lesha-nsk
Хор дребезгов сотки ( болячка всех соток?)
    • Машина: Ленд Крузер 100
    Ну не знаааааю.... Вот у меня в верхней дверке багажника какая то пимпочка отвалилась,( разбирали недавно дверку) постукивает там слегка... Так я ее сразу услышал.... Тихий салон потому что.... Это как же нужно сотку укатывать, что бы ТАК салон ушатать...
    Еще раз повторюсь - сотка, это не лимузин и даже не седан премиум... Это - жЫп, кукурузник, грузовик... впереди торсионы, сзади мост.. И при всем этом - очень тихий и комфортабельный салон..:-))))))
    У меня было со стороны заднего левого колеса какое-то постоянное поскрипывание, попискивание на неровностях и на мелких ямках. Раза 3 снимал колодки, менял пружинки колодок, противоскрипные пластины - не помогло. Решил забить. А вчера менял задние пружины и обнаружил, что на пружине, как раз с левой стороны нет ни сверху ни снизу нет резинок, и метал, трётся об метал. Поставил - и теперь тишина :party:
    • Машина: нету
    С низу не должно быть прокладок под пружину, пружина в чашку, в форму таблетки уперается. С верху идет прокладка, с конусным отбойником, который с верху пружины идет.
    Но тогда почему справа стоит резинка под пружиной и притом, что она повторяет контур пружины, а слева не было? И справа нижняя чашка в идеале, а справа от пружины есть небольшая выработка.
    Правде каталог я не смотрел (инет плохо работает), но резинку поставил и поскрипывания и попискивание на мелких неровностях прошли.
    • Машина: нету
    Поскольку я знаю, резинки эти на обеих пружинах стоят, точнее на конусный отбойник с верху.
    • Машина: LC 90,LC 100,LC 200, БРДМ 2.
    Ты же вроде покинул тему,или всплыло что то новое? :)
    • Машина: нету
    Ну так-то да, покинул. Ответил на другой вопрос просто:)
    • Машина: Hilux LN-106 PRMSS, TLC105 turbo
    не знаю, как там "сотыга", а 105 - реальное ведрище с хором дребезгов. ну и что... лучше-то машины нет.
    • Машина: TLC 105 R2
    В начале темы удивился как такое может, но машинка видимо по этой причине решила подшутить надо мной и буквально через неделю стал отчетливо слышать грохот в корме, Так вот буквально позавчера этот барабашка был найден. А именно изношенные петли задней маленькой двери. Высверлил, рассверлил и поставил новые оси из обычного бородка , так сразу врезал пресмасленки. Все тишина в салоне, а то уже стал думать про амортизаторы, подушки кузова, открученный задний дополнительный бак и т.д. Ни когда бы не подумал что дверка может так греметь.
    • Машина: нету
    У меня задняя дверь вроде колом, и крышка тоже. А как вы диогнастировали, что там петли сдохли? Я всяко разно болтал дверь и крышку, все колом.
    Еще изоленты по бокам сделал, чтобы вообще как вкопаная крышка была, ну и так же на дверь тоже.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Леха,не здавайся!!!
    Найди причину!
    • Машина: RX300, 2004, 1MZ-FE
     Был у меня скрип "потертого седла" справа сзади. Сам лично, приговорил заднюю крайнюю правую опору кузова. Купил. Очень долго морально готовился к замене этой опоры.
    Короче через полгода то ли скрип пропал, то ли я привык. Не слышу. Опора так и валяется по всей машине.
     Да и вообще, я раньше такой же был - докапывался до всего. Всякие сверчки, шуршуны, дятлы, жить мне не давали.
    А тут недавно в одной теме на форуме узнал что в БФГ АТ качают 3 атмосферы. Сначала подумал - бред. Накачал. Столько всяких стуков проявилось вместе с появлением этого давления в колесах. Но, то как он стал ехать, победило все звуки, которые сейчас присутствуют в нем.
    Короче, это вопрос личного отношения, тут об этом уже говорили.
    Да открываешь дверь и качаешь вверх-вниз, сразу видно будет есть люфт или нет.
    • Машина: 1НZ, TLC 105, 99г
    После морозов задребезжали ребра жесткости крыши. У кого такое было?
    Возможно герметик отклеился или родная шумка ( там две полосы типа ватина ) замерзла и погремывает.
    На что их приклеивать обратно? И какие нюансы есть при разборке крыши? Предварительно глянул там возни на полдня не меньше не хочется сюрпризов))).
    • Машина: ТЛС 100 VX, 2003 г.в., ГБО BRC 4 поколения, подвеска Влад Питер & Ярослав ТЛС
    Люк есть?
    На герметик для вклейки стекол. Сделай тогда там нормальную шумку.
    • Машина: ТЛК80 STD 1HZ механника 1993г.
    Не знаю как на 105-м, но на моей 80-ке с мягким потолком пришлось снимать всю обивку с потолка, а она снимается только при вытащенных задних боковых стеклах, в общем задница. Потом отчищать родной утеплитель- что-то типа ваты или пушистого войлока приклеенного к потолку - пылищи в салоне было немерено, закрывали салон целлофаном. Затем ребра жесткости зачищали от старого засохшего герметика, после клеили на новый стекольный, затем вибро-шумоизоляцию, ну и сборка потолка. В общем не один день ушел.
    • Машина: Tlc 105
    для крыши, капота и остальных внешних панелей надо брать специальный герметик!!!
    стекольный тянет!!! не шутка. надо мягкий состав дающий сдвиг при тепловых и прочих не значительных изменених форм.
    у 3M тока говно на MS основе шовый. не очень хорош, но усадку не даёт.
