    блоку акпп нужен сигнал датчика заслонки и ещё вроде пару проводов,сейчас не помню,надо со схемами сверятся!
    А обороты откуда комп возьмёт.
    • Машина: Toyota 78,71
    обороты чего?
    • Машина: admiral
    и нахрена этот геморрой????
    комп управления акпп у тебя же есть в мозгах двигателя.... и он по управлению ни чем не отличается от твоего ЛТешного.....
    отключить один, чтоб повесить второй такой же, но отдельный.... самому не смешно??????
    обороты чего?
    Как передачи на тапке в пол будут переключатся где нужны данные максимальных оборотов мотора  и  положения дросселя.
    Управлению акпп нужно ;
    датчики скорости №1 и №2
    датчик положения дросселя
    сигнал оборотов двигателя
    сигнал положения рычага  R  2 L
    сигнал тормоза
    кнопка OD
    переключатель режимов работы акпп
    то ли асфальт не скользкий,то ли лыжи не едут.я не совсем пойму.
    у меня был блок управления двигателем 2лте и отдельный(другой,второй)блок управления акпп,который берёт родной сигнал вращения выходного вала родной кпп,он уже подключен к датчику скорости в спидометре,трос кпп уже подключен к дросельной заслонке,блоку акпп сейчас не хватает только сигнала IDL  с дпдз, но к сожалению на 5мя нет этого сигнала,я думаю этого сигнала нет потому ,что у 5мя общий блок двс и акппп,а у меня раздельные блоки.сигнал IDL это сигнал перехода двигателя с холостого хода на"рабочий\мощностной",на сколько нужен этот сигнал я пока не знаю но акпп работает и переключает плавно без рывков авто идёт на не высоких оборотах и набирает скорость(двигатель не развивает обороты,пока не разобрался)-вроди как передачи переключаются,лампа O\D не моргает.
    блок 2лте будет удалён,на его месте поселится блок 5мя,блок акпп останется на своём месте!
    по сути  акпп с отдельным блоком управления двигатель нужен только для вращения бублика
    сигнал тормоза
    кнопка OD
    датчики скорости -------------------------------№1сигнал спидометра ЕСТЬ и №2-сигнал выходного вала ЕСТЬ
    датчик положения дросселя ----------------сигнал IDL пока нет
    сигнал оборотов двигателя ---------------- в распиновке эбу акпп этого сигнала не нашёл?
    сигнал положения рычага  R  2 L----------штатная проводка-штатные сигналы в штатный эбу
    сигнал тормоза ---------------------------------подключен японцами двадцать четыре года назад в японии
    кнопка OD ----------------------------------------в те же времена  заведена в эбу акпп.и кнопка PWR тоже подключена!
    переключатель режимов работы акпп ---спроэктирован с акпп-там же и стоит!
    что не так?
    остановите меня или дайте дельный совет!
    Изменено пользователем s23dfc
    Дельный совет дал SERG 4х4
    Не выноси себе мозг подключи как положено и будет счастье.
    Трос это модулятор давления  в зависимости от положения педали
    сигнал IDL акпп не использует
    У тебя не будут попадать обороты переключения  .Диапазон двигателя разный аж но на 2 тысячи обр.
    Ну так ведь родной датчик выходного вала блок 5мя не будет видеть!?
    По поводу оборотов теоретически я с тобой согласен но на практике авто едет правильно,обороты не закидывает и не занижает,полки переключения ниже чем были с 2лте,сегодня намотал 20км по городу-акпп работает вполне логично,нареканий к ней нет!
    • Машина: admiral
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=127682&page=8
    ты в следующий раз спрашивай, прежде чем что то делать.....
    • Машина: Соболь 4х4
    Пока что я себе только больше голову сломал - оставлять штатный 2ЛТЕ АКПП комп или цеплять всё на комп от гранвии.. от которого еще и нету толковой распиновки.. Еще и замена датчика оборотов.. и крыльчатки.. ну смерть как не хочется в автомат лезть..
    Тут я пожалуй, понимаю Евгения.. Я б наверное тоже без раздумий использовал комп АКПП 2ЛТЕ..
