    • Машина: Соболь 4х4
    Тогда поясните мне, глупому, ЗАЧЕМ сигнал IDL подаётся в компьютер АКПП?? Для красоты? Или что было просто?
    • Машина: Временно пешеход.
    idl изначально это сигнал включения хх,для акпп он означает что мы либо стоим на месте либо движемся накатом,при отсутствии этого сигнала,мозги движка переходят в мощностной режим,а для акпп отсутствие идл говорит о начале движения.
    . при движении накатом вы полностью отпускаете газ,тем самым закрывая дроссель,комп по тпс видит закрытие заслонки,и открывает клапан хх.малое количество воздуха проходящее через клапан хх не дает мотору раскручиваться это и есть режим торможения двигателем.
    ИМХО.
    Если не прав,поправьте.
    • Машина: коллекция 7x и пр
     Есть букварь по тойотовским автоматам, пускай он и не совсем полный но дает понимание алгоритма работы коробки.
     По схемам  если IDL присутствует, то он идет как на мозг двигателя так и на мозг АКПП.
    Ииииии? Что сигнал ИДЛ даёт компу АКПП? Ну понятно что - факт полного закрытия дросселя. Но ДЛЯ ЧЕГО???
    Возможно для круиз-контроля.
    • Машина: Toyota 78,71
    Шо вы прицепились к idl,лучше раскройте секрет ect!
    Полное закрытие дросселя для эбу движка,для акпп начало - конец движения.
    ect - электронное управление трансмиссией. Если не ошибаюсь, то сейчас это сокращение заменено на TT.
    Погодите, какое начало конец движения? Машина может стоять с закрытым дросселем, с открытым дросселем, ехать с закрытым либо открытым.. Что-то не то.
    http://www.autoshop101.com/forms/h16.pdf
    Вот, почитайте кто в английском силен, более менее подробно расписано.
    Изменено пользователем AlexanderR
    Пустая ссылка! Изменено пользователем s23dfc
    http://www.subaru-faq.ru/faq/index.php?ELEMENT_ID=503 вот почитай в общих чертах.
    Текст о регулировке TPS.. Регулировать я и сам умею ) Но он абсолютно не проясняет назначения сигнала IDL, особенно в части его необходимости для компа АКПП (ECT)
    Вот текст, который я кидал по ссылке. Ссылка почему то не сработала.
    Александр, тогда самый простой вариант для того ,чтобы понять,отцепи у себя контакт idl от эбу Акпп и все сразу станет понятно, заодно и нам расскажешь ,я думаю многим будет интересно!
    Мой контакт IDL отцеплен почти год назад по причине установки двигателя 5ВЗ, где данный сигнал отсутствует в принципе ))))))
    Также нет линии ECT...
    Не скажу, что меня устраивает работа коробки.
    Если какие еще вопросы есть конкретные - пишите, отвечу.. Нас тут двое таких ))
    Ты не один такой, имея узет и 341 акпп ,меня совершенно не устраивает как работает акпп. Но я решил начать с малого,замены пар и посмотреть как поведет себя коробка. К концу недели поставлю 4,1 и отпишусь. Да ,по поводу пар и колёс можно посмотреть вот тут:http://www.quadratec.com/jeep_knowledgebase/article-26.htm
    Пары стоят заниженные еще с времен 2лте 5.29. Колёса 33 зима 35 лето. Едет вполне, НО!
    Работа коробки без этих сигналов тупа и только по скорости. Полумануальный режим.
    Нормально коробка никогда работать не будет на сток компе . Потому что режим её работы рассчитан на комфортное перемещения тела в пространстве .Мозги тол от пузатёрки .Также и с мотором..Это так полумера чтобы тачка ездила.  Можешь верить можешь нет.
    Верю,ты через это все прошел. Но начну с начала с пар,а дальше атеку или ратку .
    А ,коробка от 2лте осталась и управляется эбу от 5 вз?
    У ATECU есть проблема с настройкой режима блокировки ГТ и сама настройка так себе. Сделать  адекватно  работающею блокировку на 2 и 3 передачах мне  не удалось .
    У spitronics TCU процесс настройки более нормальный и в графическом виде. Цифрами задаются  только  параметры переключения вниз и кикдаун.
