CaspeR15rus
Братья джиперы, HELP! Нужен ваш совет, стоит ли капиталить 2 LTE?
    На самом деле, я хочу сделать так, чтобы затрат было минимум, Но машину я не собираюсь продавать, поэтому и прошу совета. Если выход только менять на бензин, готов понести потери, но поменяю. Но если же как писали выше, закапиталить будет стоить 120 т.р. то к такому я не готов, я считаю что этот мотор того не стоит.
    Все очень просто. Считаете максимум по мотору(капиталке) и максимум по свапу. Принимаете решение.
    Что-то многа букав. Так это модно говорить сейчас?
    1. ТС вы же бюджет примерный для себя определили?
    2. Если хотите поменять дт на бенз, то это другая тема )
    3. Можете поставить и КЗ. Опять же, прикинув бюджет.
    з.ы. Маугли555 перебирал свой 2лт. Он теперь летает )
    :ok: :ok: :ok:
    я вот тоже поставил таки нормальный 2лт и теперь едет бодрей гораздо, хоть и пара 4,88...
    Минимум затрат - поменять на рабочий с разбора...
    • Машина: Toyota Tundra 5.7 2009 и Land Cruiser 100 - 2000
    Вот и я про это, хотел узнать у тех кто ДЕЛАЛ капиталку 2 LTE. во сколько это обошлось?
    С мастером договорился, что во вторник приеду на капиталку поставлю, спрашиваю сколько будет стоить, он говорит "нужно смотреть", вот и хотел узнать во сколько это может вылиться, может реально лучше поменять на бензин, т,к, за контракт 2LTE 108 т,р, мне кажется ОЧЕНЬ ДОРОГО
    Это как так- смотреть? Те, кто перебирают двс знают цифру от и до. А стоимость з/ч узнать не проблема.
    Контрактный 2лте-108тыр? :blink2:  :ohmy:
    Да невозможно заочно сумму озвучить. Диагноз ставится после вскрытия. Поэтому стоит разобрать и отдеффектовать.
    Вот так - это с его слов "надо смотреть" :unsure2:
    А по поводу 2 LTE, узнавал только у одного субъекта пока, который с Владика запчасти тягает.
    По поводу капиталки, если сумма не превысит 50 т.р. я готов к таким затратам, но больше - это перебор
    Любая переделка хоть под КЗ, хоть под ВЗ. хоть под УЗ, примерно один объем работ, т.е. ценник за передлку будет не значительно отличаться, (ну по субъектам - может отличаться в разы), Чтобы машина радовала после переделок, надо прикинуть все варианты... от последующей эксплуатации, ремонтнопригодности в полевых условиях, останется ли машина в "семье" или возможно продастся в будущем... Прикинув все за и против, выбирай вариант и действуй... Ну и еще определись таки бензин или дизель?
    • Машина: Временно пешеход.
    Паша,привет!Ставь бензин и голову не ломай! На 5вз коробка наша встаёт,только колокол поменять. Летом тоже на бензин переделывать буду.
    Изменено пользователем eten
    Привет Андрей, завтра мне скажут цену на 5ВЗ , но сколько при этом всего еще надо будет поменять???
    Как коробку от дизеля, связать с мозгами 5ВЗ?
    Машина в "семье" останется однозначно, а бензин или дизель - с одной стороны мне побоку, а с другой - это мой первый дизель, и уже столько гемора!
    • Машина: TLC 70 1KZT, 2 ARB Loker, cabrio; TLC 150 1KD
    Столько разговоров о замене дизеля на бензин и никто не поднял вопрос о том, как быть с мусорами при остановке на дороге, как быть в случае продажи?
    Просто попался умирающий... Живые они редкость, но радуют...
    А вот это главное...
    Ну пока этот вопрос не очень волнует, я сам из них))) А продавать не машину не буду (для себя решил что она у меня сгниет), или сделаю потом из нее "катлету"
    На дороге им под капотом делать нечего, а вот при продаже - все регионально... ну и оформить тоже не проблема.
    ну так бензин от дизеля то отличат, даже по звуку...
    я думаю тысяч от 100-120 если по уму капиталка вместе с капиталкой топливной,  это если местами будет неоригинал
    цифры понимаю шокирующие, но это реалии, всё что дешевле будет полумерой, можешь проверить кошельком
     + много
    а смысл 5вз если он стоит дороже узета? в случае замены на машине с 2лте
     5взе поставить проще  и быстрей
    ну например я взял мотор с коробкой за 48 с доставкой и это вам не кочергу дергать, + момент и лошади + то за что платил в виде правильного звука и v8 который за 200-250т.р можно дунуть до 450сил и 500Н.м.момента, не то что чугунный 5вз
     Не всем нужен V8 ,  тем более  только единицы  могут заставить его работать так  как ты  говоришь .
    Мужики, так с минимальной переделкой становится 5VZFE?
     Да
    Нарооод, ответьте мне, на 5 VZFE моя коробка с раздаткой (автомат) встанет?
     Да
    Он говорит, не меняй на бензинку, давай соберем KZ и поставим его, но мне кажется гемора с ТНВД и всем остальным будет еще больше.
    Тратить деньги будешь ты , а не друг . Восстановить Казет будет дороже чем твой 2лт , а в конце будет тоже не понятно что.
    В моем случае, мне пофиг, пока у меня есть "проездной")))
     + много
     Да
     Да
    Спасибо!
    Модель движка в СОР не вписывается вобще никак, и бензин-дизель тоже... Только в ПТС.
