответственно скорость не падает, и тяги хватает без сильного нажатия на педаль газа. Нравится всё. Ну кроме наверно расхода при коротких 2-3км каждодневных пробегах на работу и обратно, видимо прогрев и моточасы считать надо, там расход как вкопанный при любых манипуляциях в пределах 35-37л, сотню пробегаю за 7-10 дней в таком режиме.
     откатал на праздниках по трассе и лесу
     обгон на трассе -без проблем :ok:
     затяжные подъемы на полностью снаряженной машине в горах на 4й за 120 , по равнине длительное движение в районе 130-136, (выше менее комфортно)  и это с аэродинамикой кирпича :focus:
     в лесу очень порадовала эластичность мотора, 3я пониженная позволяет без большого подрыва тронуться и когда надо динамично проскочить засаду, тяги и низов хватат более чем, плавание по капот тоже никак не сказались на работе мотора.
     а вот расход и запас хода не понравился в районе 18 литров в городе, и 26-28 в лесу (камни, заболоченная "взорванная" луговина где надо докапываться до твердого)
      и запах выхлопа противно неприятный :cry:
    запас хода не понравился в районе 18 литров в городе, и 26-28 в лесу (камни, заболоченная "взорванная" луговина где надо докапываться до твердого)   и запах выхлопа противно неприятный
    У меня 2ЛТ в лучшие времена меньше не ел ))) И выхлоп не барбарисками пах.
    Советую, как я сделал, помыть ДМРВ специальной жижей. Переливать перестанет. Расход снизится и запах станет намного слабее. Вот такая жижа http://www.liquimoly.co.uk/index.php?p=product_details&id=59
    Можно еще в спирте замочить и после аккуратно попшикать им же на резисторы ДМРВ. Карб-клинером мыть категорически нельзя.
    А дальше только установка каталика. Можно воткнуть "почти прямоточный" типа такого http://www.ebay.com/itm/Magnaflow-53006-Universal-High-Flow-Catalytic-Converter-Round-2-5-In-Out-/261515246025?hash=item3ce385f9c9&vxp=mtr
    Изменено пользователем B@nder@S
    Как установка каталика повлияет на расход?
    На запах.
     так-то  я привык к расходу  на  90 Прадике 13-13,5л и 79 с дизелем в районе 14-15, и это без оглядки на вес, скорость, дорогу.
     ДМРВ промыл еще перед установкой, правда все отложения полностью убрать не удалось.
     проблемма, не могу найти у кого СО померить и настроить.
    Померить можешь на любом пункте ТО.
    А вот "настроить" его - это уже сложнее...
    Я что-то вообще не в курсе как CO настраивается на 5VZ, регулировки только на арабах есть, но у них нет лямбды...
    Вот и я про то же.
    Единственный вариант "настроить" СО - это проверить работоспособность всех датчиков и воткнуть каталик.
    Я своего когда страховал, ТО прошёл. Сказали, что СО "чуть завышено", но это было до мойки ДМРВ. Сейчас запаха того адского из трубы уже нет, но в рамки СО всё равно без каталика не влезть КМК.
