    • Машина: TLC Prado 95 5VZ-FE, МКП, 2000 г.в.
    Добрый вечер.
    А как ТО проходили?
    По поводу замены двигателя проблемы были?
    Спасибо.
    Сори, а продать (ну а вдруг) вы авто сможете?
    Спасибо.
    Добрый вечер. А как ТО проходили? По поводу замены двигателя проблемы были? Спасибо.
    Вопросы были, проблем не было. Тыщща решает )))
    Я ведь ничего не переоформлял.
    Сори, а продать (ну а вдруг) вы авто сможете? Спасибо.
    Смогу. А вот покупатель его на учет сможет поставить только с вопросами. Либо у лояльных гаишников, которым пох, что под капотом. Лишь бы номера на НОМЕРНЫХ агрегатах совпадали.
    • Машина: коллекция 7x и пр
    Померить можешь на любом пункте ТО.
    В том-то и дело что "померить" только веры никакой нет этим "мерилкам"
    регулировки только на арабах есть, но у них нет лямбды.
      так у меня .... в смысле у машины, мозги от араба с МКПП.
     такие вещи делаются не для продажи.
    В том-то и дело что "померить" только веры никакой нет этим "мерилкам" так у меня .... в смысле у машины, мозги от араба с МКПП.
    На арабе лямбды нет, но есть резистор регулятора качества смеси, вот им и выставляешь CO. Примерно в среднем положении должен быть.
     Так оно и есть, но когда все собирал-ставил б/у найти не удалось, а новый брать по тому курсу жаба не разрешила, в итоге поставил от одной из вариаций ВАЗ-10 с самых первых инжекторов без лямды, там как раз по параметрам резистора похоже.
    откатал на праздниках по трассе и лесу
     обгон на трассе -без проблем :ok:
     затяжные подъемы на полностью снаряженной машине в горах на 4й за 120 , по равнине длительное движение в районе 130-136, (выше менее комфортно)  и это с аэродинамикой кирпича :focus:
     в лесу очень порадовала эластичность мотора, 3я пониженная позволяет без большого подрыва тронуться и когда надо динамично проскочить засаду, тяги и низов хватат более чем, плавание по капот тоже никак не сказались на работе мотора.
     а вот расход и запас хода не понравился в районе 18 литров в городе, и 26-28 в лесу (камни, заболоченная "взорванная" луговина где надо докапываться до твердого)
      и запах выхлопа противно неприятный :cry:
    Такой расход для этого мотора это нормально. У тебя проблемы горячего пуска после 5-10 минут стоянки нет? Воняет обычно когда форсунки текут...Еще обрати внимание на подключение регулятора давления, по арабской схеме он толком не работает- втыкай за заслонку.
    @@АндрейPrado, в моем случае мотор контракный от япнской Гранвии с пробегом 78ткм, на мотор накинута проводка и мозги от араба.
    проблем холодным или горячим запуском нет никаких.
     есть конечно блуждающий глюк мотор не хочет заводится   можно маслать сколь угодно стартером, но стоит повернуть ключ зажигания в АСС и обратно заводится как ни в чем не бывало.  глюк проявляется иногда 1-2 раза в неделю или пару раз за день, как на горячую так и холодную
    • Машина: Prado 78
    Добрый день!
    Скажите, а как решили проблему с выходом на радиатор нижнего патрубка да и вообще разницы диаметров у КЗ-та (38) и ВЗ-та (34)?
    Ведь выход у КЗ-тного радиатора слева, а у мотора справа.
    Я решил эту проблему установкой радиатора от 3VZ. Причем он стоит пока без диффузора, но охлаждения хватает.
    Патрубки заказывал родные, но подошел только нижний с небольшой подрезкой. Верхний поставил от какого-то ТАЗа, чуть подрезав по месту.
    @@Arvest,  в моем случае верхний подошел кажется от кзтовский но уже точно не помню, нижний собран из 2штук  каких именно даже не скажу  :unsure2:  (лежат в коробке и не подписаны)
    • Машина: Prado 78
    Крепления модифицировали или так встал?
    Там по месту всё очень просто сделалось. Радиатор брал от хайлюкса.
    • Машина: Prado 78
    А сам радиатор от КЗ-та? Пока не могу сообразить, как соорудить нижний патрубок на другую сторону.
    Если можно фото, было бы чудесно.
    Спасибо! Посмотрю, что есть в наличии у нас :)
    Радиатор от 3vz, я выше писал
    • Машина: Prado 78
    То, что у вас от вз-та, я понял. Спрашивал у Михаил74, слепилось в один пост.
     Собственно вот, проверку лесом, ветками и буераками прошло.
    • Машина: Prado 78
    Благодарю! Задумал примерно такое же, только основную часть сделать из трубы по месту. Раз испытания прошло, так и поступлю.
