    еще вот вопрос - а кто как устанавливал датчик потока 22204-20010?
    если аккуратно вырезать отверстие и туда его засунуть, прикрутить... ну саморезами или болтиками? это нормально будет? или обязательно под него штатную трубу искать?
    не обязательно. Главное чтоб сечение самодельного трубопровода было не меньше  оригинального и подсосов не было
    • Машина: toyota
    если не сложно померяй рулеткой и набросай от руки чертежик...
    • Машина: toyota
    на 2л на управление коробки идет три провода.. с компа 5вз идет 4 провода + 2 провода на какой то датчик..
    кто знает как подключить? или почитать про устройство коробок..
    Изменено пользователем жора.
    • Машина: Land Cruiser Prado 79 14BT
    Жорик Ты VZ себе корячишь?  :think:
    • Машина: коллекция 7x и пр
    ОБЯЗАТЕЛЬНО соблюдать как минимум проходное сечение в месте установки датчика(оно расчетное)   скорость потока и пр...
     в этом отношении дорейстайловый датчик удобно сделан.
    • Машина: Временно пешеход.
    Спасибо большое!
    я дорестайл имел ввиду.
    Согласен- с датчиком 2-ого поколеня лучше поставить штатный сегмент.
    • Машина: Соболь 4х4
    хмм... тогда следующий вопрос, вытекающий из предыдущего - а может кто-нибудь померить сечение сегмента, куда вставляется датчик второго поколения 22204-20010? Вообще, судя по каталогам, на гранвию другие и не ставились.. буду видимо колхозить сегмент из пластиковых бутылок ) шучу ))
    • Машина: admiral
    кубик - это датчик температуры.... на лт его просто нет.... а тот что стоит на патрубке не совместим по принципу работы с гран ви....
    два соленоида с управлением 1-им проводом, черным и белым, это скорости - тут все одинаково
    двухпроводной соленоид у гранд ви - и однопроводной соленоид с желтым проводом у лт - это соленоид управления ГТ-ом.... совершенно разные и не совместимые по принципу управлнения....
    • Машина: Тойота LC
    Я точил сегмент из дюралюминиевой трубы по внутреннему диаметру дроссельной заслонки. На сегмент приварил фланец нужного размера под ДМРВ, а фрезеровщик сделал выборку.
    У меня удачно получилось взять датчик с обломком пластикового патрубка воздухана, в который он крепится. В магистраль поставлю просто на хомутах.
    Завтра вечером смогу сфоткать и померить.
    Кстати, вот в продаже вся магистраль http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P338770607.html
    На фото видно патрубок, который выходит из корпуса воздухана. Его можно аккуратно отрезать, чтоб потом посадить на хомуты, как я хочу сделать. Поэтому, как вариант, купить такой корпус, отрезать лишнее и не городить колхоз.
    Изменено пользователем B@nder@S
    мужики делитантский вопрос,предлагают 5вз на автоматных мозгах,но косу порезали на механику ,восстановить походу не реально, как реализовать подключение с лт коробкой???
    или искать косу нормальную?
    Изменено пользователем eten
    • Машина: toyota
    а гидромозг с коробки гранвии подойдет к коробки 2л?
    или в коробку гранвии надо ставить вал с коробки 2л, чтобы пристыковать раздатку?
    мужики делитантский вопрос,предлагают 5вз на автоматных мозгах,но косу порезали на механику ,восстановить походу не реально, как реализовать подключение с лт коробкой???   или искать косу нормальную?
     кто донор?какого года ?
     при наличии схемы восстановить косу не сложно, но в оригинале будет лучше
    Хайс 99 года
    • Машина: admiral
     мозги не проблема перетосовать с одной коробки на другую....
    но у 2л нет датчика оборотов входного вала, и датчик оборотов выходного вала другого типа....
    придется дорабатывать корпус коробки, и ставить планетарку предназначеную под этот датчик....
    а вместе с датчиком выходного вала ставить еще и преобразователь....
    то есть пол коробки все равно придется разобрать.....
    может тогда проще полностью разобрать???? и вал выходной поменять в гранд ви поставить выходной вал с 2Л
    • Машина: toyota
    думаю оставить коробку от гранвии как есть, но сделать переходник между коробкой и раздаткой...
    1.  раздатка встанет на свое место в раме, карданы останутся свои
    2.  в коробке ни чего не надо менять... только немного укоротить выходной вал
    Что за переходник? Можно подробнее?
    На сколько и как укоротить вал? Просто болгаркой срезать?
    • Машина: Toyota 78,71
    Проблему с двигателем решил!не было сигнала с дмрв.
    Проехал по трассе,на D разогнался до 140км/ч,определить включилась или нет четвёртая передача неудалось из-за шума ветра т.к.двигателя не слышно а тахометра пока нет.
    На кнопку O/D реагирует повышением оборотов(на 140км),что это отключение 4й или разблокировка неясно? На старом 2лте на 3й передаче O/D off тоже подкидывал обороты!
    Кик-даун не работает,причину вижу в том что дроссель открывается не полностью(50%-60%) и трос акп соответственно,нужно убрать ограничитель под педалью!
    Зы:на L буксует на асфальте!
    • Машина: admiral
    повесь параллельно соленоидам две лампочки и будешь всегда знать какая скорость включена....
    а на соленоид бублика повесишь - будешь еще и знать про блокировку ГТ
