    То, что колесо накатывается на препятствие- это хорошо, ибо его угловая скорость при наезде вырастает огибая кривую препятствия без изменения прямолинейной скорости кузова. Это опять же геометрия, вернее кинематика. Если рычаг стоит строго горизонтально колесо вместо того, чтобы ускоряться с большей угловой скоростью проходя большее расстояние по огибающей, чем прямолинейно двигающийся кузов будет замедляться увеличивая разницу между прямолинейно двигающимся кузовом и колесом, двигающимся по огибающей. При этом  колесо не может вращаться с большей скоростью, чем крутит редуктор и оно либо проскальзывает, либо переносит разницу скоростей в нагрузку на трансмиссию. То, что угловая скорость при наезде будет увеличиваться как раз больше скажется на комфортной езде по пересечённой местности, чем на ровных поверхностях, где то, как будет работать рычаг, на удлиннение или укорачивание не имеет никакого практического значения.
    То, что дропы значительно меняют всю кинематику работы передней подвески относительно трансмиссии не нужно как то рассчитывать и выводить сложные формулы. Достаточно элементарных геометрических построений в свободной форме. Почему то никто не спорит с тем, что тяга панара должна работать синхронно с рулевой тягой и разница в углах тяг вызовет нагрузку на рулевую машинку, а то, что для нормальной работы кардана и продольных рычагов, работающих в той же геометрической схеме требуется параллельность вызывает какие то сомнения. Это что, какой то другой стандарт геометрии чтоль? Вся разница в углах тут же уйдёт на шлицевое и изменение угла работы крестовины поросёнка, что говорит о том, что такое решение далеко не "правильное" хоть и практически применимое.
    Дропы хороши когда не требуются артикуляции и разница в точках качания моста и кардана приводит к незначительному вращению моста вокруг своей оси. Если же предполагается валить по пересечёнке или грейдеру, то рычаги предпочтительнее, т.к. управляемость при накате моста лучше, чем при откате назад. Как работают рычаги, можете посмотреть на сайте Суперриор. Уж австралы наверное не дураки, коль в самых пафосных" правильных"  лифткомплектах предлагают не переходники от одной детали к другой, а именно адаптированные рычаги.
    http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ju8DIVbKNM0
    • Машина: TLC105 1HD-FTE 5AT
    Этот рекламный ролик уже заездили на форуме, где там про +2"?
    Можно конкретику, по теме ТС?
    Изменено пользователем l848
    Конкретика? Конкретика в том, что на "пол шишечки" лифтоваться не менее затратно, чем на полную катушку. На 2" можно поставить только кастеркит с одним передним эксцентриком или клюшки. Перековку не рассматриваю, ибо это технологически опасная процедура, при которой теряются заводские свойства ( геометрические и прочностные) рычага и не в лучшую сторону. Про колхозы с пересверливанием дыр в раме вообще молчу. Каждый сам кузнец своего счастья или несчастья, по этому сам решает, что ему выбрать. Я исхожу исключительно из инженерной точки зрения, по этому прессовал и буду прессовать "колхозников", для которых правда в жабе, а не в прикладных науках, не обессудьте.
    В линейке есть рычаги 2, 3, 4", по этому если у вас при покупке пружин отечественных производителей на 2" он оказался 3.5" и вас кидает по дороге, то эту проблему тоже можно решить, т.к. рычаги 3" имеют сообразную коррекцию кастера и удлинение не 2см а 1.7, как раз туда-сюда. Кастеркит и перековка тут уже вам не помогут вернуть мост в центр арки, а кастеркит на 4" перекрутит мост слишком далеко назад. Как то так.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 1FZ-FE, A/T, 2"+2", Maxxis CRAWLER 37" EW17000 перед, EW12000 зад
    Есть конкретные примеры "потери свойств"? Пробы, замеры, рентген какой или еще что? Может сломалось у кого?  ;) Или это всего лишь рассуждения "исключительно из инженерной точки зрения"?
    Изменено пользователем shramm
    Какая  то фигня  закрепленная  кучей  терминов  ,  чтобы читающий  нихера  не понял и  подумал что раз заумными словами написано ,  значит это правильно .
    :cool:
    Зачем  там  параллельность и  синхронизация  ? А  что делать машинам у  которых нет клюшек  , с  чем кардан синхронизировать ? А  почему  тогда  задний  кардан работает не синхронизировано с  тягами и его шлицы  выдвигаются  и  задвигаются   и  никакого страшного апокалипсиса с ним не происходит .
