    • Машина: toyota
    У меня есть японские схемы на прадик.
    надо...поделись...
    • Машина: admiral
    на селектор я же тебе скидывал.... или не так что то?
    схема гранвишная помогла? есть там в ней ошибки или не точности? а то мне предстоит с ней тоже на днях разбираться....
    • Машина: toyota
    посмотрю еще раз, вроде не было...
    пока еще не разобрался как и куда подключить блокировку селектора..
    схема очень помогла, но есть кое какие моменты....
    по индикатору давления масла в приборке еще не разобрался (подключить некуда).. есть мысль поставить датчик с двигателя 2л
    Изменено пользователем жора.
    • Машина: toyota
    мне непонятно:
    зачем так
    d-09...ST-      к кнопке тормозной педали  на размыкание, через нее на комп E15
    е-21 подключил
    e-21....stp/bk   От выключателя стоп-сигнала (педаль нажата - +12V, нет - 0)
    А на кой она тебе эта блокировка.Если сильно хочется подключи к педали тормоза тока брякать будет каждый раз как нажимаешь на педаль.
    • Машина: admiral
    у буржуинов принято - чтоб лампочки стоп сигнала были всегда исправны..... вроде как одно из тяжких преступлений - если лампочка не светит
    вро де бы даже селектор не переведешь на движение, если педаль нажата, а лампочки не горят....
    на комп подается и сигнал с педали, и сигнал напряжения лампочек....
    у нас можно и так
    Изменено пользователем serg4x4
    • Машина: toyota
    сегодня был первый выезд..... осталось собрать панель... прибрать провода..
    • Машина: Deer G5 с 5VZ теперь мостовой
    Неужели поехал!!!!
    Ну а в лес когда?
    • Машина: Land Cruiser Prado 79 14BT
    Ну а в лес когда?
    Загубится хочешь на 402 метра ?
    Изменено пользователем -ZaVVgaR-
    Давай уже. Прокатится хочу.
    • Машина: toyota
    сегодня поломалась моя городская машина... неделю буду ездить на прадике с разобранной панелью..
    приехал на заправку.. как то непривычно лить 92.. пока заливался откорябал наклейку дизель с лючка бензобака..
    • Машина: toyota
    едит... коробка хорошо работает во всех режимах.. динамика радует..
    не сделано:  тахометр занижает показания, давление масла не подключено, кондишку сделать, салонный фильтр установить..
    • Машина: TLCP 78
    И как у вас получается просунуть погружной насос через это узкое отверстие в баке? :)
    Фокус не удался, факир был пьян :buzz:
    теперь озадачился выносным насосом
    Изменено пользователем happy_andrew
    И как у вас получается просунуть погружной насос через это узкое отверстие в баке? Фокус не удался, факир был пьян    теперь озадачился выносным насосом
    Очень аккуратно. Получилось дважды ;)
    • Машина: Соболь 4х4
    И у меня дважды.. Первый насос был б.у. и здох через две недели.
    Для того чтобы беспроблемно запихать насос я немного выбирал напильником полукруглую выточку в отверстии бака. Потому как насос входит, мешает трубка подачи железная, вот по её форме чутка выпиливал. Завтра картинку скину, если хочется. Насос к трубке крепил медной проволокой, стягивал её пассатижами и припаял к трубке, чтобы крепче было. Полет нормальный - конструкция выдержала 14000 по якутским и магаданским грунтовкам. А вот кузов, сука, трещины дал в местах крепления стоек к крыше. Думаю чо делать с этим...
    • Машина: Toyota 78,71
    выносной насос закреплён на раме,купил самый дешёвый (weber,для газели) для проверки двигателя перед свапом,так он и по сей день трудится.
    была проблема когда насос стоял под капотом(в верхней точке),в жару после остановки двигателя в насосе появлялась паровая пробка и насос переставал качать,после установки на раму(в нижнюю точку) проблема была забыта!
    была такая-же беда от силового багажника,снял багажник и трещины перестали ползти дальше!
    все верно написали- немного буртик подточить- я например просто плоскогубцами поджал. Пролетает вполне лихо!
