CaspeR15rus
Братья джиперы, HELP! Нужен ваш совет, стоит ли капиталить 2 LTE?
    какую такую машину за 350к можно купить на контрактном v8?
    короче по теме: если работа только в сервисе, то родной мотор, если есть возможность колхозить, то можно и бензинку,с большим так сказать эффектом для души и мощностью в итоге
    Гранд чероки ZJ. Даже подготовленный можно найти, если стараться и искать.
    • Машина: Toyota Tundra 5.7 2009 и Land Cruiser 100 - 2000
    Нарооод, ответьте мне, на 5 VZFE моя коробка с раздаткой (автомат) встанет?
    Мужики, так с минимальной переделкой становится 5VZFE?
    Я долго выбирал между 5VZ и 1UZ. Для себя решил, что 5VZ мне будет достаточно, и увеличение затрат в полтора раза минимум мне ни к чему.
    Есть понятие такое - достаточность. Мне хватит 5VZ.
    И да, переделок меньше.
    Изменено пользователем B@nder@S
    пределок одинаково,
    1) выхлоп
    2)топливная
    3)трансмиссия
    4)карданы
    стоимость моторв +-одинакова
    • Машина: TOYOTA LAND CRUISER PRADO KZJ-78 .TOYOTA LAND CRUISER-105GX
    Вот вам информация про капиталку 2 LT-E . Человек основательно подошел к ремонту . Пообщайтесь с ним .
    http://www.drive2.ru/l/5620776/
    пределок одинаково,
    1) выхлоп
    2)топливная
    3)трансмиссия
    4)карданы
    Трансмиссия - нет
    Карданы родные остаются. У меня по крайней мере.
    Охлаждение переделывать с 5МЯУ не надо ;)
    Я не агитирую. Но и Вы поймите, не всем V8 нужен.
    Вы же не спросили, как и для чего человеку авто, а уже агитируете на свап с суммой далеко за 150 без учета работы.
    Суть: а оно ему вообще надо, Ваше V8 под капотом? В дальнейшем обслуга его тоже дороже, чем V6.
    а расходников, которые я меняю при установке (а это вообще ВСЕ расходники) тоже одинакова?
    Для ТС поясню.
    У меня ТЛК71 с 2ЛТЕ. Пары 4.88, колёса 35е. Машина повседневная. Иногда грязь, иногда дальняки по асфальту. В соревнованиях не участвую, т.к. машина одна. 2ЛТЕ, конечно, не хватает, но уже три года вполне сносно на нём передвигаюсь и зимой, и летом. Но ресурс его не бесконечен. Сейчас вот турбина на замену просится, завтра еще что-то вылезет. Жрёт, как большая бензинка, а даёт меньше. Соляра дороже 92го, плюс гемор зимой.
    Реально долго думал и пришел к выводу, что для моих нужд 5VZFE будет достаточно.
    Прикинул бюджет и понял, что это +- капиталка моего двигателя. Поэтому и решился на замену.
    Народ, эта машина 2я в семье, будет ездить в основном по асфальту и в выходные на природу и рыбалку, мне V8 не надо ))
    Тогда думай и считай, что выгоднее, проще и интереснее лично тебе. Я решил поменять двиг на бензин с минимальными затратами. Кто-то деньги не экономит, как я, и гонится сразу за максимальной отдачей при свапе (мне достаточно 5VZ). А кто-то капиталится и продолжает развлекаться с одним из самых неудачных, но при этом самых массовых, дизелей )))
    Контрактный двиг вообще в расчет не беру, т.к. цена вообще качеству в данном случае не соответствует.
    Если религия - дизель, то можно свапнуть 1KZTE. Бюджет тоже не маленький, но отдача как у 5VZ +- нюансы...
    Есть еще один вариант (возможно). У друга лежит 1 KZ, НО он без головы, и ТНВД, опять же у него есть контрактный ТНВД с 1KZE. вопрос! Вариант ли поставить этектронный ТНВД с 1KZE на двигатель 1KZ, что для этого нужно, станет ли на него коробка с раздаткой с 2LTE, если на него купить "голову"???
    Он говорит, не меняй на бензинку, давай соберем KZ и поставим его, но мне кажется гемора с ТНВД и всем остальным будет еще больше.
    Что-то многа букав. Так это модно говорить сейчас?
    1. ТС вы же бюджет примерный для себя определили?
    2. Если хотите поменять дт на бенз, то это другая тема )
    3. Можете поставить и КЗ. Опять же, прикинув бюджет.
    з.ы. Маугли555 перебирал свой 2лт. Он теперь летает )
    • Машина: ТЛК80 'Black Diamond' FZFE,AT/MT
    Слухай, а может тебе загнать из покемонии  шо-нить под доки через соседствующую и рядом стоящую Георгию? А своего здесь раздашь на зп на форуме,не?
    Изменено пользователем Раш
    Говорят уже из " Георгии" за дешего не пригонишь, разница в 50 т.р.
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN 130 2lt
    1. Электрика
    2. Переваривать крепления двигателя
    3. Для стыковки с коробкой от 2LT нужен будет колокол
    Это смотря "как" пригонять)
    А по теме, то , конечно капиталить не стОит, лучше брать контракт и не мучиться.
    На самом деле, я хочу сделать так, чтобы затрат было минимум, Но машину я не собираюсь продавать, поэтому и прошу совета. Если выход только менять на бензин, готов понести потери, но поменяю. Но если же как писали выше, закапиталить будет стоить 120 т.р. то к такому я не готов, я считаю что этот мотор того не стоит.