    Какая нафиг артикуляция  на клюшках ? Забудьте про это сочетание  - у  клюшек нет и  не будет никогда  никакой  артикуляции  .
    вот клюшки
    а  вот рычажная  подвеска
    Маркетологи  они  хорошие  .
    на  видео очень хорошо видно , что ходов  у  подвески  нет никаких , не смотря   на  клюшки  замысловатой  конструкции .
    Често , не  хотел встревать в  эти  споры  , но научно-фантастический  бред от супер инженера  достал уже  .
    • Машина: TLC 80
    Что-то и правда трудновато для восприятия...
    Мне кажется,чем ближе к горизонтали рычаг (дропы),тем проще колесу перекатиться через препядствие и , соответственно, чем "вертикальнее" стоит рычаг, тем колесу труднее это сделать и больше ударные нагрузки,направленные противоположно движению.
    А по поводу угловых скоростей...так вроде для этого дифференциалы придуманы,чтоб компенсировать все эти разницы?
    Не ?
    Блокировками разрешют пользоваться только на скользких покрытиях,где пробуксовки возможны
    Чем больше заумных слов и чем меньше конкретных цифр, тем слаще мантра :)
    Будет возможность, доберусь до подъемника, потрачу, наконец, время и замерю ходы.
    Сделаю ролик в солиде о мифах и правде продаванов +2" клюшек :)
    Приветствую! фото не появилось еще?
    ждем фото.
    фото дропов на 2"
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=172101&p=3064947
    Из двух спорящих один дурак, второй подлец, уговорили пусть я буду первым.
    Андрюха молодец, любо-дорого посмотреть. Думаю в остальном тоже все Ок)
    чо опять мантра про супер клюшки поперла. помню воевал уже пару лет назад . тогда правда супер клюшки стоили в полтора раза дешевле а спеси у супер инженера была поменьше.
    правда основные постулаты - дропы гавно для нищебродов уже наличествовали.
    главный аргумент впрочем для меня остался прежним и это не цена. погнуть стоковую клюшку достаточно просто ежели умеючи. как и достать ее в практически любых епенях сравнительно быстро и недорого.
    чудо клюшки тоже прекрасно гнуцца как уже публиковали отчеты естествоиспытатели. достать их можно только в одном месте и ни разу не быстро. про цену вообщем молчу.
    фимозный бред про кинематику чудо клюшек рассказывайте в женских журналах. я одновременно ездил и на стоковой 80ке и на 80ке с дропами. нет там никакой разницы. на поведение машины гораздо больше влияет подбор пары пружина-амортизатор.
    • Машина: TLC 80
    по-моему, так тоже невсегда :)
    Други, может мир, труд, май?
    Кастер подправили и будет ругаться, мост подвинули - и хорошо, ну а технология - это на выбор каждого.
    Реально задрали эти перепалки с регулярной частотой про этот кастер.
    Было время - говорили, что чушь это всё, а теперь баталии..... :friends:
    Мир!
    песня... можно сразу с 3:00 :)
    https://youtu.be/YWrIVsXstcs
    • Машина: tlc 80 vx 1hd-t
    Забрал клюшки +2 самостоятельно в НСК. Спасибо огромное diplodok за изготовление.
    Отлично выполнил работу по подготовке клюшек. Подход к работе у Дмитрия на 5+.
    Дима огромное тебе спасибо!
    Рекомендую услуги Дмитрия(diplodok) кому нужен правильный лифт на два дюйма!
    • Машина: TLC 80, 1FZ-F, GX-R, араб 1996 г.в.
    Всем привет!
    Возник вопрос - на сколько надо удлиннять при двух дюймах:
    1. Проставки под передние и задние отбойники на раме;
    2. Проставки под передние и задние отбойники внутри пружин;
    3. Проставки под стойки переднего стабилизатора;
    4. кронштейны стоек заднего стабилизатора?
    Всем привет!
    1 - 2"
    2 - 2"
    3 - 4см
    4 - 2"
    Ок. Большое спасибо!!!
    Вопрос немного не по теме - а если сзади 3", то все задние элементы удлиннять на 3"?
    Нет никаких нюансов как с передним стабилизатором?
    Да .
    Нет
    Спасибо!
