    про распредвал низовой и верховой.
    5л - низовой потому как на атмосфернике очень широкое взаимное перекрытие фаз, то есть когда впуск открылся, выпуск еще не закрылся и наоборот. Поэтому на высоких оборотах он и ехать не хочет, потому как на низах это перекрытие ему помогает, на верхах уже мешает.
    В турбомоторе перекрытие фаз или минимальное, или отсутствует, ибо избыточное давление во впуске. Отсюда на 2лт и верховой распредвал.
    По хорошему наверно при турбировании 5л надо ставить распредвал 2лт.
    Руками именно 2лт и 5л не крутил, поэтому могу ошибаться.
    5 л что атмо что турбо не крутися. Но середина у него просто отличная.
    • Машина: Toyota Hiace
    Считать треба.Хорошо бы сравнить объем фор камер и клапанов на 3Л,5Л,и 2Л-Т. У меня есть голова от 2Л-Т,на днях попробую.
    добро! а я форкамеры 5Л померю!
    У меня есть 2лт распредвал. Могу попробовать. Но ход поршня на 5л больше, и кулачки распредвала тоже. А по поводу оборотов мне 3000об/мин хватает. Изменено пользователем nick17rus
    два 10 кубовых шприца вошло. 19-20 кубиков получается!
    а обьём клапанов как понять? Быть может диаметр клапана, если да то впуск на 5Л 42.7мм, а выпуск 36мм.
    • Машина: Toyota Hilux LN107 3LT, Toyota Scepter SXV15, Toyota Supra JZA80.
    Диаметр и высота выступания шляпы над седлом.
    Ребят подскажите где можно глянуть размеры прокладок ГБЦ, каталоги выдают только буквенное обозначение.
    Отпишись потом. У меня есть голова 3л. Кстати как мерять будешь? Жидкостью заливать?
    Да жидкостью,я давеча так на мелком дырчике степень сжатия считал)
    В мануале есть данные .Маркировка В-1,40 -1,50  D 1.50 -1.60  F 1.60-1.70 .Я сам промерял F которая-1,70 она.Гдет есть старая-найду смеряю)
    Наливай жидкости и на клапана тоже-на шляпки.Это количество+количество в форкамере.
    Спасибо, я чет сразу и не дотумкал в мануал глянуть, только сразу после написания поста посмотрел))) выходит разница между самой тонкой и самой толстой 2 десятки... Я честно говоря очень надеялся что побольше разница будет в толщине((
    Парни у кого есть поршни 3L\5L  померьте пожалуйсто толщину днища в самом тонком месте!
    Разница думается в форкамерах будет-степень сжатия величина математическая.Прокладка то скорее погрешность в изготовлении поршней-это слизать)
    у меня есть 5лшный поршень. Завтра распилю напишу.
    понял! Только это завтра. Я уже не в гараже!
    форкамера+клапана на 5L 22см3, углубление в поршне 5см3. Итого 26-27см3. Изменено пользователем nick17rus
    а по расчётной программе показала примерно 20см3 и 4см3.
    @@nick17rus, Днище поршня не мерил еще?
    Изменено пользователем Oblmaks
    вчера некогда было, сегодня точно распилю.
