    • Машина: Toyota 78,71
    Электрика это самое простое :rest:
    Кому что.
    Мне проще с железом возиться,мозг двигателя пока живёт под капотом,электрики не хотят браться даже за деньги,а сам я не решусь никак!нет ничего более постоянного чем временное!
    Так и оставь его там. Я свои мозги (двигателя своего в смысле) оставлю жить под капотом вот в таком боксе
    Загерметизирую его и забуду. Заодно коммутатор зажигания в него же пихну.
    • Машина: Тойота LC
    А с конденсатом что будешь делать?
    Коммутатор герметичный и корпусом должен сидеть на массе.
    Толстой массы, думаешь, недостаточно будет?
    С другой стороны, раз герметичный, то пусть сидит отдельно.
    Выберу денёк посуше и запакую. Думается, что этого должно быть достаточно.  Суну еще селикагеля,  чтоб паранойя наверняка не беспокоила. Откуда там взяться конденсату, если всё пустое пространство внутри будет забито пеной (любой мягкий пористый материал), чтоб мозги не трепыхались? Воздуха внутри минимум будет.
    Изменено пользователем B@nder@S
    • Машина: TLC 78
    Может проще компаундом залить?
    Была мысля, но решил не делать. Вдруг с возрастом что-то выгорит с возможностью быстрого восстановления?  А после компаунда - только замена блока.
    Дима, на 5вз комутатор не обязательно садить на массу- минус приходит в колодку, и корпус штатно крепиться через диэлектрик. на 1 уз -наоборот
    • Машина: Соболь 4х4
    Проблема такая - нужна распиновка большой квадратной фишки АКПП 2лте..
    Если есть у кого информация, киньте плиз.. 12 проводов в ней.
    Сейчас есть грубо говоря пучок проводов с коробки 2лте и фишка квадратная на косе 2 лте. цвета проводов не совпадают (коса коробки старого образца, коса мотора нового)
    Изменено пользователем AlexanderR
    Забыл совсем.. Зашел тут в магазин запчастей - смотрю - лежит расходомер 5ВЗ дорестайлинговый (это в трубе который).. Спросил продавана - 3500 цена. БУшный, естественно. Может если надо кому - могу купить и выслать, не знаю, дефицит они или нет.. У меня уже другой расходомер.. едет..долго (Желдорэкспедицию - на кол!).
    С 3 мяу немного перепутал ,На 5 VZ трёхканальный коммутатор .
    а вот про полноприводную я вам ни  ни скажу - так как не знаю и мне они не попадались ...
    отверстие в плите сделать не проблема.... но вы уверены что там давление масла будет?
    Я разобрал коробку от фулл-таймовой Гранвии 5VZ. Может чем могу помочь, замеры, фотки? Вал и ГМ лежит от неё, не пригодились.
    Загерметизирую его и забуду..
    Я поздно сообразил про гермобокс под капот, а теперь жалею что сразу не сделал его там, т.к. в салоне мозгам достаётся водичка.
    Вместо компауда можно смазки электротехнической набить, есть у Ликви Молли такой вариант в банке килограммовой, цена правда около 2тр.
    Есть удаляемый компауд 3M и аналоги, но тоже не дешевый.
    • Машина: toyota
    изготовил выпускные коллектора нужной формы...
    Афигеть.. Я просто из своего глушака, точнее из его кусков, сделал выпуск нужной формы )
    • Машина: admiral
    красота
    сколько встало вырезать фланцы?
    нержа?
    еще есть такая возможность?
    :ok:
    Это круто конечно. А чем вариант не устроил с коллекторами от 120го?
    Или фланцы дешевле вырезать встало?
    • Машина: toyota
    красота
    нержа?
    фланцы сталь.. 10мм, возможность есть.. по цене в л.с.
    делал сам, поэтому изготовить дешевле, чем найти от 120..
    выхлоп решено делать под пороги на две стороны..
    кому надо комплект деталек для изготовления крепления двигателя 5vz ... пишите в л.с.
    • Машина: toyota
    набор "крепление двигателя 5vz"... кому надо пишите в лс..
