    • Машина: коллекция 7x и пр
    набор "крепление двигателя 5vz".
    это под какиемоторы? точнее от кого, Прадо-Сурф или Гранвия
    гранвия..
    Я под Гранвию родные крепления переделал. Несложно было.
    Лезть не хочется в чужой бизнес, но вопрос "имеет ли смысл?" присутствует...
    • Машина: toyota
    я тоже свои сначала порезал.. (получилось корявенько..) переделал на такие,
    у меня многие спрашивали, как сделать крепления... кто хочет - делает сам..(на 5стр. я дал все размеры креплений..), кто не хочет - берет готовые.. тем более цена низкая..
    Изменено пользователем жора.
    • Машина: toyota
    поставил втору печку, вывел рычаг вклчения лебедки (надо было делать вакуумное управление, в салон только кнопку вывести...)
    осталось сделать впуск, доделать шнорик.... изготовить глушители.. переделать трубки кондиционера..и заняться проводкой..
    • Машина: toyota
    раздатка встала на свое место.. карданы родные, без изменений..
    очень интересно взглянуть на мотор сверху и как выглядят коллектора на месте
    • Машина: Surf 185 M.T
    Тоже интересно фото с верху, обычно приходиться балку переносить в перед,
    Если трубы от коллекторов пойдут на две стороны, то такой вариант, скорее всего, возможен. С соединительной трубой ну никак не получится такого сделать.
    У меня еще кран и патрубки печки мешали при установке ближе к моторному щиту.
    И правда, за счет самодельных коллекторов в две стороны получилось воткнуть двиг без смещения коробки.
    Молодца  :ok:
    ЗЫ: а кран печки у меня другой и торчит вперёд посильнее.
     мотор как мне кажется достаточно смещен влево.
      С коллекторами хорошо получилось! при сварке их сильно повело?
    ЗЫ а что за пластиковые трубки торчат по центру? топливопровод?
    Изменено пользователем Михаил74
    • Машина: toyota
    по этой фотке видно смещение мотора.. на радиаторе маркером центр нарисован
    при сварке притягивал к плоскости, повело на 1мм, устранил этот дефект шлифовкой..
    трубки - это сапуны коробка и раздатка
    вообще то Жора -удлинил переходник между разадаткой и автоматом - это и позволило  оставить поперечину на штатном месте :)
    • Машина: toyota
    всё верно.. проставка между коробкой и раздаткой 65мм
    ну вот. Обычно смещение 85 мм. 65- проставка и 2 см -выиграл коллекторами
    А мы тут гадаем и удивляемся :no:
    я то знаю- что чудес в компоновке этого агрегата   -не бывает :)
    • Машина: toyota
    на 5стр. есть фотки проставки..
