    • Машина: LGX-470 Сток пока лютый.
    У меня для закапывания в говно есть дизельный Джимник. А если этого будет мало то появиться прицеп и что нить боевое... ну или в штурманы к кому нить пристроюсь =)
    Понятно.
     Лехус найти будет гораздо тяжелей а 4.0 прадиков как грязи, так что смотри все подряд, а там как фишка ляжет. Смотри чтобы радиатор был родной, это вероятность что его не грели.
    • Машина: Toyota 4Runner 215 '04 SE
    я чёт не часто видел родных радиаторов с пробегами больше 150 тысяч, а тут тачка явно пробежала больше...
    просто наблюдение из окружения, знакомый первый владелец RX330 поменял 3 радиатора, на паридке у знакомого таж бяда, машина 08 года потёк радиатор на 100 тыщах пробега.
    у меня радиатор меняный (на пробеге 170) но похоже не грета.... имхо последние тойоты не часто сохраняют свой радиатор....
    + не мало знакомых других марок, где радиатор раз в 100 тыщ это норма почти %)
    • Машина: FJ
    Где обычно течёт радиатор??? У меня пробег 170... радиатор родной... мятый только... Может надо готовиться к замене?...
    • Машина: Toyota Land Cruiser 200 Series 4.5d AT
    у меня пробег 230... радиатор не менял
    • Машина: FJ
    Парадокс... Может он умирает когда перегревается ОЖ?... Было у нас давно два грандика WJ... рядная шестёрка... у них при отказе датчика включения карлсона (не редкость) взрывался верхний бачок радиатора... именно взрывался... куски по всему подкапотному... Причём крышки покупали новые и оригинал... Оба... на одном и на другом... как под копирку... Перегрев - взрыв... Получается, что если не греть двиг, то и радиатор будет жить не Геере... Пробег не причём... Жижу надо менять раз в 2 года, помпу раз в 70 тыс и за градусом следить... А заменённый радиатор говорит о том что либо перегрели либо досадная случайность... Веткой пробил...
    Изменено пользователем Mich@il
    У меня пробег 160 т.км., радиатор родной.
    Поставил перед приборкой Мультитроникс и постоянно слежу за температурой ОЖ и АКПП (+предупреждение голосом настроил).
    Ну и скорость откалибровал точно по GPS, на стрелку уже и не смотрю, только на цифры на мультитрониксе.
    Рекомендую типа :-)
    post-6534-0-84822300-1440752669_thumb.jp
    post-6534-0-45819800-1440752675_thumb.jp
    • Машина: FJ
    Да уж... Штука очень полезная...
    она универсальная тоетовская или там программак только для ГР? Читать умеет только блок ДВС или АБС и АКПП то же? Ошибки пишет или только коды? Подключается к обд разъему?
    • Машина: Велосипеды )
    Только такую дурь как у Вовы покупать не надо ( всмысле крепления), у них есть другая версия, которая имеет прекрасный крепеж на стекло. Вешается в самый верх слева. Вообще не мешает ничему. И если что, даже козырьком закрыть можно)
    Штука полезная. А у ж с таким мотором как Геер, который боится перегрева, так просто необходимая. При такой цене- мастхэв
    multitronics.ru
    Она читает почти все, что можно прочесть  обд разъема. Ошибки читает, стирает, осциллограммы рисует  все такое прочее. На сайте подробно описано
    У меня справа возле зеркала. ))  Тогда и козырёк прибор не закрывает.
    ДВС читает точно, с АКПП температуру показывает, про остальное не могу сказать уверенно, может и не читать. Но разработчики постоянно совершенствуют ПО, добавляют функционал, выкладывают у себя на сайте новые прошивки.
    Но это всё так, для диагностики в полях. Для более детального копания в кишочках есть MVCI и Techstream.
    Изменено пользователем Anatoly
    • Машина: T4R 215 1GR-FE, ГП 4.56, лифт ~4": ToughDog H springs & Profender+ 1,5" 4crawler bl, Dick Cepek 315-75-16, силовой обвес задут Raptor-ом, 2 бака
    у мну родной радиатор отходил 235, потом потек сверху немного. Заменил на алюминиевый Денсо
    Ну началось, обиженный Комарик нечего наезжать на 1GR. Ты сам тачку выбирал - так что косяк не мотора...
    Дизель - не в этой стране.
    2.7 не едет.
    4.0 и точка - выбора вообще нет. идеальное соотношение веса, мощи, цены обслуги и жора топлива.
    главное найти не ушатанный вариант и следить за ним, как брательник написал - 5л масла менять почаще и за температурой следить. На пендосском форуме есть какой-то раннер с 1ГР с запредельным пробегом на родной цепи за 500 точно.
    Что касается апетита - то тут прямо пропорциональное соотношение к правой ноге :) но если тошнить как пенс, его можно в 10тку на сотню укладывать
    тебе уже сказали, помнишь что? продай и купи 80-ку, помнишь чьи это были слова. С бензиновым мотром
    Изменено пользователем Дмитрий 62
    он все починит и снова будет ездить на Геере и говорить,что это отличный мотор))
    Димыч, рассказывай как там дела твои? Когда геер встанет в строй?
    я и так говорю что гейэр отличный мотор. просто какой-то ##### :russian_ru::Laie_48: понавешал защит, железа, грязи и трусов нашил, вот обдува и не хватило, только странно, что пробило 4ый цилиндр.
    никак не могли найти, пока по совету мусье Жука не нагрела и погазовали, а потом 10тку дунули во все цилиндры - вот в 4ом и забулькало. на 6 очках не булькало нигде.
    прокладки заказаны, я думаю к концу недели будет в строю с доп эл вентилятором. а вообще думаю еще дырку в капоте сделать и ноздрю запихать, дядя Коля подскажи, в ноздрях ГУРУ :buzz:
    ЗЫ пробег-то уже честный 250. Но я думаю если в стоке был бы и постоянно за радиаотом следить - то все ок будет даже на 250
    Изменено пользователем Danone
    Но я думаю если  бы  постоянно за радиаотом следить - то все ок будет даже на 250
     +100
    то есть всё оказалось до банального просто? просто это была прокладка ГБЦ
    в моем случае все оказалось архисложно.
    1) начал уходить антифриз - думали ГБЦ дули туда 3мя очками - все пусто, потом нашли что течет радиатор - заменили
    2) опять начал уходить антифриз - опять думали ГБЦ, нюхали выхлоп, опять дули, в итоге - шкиф коленки разбило и от него клинило помпу - вот тут может и пошли перегревы. Поменяли шкиф и попму - поехал дальше
    3) опять начал уходить антифриз методом выкипания из бачка. уже на гбц не думали, думали крышка радиатора плохая или пробка где воздушная. но в итоге иногда в бачке немного бульки крупные были, а иногда нет. - вот ут дело все закончилось прокладкой. жду зпчастей в общем
    я тебе сразу сказал что прокладка, помнишь?