    А теперь вот и не знаю даже  :ph34r2:
    • Машина: admiral
    в личку мыло дай... я тут потихоньку делаю файлик разводки мозгов гран ви....
    коробку 2 лт не советую..... она намного слабее чем коробка гран ви.... у меня сейчас как раз в работе две и именно такие..... раздатка с лт пойдет на коробку гран ви....
    ну и у гран ви выходной вал с пропеллером на 12 лопастей, а не на 4 как у ранеров-сурфов....
    твоё мнение в вопросе акпп авторитетно для меня,эта тема мной изучена и про конвертер я знаю  и слежу за свапами и за темами валкер на драйв\lc.ru,чен,эдждиггер!зачем внедрять дополнительные конвертеры\блоки(городить новый забор когда старый не коситься)?
    "старый" автомат который ещё на 2лте стоял я не щадил 7лет. в соревнованиях трофи\спринт(иногда на богерах 31х),6ти часовая эвакуация одновременно уаз и газ69(у которых небыло искры под водой)  по полям залитым по фары поднявшейся р.Волгой во время единственного этапа трофи в астрахани  и на работе-эвакуация на базу грузовика 6т.,эвакуация экскаваторов 8т.,вытаскивания камаза из бокса,старт грузовика 12т.с буксира итп,поездки на море,поездки по волге с забитым под потолок салоном и багажником на крыше,да масло в акпп кипело и вытекало (в особых случаях) да три раза промывал фильтр по причине непропускания масла к насосу(двиг закидывал обороты) ,5-6 раз менял частично масло,но этот автомат как терминатор-всегда вставал из мёртвых до момента свапа и каждый раз я всегда приезжал домой своим ходом,а утром ехал на работу!может и есть автоматы покрепче  но я хочу оставить свой,мне просто не хватало двигателя на трассе!
    по двигателю:
    измерил давление в рампе - 3.2кг\см стабильное на всех режимах,не проседает!
    как время появиться,подам сигнал +12 запрета запуска в эбу двс,надеюсь тупняк у двс пройдёт,двиг пока не раскручивается!
    Проверять обороты переключения  в верх надо в несколько этапов  :  25% 50% 75%  и тапка в пол .Выбираешь прямой участок  и поехал до 4 передачи .Тест повторяется несколько раз.
    По такой же методике проверяется  режим кикдаун.
    сделал крепления двигателя....
    А чертежей случайно не завалялось? Или по месту ваяли?
    • Машина: toyota
    по месту делал..
    • Машина: коллекция 7x и пр
     город это далеко не показатель, выкатись на трассу и проедь километров 100 по разному рельефу, тогда и можно сделать выводы о корректной работе.
     В том варианте как собрано сейчас будет проблема с корректным переключением на 4ю и блокировкой ГТ.
     Здесь мотор достаточно хорошо смещен влево,  тебе это не даст сделать рулевой вал, в него уткнется генератор.
    • Машина: Временно пешеход.
    по месту делал..
    если не сложно померяй рулеткой и набросай от руки чертежик...
    Ангидрит его перекись марганца!!! Ведь вспомнил что забыл! Точнее забыл что вспомнил! Перечитывая какую то из тем о свопе наткнулся на слово "коммутатор". И думаю - а ведь точно, НУЖЕН, разэдакий! Совсем с дизелями забыл, как бензиновые устроены ))))) Заказал вчера по быстрому. Вместе в датчиком потока воздуха )
    Осталось еще приобрети лямбду и бензонасос. Насос пока не решил - в бак иль снаружи.
    Может я еще что забыл, а? Подскажите, гуру!
    ФАКТ!!!
    а еще программа управления АКПП 5 ВЗ  заточена под характеристику момента 5ВЗ . и Экономичность. И кстати , в сравнении с программами 2лте и 1кзте - более Сбалансированная.
    еще вот вопрос - а кто как устанавливал датчик потока 22204-20010?
    если аккуратно вырезать отверстие и туда его засунуть, прикрутить... ну саморезами или болтиками? это нормально будет? или обязательно под него штатную трубу искать?
